[BRUDER] CAT Delta base Bruder de lapin29
Re: BRUDER CAT Delta
lapin29 a écrit :Par contre ta transmission me paraît un poil plus grosse que la mienne, moi j'ai coupé pas mal de chose dessus et dans le bruder.
la réduction est également un poil plus forte que la mienne, moi je suis à 256:1 et ça n'est pas très rapide...
Tu compte changer le rapport de réduction pour augmenter la vitesse?
quel est ton numéro de boite Lapin?
la mienne est #70168**840
avec les moteurs 3-6V
permettant: 344.2/1 ; 38.2/1 ; 114.7/1 ; 12.7/1
cupra974
Numéro de département : 91
Message par cupra974 »
bravo bravo lapin, vraiment super ta petite pelle. :up:
Bon et bien je vais boire un verre de jus de fraise en ton honneur :respect:
la différence entre le jouet de l'enfant et nous...c'est le prix..!!
Image Image Image
moi aussi il me reste toujours la "dose " que tu m'avais réserver
vu le dosage je crois que c'est toujours comestible :siffle:
cupra974
thierry 78 a écrit :moi aussi il me reste toujours la "dose " que tu m'avais réserver
tinquiète.........ça se conserve longtemps, très longtemps :up:
Image Image Image
koko : non je ne change pas, ça me va qu'il pas vite, en plus si je change de rapport, l'axe de la boite change de place donc ça ne rentre plus dans delta :up:
il faut utiliser la sortie d'axe du milieu, c'est à dire le rapport le plus élevé, regarde la photos de ma boite, on voit bien la position des axes.
Cupra : merci :up:
mais doucement sur la fraise, tous les deux, ça conserve pas le bonhomme ce truc :lol: :lol: :lol:
cupra974
lapin29 a écrit :Cupra : merci :up:
Oui mais ça tue nos amis les microbes........ :jesors:
Image Image Image
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
salut lapin.
dis moi,qu'a tu mis pour faire la liaison barbotin/axe de boite?
j'ai aussi posé la boite de transmission dans le cat d5 mais je bloque sur la fixation du barbotin.
par contre on dois pas avoir la meme,car actuellement je suis monté en 114.7:1 .j'avais essayé le 344.2:1 mais l'axe changeait de position et ca ne passait plus.je vois que tu a encore un rapport different que moi je n'ai pas mais a mon avis les axes restent les memes.
sinon felicitation pour ton delta,il est terrible.j'en connais un chez qui ca doit cogiter hein koko :lol:
bonne continuation :up:
salut greg :up:
alors ma transmission c'est une : twin-motor-grarbox ref 70097 de tamiya
elle permet 2 réduction : 58:1 et 203:1
je suis en 203:1 et c'est nickel, il vas (pour moi) à la bonne vitesse :up:
pour la liaison barbotin/axe moteur :
j'ai pris une vis BTR de diamètre 5
j'ai percé la vis dans sa longeur (de part en part) avec du diamètre 3
puis j'ai percé la tête perpendiculairement avec du 2,5 pour ensuite tarauder en 3
puis tu vis en force la BTR dans le barbotin
ça donne ça :
on voit la vis dans la tête de la BTR qui permet de serrer dur l'axe :up:
voilà, n'hésite pas si tu as d'autre question :up:
pour koko, c'est clair que ça le fait cogiter, mais ça ne peu pas lui faire de mal :lol: :lol :lol:
gregfr59
bien vu le coup des btr :up: reste a trouver le taraud.
j'ai regardé la ref de ma boite,ce n'est pas la meme.allez,m'en vais essayer de percer une vis pour voir :up:
gregfr59 a écrit :bien vu le coup des btr :up: reste a trouver le taraud.
ET OUI avec la référence de lapin29, on vois bien qu'on a pas la même boite de transfert
lapin29 a écrit :salut greg :up:
et tes moteurs lapin sont des: 3 à 4,5 Vcc.
alors que sur la 70168 ce sont des 4-6vcc
oui les moteurs sont différent aussi mais j'en ai commandé d'autres :up:
pour la boite il faut que l'axe sorte au milieu de la boite, sinon je ne suis pas sur que ça passe ...
j'oubliais : pour percer la BTR dans sa longueur : prévoir plusieurs foret ou un très bon, moi perso j'en ai flingué 3 :lol:
gregfr59
merci du renseignement,je vois qu'on est outillé de la meme maniere :lol:
Julien
Message par Julien »
lapin29 a écrit : j'oubliais : pour percer la BTR dans sa longueur : prévoir plusieurs foret ou un très bon, moi perso j'en ai flingué 3 :lol:
Un peu d'huile de coupe, un forêt bien taillé et la bonne vitesse :up:
moi par contre j'ai pas réussi à percer droit :lol: la vieille perceuse à colonne du boulot ... :(
moi non plus je te rassures :lol:
faudrait percer au tour :up:
Julien
lapin29 a écrit :moi non plus je te rassures :lol:
C'est ce qu'il me semblait en regardant tes photos, mais je ne voulais pas faire mon "snob" donc je n'ai rien dit.
Au final j'ai commandé des moyeux tout fait :lol:
Revenir à « Chargeur »
