---? INFO ?--- Soucis motoréducteur Carson 907066
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Soucis motoréducteur Carson 907066
Message par lolorc »
Je sais pas si le moteur va supporter un ampérage d'une batterie de voiture...
Je ne suis pas assez compétent de ce domaine attends peut-etre d'autres avis, ça serait bete de cramer ton moteur neuf...
Miguel
Message par Miguel »
Oui c'est clair.
Mais Jeudi je retourne dans le magasin de modelisme pret de chez moi pour y aller chercher le reste de ma commande. Je lui demanderait en meme temps.
Miguel.
jmgx06
Message par jmgx06 »
bonjour je viens d'acheter la même remorque que toi !!! et je voir que tu as des soucis avec le levage de la benne !!!
Moi pour le moment je n'ai pas pu faire encore des essaie charger !!!!
Je voudrai savoir comment on peu mettre une batterie de 12 v !!! et ou on peu l'acheter ?
ensuite je ne sais pas comme faire pour télécommander le moteur avec la radio trop novice dans la matière !!!
peu tu m'aider a le faire des plans de montage ou autre cordialement jmgx06
Miguel
Pour la batterie 12v , moi non plus je ne sais pas encore comment je vais le faire.
Mais pour l'instant je prends du jus depuis mon camion en 7.2v
Pour le reste je te metterai des photo's ce soir des que je rentre du boulot.
Miguel.
Miguel.
lolorc a écrit :pour le 12V, j'utilise ça
j'ai pas fais de test sur le nombre de levage que je peux faire pour l'instant mais vu la taille tu peux facilement en caser 2 pack comme ça.
Je remonte mon post de la page 1 sur la batterie 12V ;)
L'ampérage n'est pas dément mais elle est super compact et pour ma benne pour le moment ça suffit :up:
jmgx06 a écrit :bonjour je viens d'acheter la même remorque que toi !!! et je voir que tu as des soucis avec le levage de la benne !!!
Si tu regardes les liens de ce sujet, tu auras tout le matériel nécessaire ;)
Attention tout de même au moto-réducteur, attendre la validation de l'essai en 12V ;)
Been thanked : 257 times
Normalement tu peux mettre une batterie sans avoir de problème.
Miguel
Alors voila en photo's comment je me suis débrouiller.
Etape 1: Diviser ton arrivé de courant (pour ma part 7.2V depuis mon camion) et le faire arriver a l'arriere ou tu poura le brancher.
Ainsi que fil de signal depuis ton recepteur (pour ma part aussi depuis le camion vers l'arriere)
Etape 2: Sorti 1 est pour moi le 7.2V
Sorti 2 est la masse.
Sorti 3 c le signal du mon recepteur. Attention, n'utilise que les 2 fils exterieur de se cable car lui aussi donne du 6V est tu en a pas besoin si tu le fait de la meme maniere que moi.
Etape 3: La fiche rouge est donc mon + et la fiche noir mon -
La fiche blanche c mon signal.
Le tout avec des fiches rca pour la facilité.
Tout ceci vont dans la benne.
Etape 4: Sur la photo on voit mon vario que j'utilise pour l'instant.
suivont les numéro's: 1: l'arrivé dus jus qui vient du camion (la fiche rouge et noir)
2: la sorti vers ton motoréducteur.
3: l'entrée de signal de ton recepteur (pour ma part la fiche blanche qui na que 2 fils au lieu de 3)
4: l'interupteur que tu peut couper et souder les 2 fils ensemble. (elle ne sert a rien)
Etape 5: Une petite photo qui te montre quelle fil que tu doit couper. Celui qui vient de ton recepteur vers le vario. (la plus part du temps c'est un rouge. Si tu n'est pas sur, c'est celui du milieu)
Si maintenant tu serait placer une batterie dans ta benne et pas dans le camions comme mois je fait pour l'instant alors tu n'a q a passer que le fil de signal de ton recepteur du camion vers ta benne (mais toujours que les 2 fil exterieur.)
Il y a moyen de le faire sans cable aussi ceci avec 2 recepteurs. Par example tu prends un recepteur 6 vois pour ton camion et un recepteur 8 vois pour ta benne. Tout ceci sur la meme fréquence. Sur le recepteur de la benne tu met ton cable de signal sur la sorti 7 ou 8 par example. Ta batterie tu la mets dans ta benne aussi. Si tu le fait ainsi c mieux que tu ne coupe pas l'interupteur sur étape 4 pour savoir l'éteindre plus facilement. Mais tes pas obliger.
Sa marche pour les anciennes frequences, pour les 2.4 je ne sait pas. J'en ai pas en possesion.
J'espere t'avoir aider avec tout mon blabla. Je suis assée nouveau aussi dans ce monde.
Miguel.
Dsl pour les faute de frappe mais je suis flamand de base :D :siffle:
Miguel.
Miguel a écrit :
Perso je préfère pas couper, avec un tout petit tournevis plat, tu pousses sur la patte qui bloque la fiche et tu sors la fiche "+" pour éviter de renvoyer du jus à ton recepteur. Comme ça si tu veux réutiliser ton recepteur pour autre chose t'es pas obligé de refaire ton cablage, t'as juste à remettre ta fiche ;)
Miguel
Jai pas coupé a cette place la mais cetait juste pour montrer quelle fil couper.
Moi jai utulisé un fil avec 2 fil dedans et non 3 donc jai rien du couper.
Plus de news du motoréducteur.
On peut le brancher en directe sur une batterie de voiture ou moto. Ya pas de soucis.
Si sa marche il ma dit q'avec une batterie lipo cetait fesable aussi. 11.2V (bcp plus d'ampérage que les systeme 12V)
Donc dimanche je vais tester cela.
Miguel.
-- Dim Juin 30, 2013 3:20 pm --
De retour chez les parents pour tester le motoréducteur.
Branché en directe sur du 12V, aucun soucis du tout et trééééés content du résultat!
Pas de terre cette fois ci mais du sable qui me semble beaucoup plus lourd à lever.
15kg dans la benne et aucun soucis pour le lever. Ok d'accord elle est à moitié remplie mais si je mets de la terre chargée à max le pèse personne m'indique le même poids, 15kg.
Une mini video en prime.
Il ne me reste plus qu'a commander une batterie Lipo (11,2V) et un nouveau régulateur de Vitesse et le tour est joué.
Miguel.
Miguel.
Miguel
Petite commande reçu cette aprem.
Nouveau vario Graupner Speed Profi 40R
2 Lipo 11,1V 1500A
Buzzer alarm pour la sécurité du lipo.
Et encore d'autre trucs pas sur photo mais que javait besoin de toute façon.
Ce soir montage et en fase test ce weekend!
Miguel.
on teste ce week end :bave:
Patrick :up: :up:
super plus qu'à faire un essai avec le matos que tu as commandé :up:
Miguel
ravez patrick a écrit :on teste ce week end :bave:
Patrick :up: :up:
Oui! :D Les batteries sont déja chargé :siffle:
Tu ne serait pas si c'est des granulais ou de la terre ce weekend?
Miguel.
des granulais pour ce week end
Patrick :up: :up:
Miguel
Plus de nouvelles!
Comme ce weekend les granulais etait trop leger pour vraiment savoir tester je suis passer hier chez les parents. ( faire jouejoue dans leurs bac a terre :lol: )
Le résultat ci-desous.
Je croi que mon soucis et définitivement parti! :respect:
Merci à tout ceux qui m'ont aider!
Miguel.
Miguel.
