[MAGOM] Chargeur a chenille MAGOM HRC , j'ouvre le bal....
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Chargeur a chenille MAGOM HRC , j'ouvre le bal....
est ce que les bras et les axes sont renforcés ou c'est le bruder d'origine ??
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
bonjour a tous ......
non c'est de l'origine....mais franchement je ne pense pas que le renforcé sois indispensable....
FM69
Interessé par ce matériel j'aurai deux questions:
Est-ce un kit à monter
Quelle hauteur sous godet, en clair à quelle hauteur de benne peut-on charger
D'avance merci pour tes réponses
sasa
Salut....
Non non FM69 ,c'est déjà tout monté....
Tu as plusieurs solutions :
-- engin seul...
-- engin avec radio
-- engin avec radio et accus
-- engin radio + accus et chargeur
Et pour la hauteur , je te fait sa demain....
Mécatron , ton produit pour mettre les servo au neutre me plait bien...
Je ne sais pas si je vais pas essayé......
Mais par contre , sur ton site il n'est plus dispo ?????
-- engin seul...
-- engin avec radio
- nico2880
Bonsoir,
Très bel achat Sasa,
Je suis en train de modifier ce chargeur avec aussi le kit magom,
pourrai tu poster quelques photos de l'installation hydraulique et radio dans le chargeur?
Pour l'accès à l'accu, ont-il installé une trappe quelque part?
Merci d'avance pour ton aide, car le mien est encore au stade d'un gros tas de pièces éparpillées :-)
Nico
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
sasa
Bonjour a tous....
Alors , le capot arrière s'ouvre pour accédé au entraille de la bête.....
Mais moi j'ai supprimé 2 clips de la cabine , car pour vraiment accédé au réservoir et a la pompe c'est un peut dur....
Et non , il n'y as pas de trapes , tu le pose direct sur toute l 'HYDRAU/ELECTRO.....
En suite si tu veut un photo de toute la partie HYDRAU/ELECTRO la voici ."
Et pour la hauteur de godet , il y as environ 23.5/24cm ...........
Petite photo pour te montré ( désolé pour la qualité)
Voila j'espère vous avoir aidé......
FM69
Merci beaucoup pour les renseignements; ma benne est à 21 cm ça devrait aller
sasa
Mais pas de quoi.......
C'est quoi comme benne....??????
Tu monte un chargeur a chenille ?????
- nico2880
Merci beaucoup pour tes renseignements, ils me serons précieux au moment du montage.
Nico
Nico
sasa
Salut Nico2880......
Pas de soucis..., si tu as d'autres questions n'hésite pas....
Un petit conseil ou deux :
-- Pour la radio , la HOBBY KING va bien surtout pour le prix....si tu te tourne vers celle-ci je pourrais t'aider pour les branchements/voies.....
Et je te conseil pour les chenilles , regarde chez tecnimodel ils font des motoréducteurs spécial pour le chargeur a chenille BRUDER ...
Je te met le lien :
http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... 02447.html
Je pense que c'est la meilleurs alternative.......
Je te met le lien :
- nico2880
Merci,
C'est bien la propulsion que je pensais installer, avec 2 thor 15 li,
Pour la radio je vais utiliser celle qui me sert pour mon camion, et faire un mixage v-tail pour faire fonctionner les 2 chenies sur le même stick
Nico
Nico
sasa
Ok super.............
Tu va te servir de quelle radio ?????
Car il est vrais que sur la HK , il est impossible de faire des mixes ( enfin je crois......).....
EDIT : Sauf peut être avec le CABLE......
- nico2880
J'utilise une walkera devo8s, je l'utilisai pour l'hélico, mais maintenant elle me sert un peut pour tout.
Nico
Nico
- nico2880
Bonsoir,
Alors il se comporte bien le chargeur à l'usage?
J'aurai encore une petite question: pourrai-tu mettre quelques photos de la fixations des 3 verins?
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
