SURBAISSE BRUDER RC
Re: SURBAISSE BRUDER RC
:up: :up: :up: :up:
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
superbe réalisation et quelle imagination pleins d'idées super intéressante.
Petit hors sujet : tu habites Brignoles c'est bien à coté de Saint Maximin la Sainte Beaume et Seillon Source d'Argent ?
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Oui, t'es bon en géogarphie. quand tu veux en MP.
Bon je continue le détail, c'est un peu désordonné, mais j'ai pas pris toutes les photos en construisant.
Détail du faux vérin extérieur de la rampe.
Tube Alu de 6. D'un coté on enfonce un boulon tete ronde de 2 longueur 20, sur 10mm. La tête fait le diametre interieur du tube. Colle araldite devant et derriere la tete. On met un ecrou par derriere que l'on enfonce dans le tube au raz. Quand c'est sec chappe metal de 2.
De l'autre cote collage d'un écrou de 3 sur l'extremite du tube. (cyano). puis un morceau de gaine thermo qui fait renfort et décor. la tige filetée de 3 est mise avec à son extremité une chappe plastic(stock tamiya) et voilà.
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 15:51, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
petite avancée sur le l'engin. remplacement du caisson de batterie,car je vais avoir des branchements electriques à l'interieur.Image
par un plus grand en styrène
Dans mon projet (qui ne fonctionnera peut-être pas) le raccordement electrique s'effectue par deux jacs dont les brachements sont dans le caisson
-- Dim Sep 29, 2013 10:37 am --
ensuite j'ai conçu un jeu de suzzye perso à partir de la roue de secours du Mercedes avec du fil electrique tortillon et des prises jacs. Je penses faire passer le signal des servos par ces fils et attaquer un module de feux pour la remorque.
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 15:55, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
bonsoir à tous. petite avancée avec le montage des soufflets sur les amortisseurs pour faire coussins d'air.
puis un début des branchements électriques pour la signalisation arrière de la remorque
-- Lun Déc 09, 2013 7:20 pm --
batterie sur un double planché avec les raccords par dessous
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 15:58, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
simple et super efficace :respect:
Mic57
Numéro de département : 57
Message par Mic57 »
de très bonnes idées :up: :up: :up:
MAR083
On reprend une activité normale!...; le module reçu on l'installe dessous
encastré il tient tpout seul.
Un essai de branchement donne ce foutoir!...mais cela fonctionne.
les lumieres a installer dans les supports.
Mais là probleme les bequilles arrières me genent pour les sorties des lEDS. il faut que je les déplace.
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 16:02, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
bonjour à tous,les travaux ont doucement repris et la lumière arrive... donc j'ai enlevé les béquilles et refait d'autre supports de feux arrières
puis percé les trous des leds
une fois en place le branchement arrière donne cela
[/url]
-- Ven Jan 17, 2014 5:25 pm --
erreur c'etait la partie avant.
Ayant 2 leds pour les clignotants j'en ai rajouté un de chaque coté à l'avant de la remorque
et la remorque attellée donne comme cela avec quelques accessoires rajoutés pour la deco
une petite video devrait suivre.....
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 16:09, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
bonsoir à tous. Video pas faite encore mais quelques photos. Un peu de peinture d'abord, puis une petite grue pour manipuler les accesoires.(comme toujours avec de la recup...)
[/url]
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:31, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
pas mal, j'aime beaucoup :up:
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Je connais assez bien ta région et vais parfois à Cotignac.
Superbe travail Maro83 :up:
mais j'ai du mal à comprendre le mécanisme de tes rampes. Aurais tu des photos plus détaillées car je voudrais motoriser les rampes de ma Goldhofer et je n'ai pas encore trouvé la bonne solution!!!
Soit le bienvenu!!!
MAR083
Salut papy77.merci pour le commentaire. Pour le fonctionnement des rampes, tu peux voir que le levage ou l'abaissement s'effectue avec la poussée du verin (servo) qui est dessous et renvoi en alu sur le bas de la rampe. C'est tout, par contre pour faire déplier la prolongation de la rampe j'ai utilisé le principe du parallelogramme déformant. je m'explique , il faut sur papier faire un peu de cinématique, rien de compliqué. Le point de rotation principal est l'axe du bas des rampes. L'autre axe est celui du déploiement de la rampe en haut. Partant de là il faut déterminer où il faut mettre l'axe du bas des (faux) vérins pour repousser correctement la deuxième moitié de la rampe vers l'exterieur en faisant un paralélogramme. apres il faut dessiner la came pour appuyer sur l'interieur de la rampe pour la repousser correctement. Je vais essayer de faire cela sur un dessin et le rajouter. Par contre pour simplifier il suffit de repousser l'extremité de la rampe au delà de la verticale pour que en descendant elle glisse par terre et s'écarte toute seule.. Mes verins sont en fait de tiges à longueur fixe. J'ai utilisé de la tige filetée pour affiner le réglage au moment du montageImage
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:35, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Papy77
Bonjour MARO83 et merci pour ta réponse.
Je comprends mieux le fonctionnement de basculement des rampes et ai un système de cable pour l'ouverture de la partie articulée qui devrait fonctionner si j'arrive à bien le régler.
Je vais essayer de m'inspirer de ton système qui est forte ingénieux!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
MAR083
re bonjour,
Avec la came pas besoin de cable pour ouvrir la partie articulée, elle est repoussée par la came. je te joint quelques dessins que jai retrouvé.
COTIGNAC je connais bien , si tu dois revenir envoi un MP on pourrait se voir. A cotignac il y a un super mecano pour les motos anciennes. J'ai un RUMI si tu connais.
-- Mer Mars 12, 2014 2:13 pm --
En dessert ma petite grue repliée
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:40, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
