Bull D10 Caterpillar [Bruder]
lucas
Numéro de département : 81
Re: Bull D10 Caterpillar [Bruder]
Message par lucas »
Super bull, ça pousse bien ! Ça doit être fun à piloter :bave:
Amuse toi bien avec ;)
LUCAS
EXC en cours
djn27
Message par djn27 »
Merci Lucas, ça l'est encore plus en vrais! J'ai pas essayé aussi gros mais déjà un D6 N LGP c'est top!!!
J'ai installé un petit module qui contrôle le bull avec un joystick pour ce qui est de l'avancement et de la direction et du coup j'ai la monté et la descente de la lame sur l'autre je vais faire une vidéo demain pour vous montrer tout ça!
-- Mar Déc 31, 2013 7:40 pm --
Salut les Amis!
Voilà la vidéo qui montre comment ça se pilote!
Seulement j'ai un petit problème, Ma batterie est une 12 volts 3,2Ah et sur le site conrad les moteurs sont donnés pour 2,1Ah, ils sont contrôlé par des THOR 4, mais je trouve que les moteurs ne sont pas puissant... j'hésite à remplacer un thor 4 par un thor 14 pour voir ce que ça change...
Vous en pensez quoi?!
Et son poids a augmenté suite a un lestage sous la cabine ce qui monte son poids à 6,6kg en ordre de marche.
Régis
Message par Régis »
De quel module s'agit-il?
djn27
Message par djn27 »
Module très onéreux!!! :lol: :lol: :lol:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... small.html
Je vais en reprendre pour différents projet à chenille car c'est vraiment le top!
Régis
Message par Régis »
Ah ouai effectivement vu le prix sa vaut le coup, je vais m'en prendre un :up:
Les branchements sont compliqués? Il faut un variateur sur chaque moteur quand même?
djn27
Message par djn27 »
Oui oui en aucun cas ça remplace un vario! Pour le branchement, j'ai branché mes deux varios à l'arrache puis j'ai testé les joystick et ensuite je les ai positionné sur les deux voies que je souhaitais!
Donc tu branche tes varios aux moteurs ainsi qu'aux bornes de la batterie et la connectique tu l'a branche sur le module et le celui ci sur le récepteur et ensuite éclate toi, car je ne regrette vraiment pas!!!
Et toi tu compte mettre ça sur quoi?
Si je ne suis pas clair dans mes propos dit le moi je ferais un schéma ;)
Régis
Message par Régis »
Un Schéma serait pas de refus :) comme sa je l'imprime et je suis sûr de le retrouver, je vient de le commander également.
Ben moi c'est pour la même chose le Bull :) et j'ai aussi une pelle en attente donc je pense que je ferait pareil. Comme tu le dit c'est beaucoup plus pratique qu'avec les 2 manches
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
j'aurai inverser les commandes, sur le D6 CAT (le seul bull que je connais en pilotage) , la lame ce commande avec la main de droite et la marche avant/arrière et la direction ce passe avec la main gauche
J'aurais fait comme jipé, direction à gauche, lame à droite :up:
djn27
Message par djn27 »
Oui je connais le D6 et aussi le D8 puisque j'en ai piloté cet été ;)
Mais sur une radio je préfère avoir le contrôle de l'engin avec le joystick de droite ^^
djn27
Message par djn27 »
Bonsoir Pierrot,
Désolé pour la réponse tardive, pour ma part j’ai choisi d’alimenter mon bull avec deux batteries donc voici le listing des fournitures utilisé :
Le bull ^^
Deux vérins CTI 80mm (de mémoire)
Un thor2 BCD pour controler les deux vérins
Deux Rb 35 1 :100
Deux thor 4 pour les RB
Une batterie au plomb de 12Volt et 3.2Ah
Un lipo 11.1 Volt 800mAh ainsi que son avertisseur du niveau de la tension
Une radio et récepteur, j’ai une FC 16 boat n’truck
Des leds si tu souhaite
Après pour le ripper je pense prendre deux vérins CTI mais je remplacerai le ripper par un autre outil que j’installerai plus tard.
Voilà je pense avoir tout dit pour les fournitures. Dans la semaine j’essaierais de faire un schéma électrique de l’installation.
pierrot 86
Numéro de département : 86
Message par pierrot 86 »
merci djn27 :respect:
nickel cette modification :up:
Régis
Message par Régis »
J'ai reçu le petit module pour les moteurs aujourd'hui, je te remercie pour l'astuce sa marche vraiment du tonnerre :)
djn27
Message par djn27 »
Pas de quoi Pierrot!
Éclate toi bien Régis! ;)
djn27
Message par djn27 »
Dimanche et Lundi j'ai eu le temps de faire ça:
Devant:
Intérieur de la cabine:
Derrière:
Pour la peinture je la ferais faire par un pro qui fait actuellement la restauration de ma Golf I donc je verrais plus tard, au couleur de MJ Erikson, Mais avec mes initiale à la place de MJ Erikson :lol: :
Photo trouvé sur le net! Source: http://i.ytimg.com/vi/l47LzOHA50Y/0.jpg
Revenir à « Bull »
