[Scania 6x4] Projet EXC
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Re: [Scania 6x4] Projet EXC
Merci .
Je ne suis pas près d'abandonner.
La barre est en alu de 6mm, je vais devoir composer avec cela pour les projecteurs
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
PIERRE ET LEA a écrit : car je cherche du 5mm mais dur a trouver!!!!!
bon je vous donne l'astuce pour avoir du 5 mm car ca n'existe pas, enfin chez nos fournisseur habitueltourist a écrit : La barre est en alu de 6mm, je vais devoir composer avec cela pour les projecteurs
il faut prendre de l'alu plein en 4 mm
et du tube laiton en 4 mm interieur et 5 exterieur
vous rentrez l'alu dedans et apres vous cintrer c'est ce que j'ai fait pour la mienne et c'est nikel enfin non c'est de l'alu et du laiton
- sèplé
- Been thanked : 5 times
Moi j'en avait trouver en 5 mm dans les bricotruc et meme du 4 mm , alu brut pour les polir et les rendre chromé. Et sur la barre de 4 mm j'ai mis de la gaine thermo au niveau des fixation des phares vu qu'ils étaient prévu pour du 5mm ,c'est juste nickel et en plus ca tiens mieux.
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
merci les copains pour l'astuce, je retiend les deux versions
amitiés
pierre et léa
amitiés
pierre et léa
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
sinon dans les magasin de pièce auto, du tube de frein en cuivre de 5mm (tuyau pour refaire les circuit de frein de voiture), l'avantage est que celui ci se cintre sans trop de mal, et se soude a l’étain
ou sur le net: http://muditec.com/TUBE-/-TUYAU-CUIVRE- ... m-5-metres
- tourist
Plus d'un mois que je n'ai rien posté. Je n'ai pas abandonné, je m'y remets doucement mais surement
en confectionnant les supports pour leds arrières des déflecteurs, le prolongement de la partie basse de la cabine ainsi qu'un début de PC arrière .Place aux quelques photos.
Feux à l'intérieur ou à l'extérieur
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
salut super tes modifs
pour les feux je les aime bien a l extérieur
Benjamin
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
- PIERRE ET LEA
pour moi !!! feux a l'interieur mais c'est que mon avis!! c'est toi qui voit
il avance bien ton exc
cordialement pierre
cordialement pierre
- tourist
je bloque au niveau du PC, je ne sais pas comment m' y prendre.
Dois-je laisser le bloc feux d'origine afin d'avoir un support?
perso je prefere a l'exterieur
a mon avis tu n'as pas besoin de garder le support d'origine mais si cela peu t'aider garde le
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
sur les feux je ne me prononce pas, je les trouve un peu gros du coup.
ou alors il y en a beaucoup...
mais c'est ton camion, c'est toi qui voit
pour le reste, très beau boulot
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
Beau boulot
pour les feux , faut voir quand tu auras fait la peinture et mis le reste des équipements
phiphi
phiphi
- tourist
Ce sont les feux Veroma de 8mm de diamètre et 6 de haut. Je suis parti sur la base -veilleuse clignotant veilleuse stop et recul.
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Pour le pare choc je pense que c'est plus simple de partir de zéro, c'est ce que je fais en tout cas
Et sinon moi je dirai feux a l'intérieur
