SAURER D290B TRI_BENNE
Pierrot72
Re: SAURER D290B TRI_BENNE
Joli Mr La Fontaine.
Je suis en suisse aussi Valais
J ai aussi un saurer .
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
Des nouvelles de mon SAURER...
Après trois casses et deux réparations, je me décide à changer mon pont AV qui semble avoir un défaut de fabrication. En l'état, j'ai un 2x4 avec blocage du pont AR uniquement. Je décide donc de remplacer les deux ponts par des LESU, plus costauds que les ponts TAM "modifiés".
Si le pont AR ne pose aucun problème le pont AV me réserve une surprise. En effet, le 6 pans d'entraînement n'est pas à la norme TAM, c'est plus petit, et le porte-jante ne s'adapte donc pas sur les entraineurs du pont LESU.
Un petit moment de réflexion
, et je trouve la solution
, un peu "barbare", mais qui fonctionne plutôt bien.
Pièce d'origine, avec le 6 pans trop petit
La couronne extérieur me gêne, et ne sert pas à grand chose, vu qu'elle n'est pas visible un fois les enjoliveurs "TRILEX" montés.
Je la supprime.
Je sort la Dremel et supprime le 6 pans d'entraînement d'origine
Je cherche dans ma boîte à trésor une jante AR TAM
Et je récupère, toujours à la Dremel, le 6 pans TAM qui va bien.
J'assemble le 6 pans TAM avec le porte-jante, en utilisant un boulon M4 et perce, avec précision, les 6 trous, diamètre 2 mm, guidé par ceux du 6 pans TAM. Un forêt cônique est utlisé pour la tête des futures vis M2 pour l'assemblage final.
Il faut enlever l'épaisseur de la jante TAM et donc évider le 6 pans, afin de garder l'empattement d'origine. Cutter et précision nécessaire.
Il ne reste plus qu'à assembler le porte-jante et le 6 pans ensemble.
Opération à répéter une deuxième fois, et c'est tout bon.
C'est du gros bricolage, mais ça fonctionne, et surtout, ça me permet de garder les jantes d'origine, qui sont parfaites sur ce SAURER.
Je vous mets tout bientôt des photos du châssis modifié, avec les ponts LESU et tout le reste.
A bientôt.
Je la supprime.
A bientôt.
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Je ne suis pas certain de la rigidité de ton hexa si tu enlèves tous les renforts obliques (arbalétriers)...
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- lafontaine
Tout à fais d'accord. J'ai oublié de préciser que l'intérieur va être comblé à la Stabilit-Express. Donc pas de soucis de solidité.
Mais, très bonne remarque, je vois que certains suivent et ont l'oeil de lynx
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- rafik78
- Has thanked : 107 times
Beau travail Mr Lafontaine, juste en passant pourquoi tu ne testerai pas avec une imprimante 3D cela eviterai toutes ces decoupes au cutter il y a je pense pas mal de monde a la 3D ça pourrait être une alternative
- lafontaine
Tout à fait, Mister rafik78.
Mais j'aime bien me compliquer la vie et faire les choses "à l'ancienne".
La prochaine fois, je penserais à la 3D et je demanderais de l'aide aux spécialistes du forum.
- lafontaine
Bonjour à tous et toutes.
Le remontage et la fin des travaux.
Les jantes sont comblées à la Stabilit-Express
Et remontées sur le pont AV
Le pont AR
Le système de blocage des ponts
La commande pour la transmission 4x4
L'axe AR de basculement de la benne
Le contacteur de fin de course de basculement
Le support AV de basculement de benne
Les composants électroniques embarqués
Bonne route à tous et toutes.
ET BONNES FETES
Le pont AR
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
à croire que tu as fait des photos du tri benne pour louloubenz
il est superbe ce camion !
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
extra tout ça!!
peut tu nous dire ou tu trouves tes bordiers qui te permettent de relier tout tes + et tout tes - ensembles.
- lafontaine
ICI : http://www.distrelec.ch/fr/composants/c ... t-DC-53130takinou76 a écrit :extra tout ça!!
P.S. Si ça peut aider louloubenz, je suis content
- takinou76
- louloubenz
Merci effectivement ça va peut être m'aider à faire quelques choses plus réalistelafontaine a écrit :ICI : http://www.distrelec.ch/fr/composants/c ... t-DC-53130takinou76 a écrit :extra tout ça!!
- lolorc
voir de fonctionnel ....louloubenz a écrit : Merci effectivement ça va peut être m'aider à faire quelques choses plus réaliste
