[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
optimus
Numéro de département : 81
Re: [1/16] chargeur bruder cat 963
Message par optimus »
tu n'a pas de ferrailleur ???
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bienvu chez conrad !
Je vais commander la... Merci :up:
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Message par ROMAIN13 »
Tu as fait comment pour acceder a la partie mecanique .
il y a là aussi : http://blockenstock.com/
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
lapin29 a écrit :il y a là aussi : http://blockenstock.com/
+1 très efficace :up:
Bartste
Ok merci, par contre je vais prendre chez conrad, car je suis en suisse et j'ai pas envie de payer encore de la douane au passage :up:
[AT] Romain, pas compris la question ?
ROMAIN13
Tu as couper quoi pour pouvoir enlever facilement la cabine et le capot arriere ?
Bartste
Voila en rouge sur le tiens...
J'ai coupé/cassé les languettes qui empêche le démontage normalement...
Et la cabine+capot tiennent en place quand même, même sans languettes, en même temps c'est un tracks pas un avions :D
ROMAIN13
Ok merci
-- Lun Oct 20, 2014 2:57 pm --
Et sur la cabine tu as couper quelque chose
-- Mar Oct 21, 2014 8:25 pm --
La roue folle de devant tu l as monter sur roulement ou comme d origine ?
Bartste
Désolé je n'avais pas vu que tu avais édité... Alors la roue folle était montée comme d'origine sans roulement, avec de la grosse graisse agricole qui sens bon :D
Au niveau de la cabine je n'ai rien coupé d'autre, par contre j'ai coupé les 2 languettes sur le capot qui tienne la cabine justement, afin de pouvoir l'enlever par le haut sans soucis...
Bon sinon j'ai un peu avancer sur la version métal...
Support moto-pompe
Réservoir cloisonné pour forcer l'huile à se mélanger et ne pas reprendre directement l'huile de retour...
Sortie pompe, retour distri, retour soupape de décharge, niveau, remplissage, mise à l'air libre...
Nouveau moteur
Un peu de matos...
Réservoir en place
Propulsion en place
Avec le brancard alu Cti
Voila, ce soir je vais pouvoir attaquer les roues folles et le système de tendeur des chenilles... Ensuite je passe à la fabrication du nouveau bloc soupape de décharge-filtre-mano...
PS pour le brancard alu Cti, notez qu'il est compatible avec un modèle bruder plastique d'origine au niveau de la fixation sur le tracks, mais l'entraxe de la pelle n'est pas le même ! C'est pas un soucis pour moi vu que je vais faire un pelle alu maison, mais que vous sachiez pour ceux qui veulent mixer... La pelle alu pour le tracks est dispo aussi chez Cti par contre...
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
la pelle ? tu veux dire le godet ?
Bartste
Oui, pelle-godet... J'avais en tête que godet c'était pour les excavatrices uniquement ?! Je ne connais encore pas tout les termes exacte :siffle:
ROMAIN13
C est quoi le boitier noir au dessus de la pompe sur la photo du materiel ?
Bartste
C'est un combiné interrupteur-BEC-afficheur voltage
Il fait du 5-6V 5A pointe à 8A
C'est relativement "gros" pour mon mini tracks, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser sur la tracks ou le monter sur mon héli et prendre le BEC de mon heli qui est moins imposant... A voir quand je ferais l'installation radio !
Dispo ici http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... splay.html
Revenir à « Chargeur »
