bull brudeur D10 par jmleguen
jmleguen
Re: bull brudeur D10 par jmleguen
Message par jmleguen »
voila le lest pour un coté
au centre les blocs de plomb et de part et d'autre des blocs d'alu
si ce n' est pas assez lourd je les transformerai en plomb (comme un alchimiste) :D je sais pas faire d'or :depite:
a suivre...
tres sympa tes modifs et bien expliqué :up:
jmleguen
merci :D
une fois peint (c' est inutile mais cela fait fini)
poids d'un coté 800g
lest total 1k6 auquel il faut rajouter les moteur et la batterie donc un peu plus de deux kilos 300
d'apres vous est ce suffisant?
très bon sujet, et très bien expliqué.
Perso, en dessous de 5/6 kg c'est pas assez.
mais tu gardes les chenilles d'origine?
dans un bull tout est dans la traction, donc dans les chenilles et le poids :up:
jmleguen
merci :D
ok j'ai de la marge en poids
oui je vais conserver les chenilles d'origines en croisant les doigts qu'elle tiennent
un petit test pour mesurer les verins
je me suis apercu que la charniere ou coulisse le butoir des bras me gene couic!!
recuperation de tete de verin sur une vieille pelle a 5 euros sur vide grenier :vantard:
et a pres un peu de tour un coup de fraiseuse et unn trou!
c'est mieux non ca fait plus serieux quand meme
a plus
jmleguen
bon j'avance doucement mais surement (j'arrete pas de me blesser en fait) :depite:
un coup je me pince un coup je me coupe un coup c' est la piece qui tourne :x
bref voici une tete de verin avec ses futur phare et les led blanches 3v qui seront montées en serie 3*4=12volt!!!
a plus
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Reste entier :siffle: , tu as encore du travail à faire sur le bull :up:
jmleguen
merci du conseil!!
normalement ce soir je finalise le mecanisme de levage de la lame, je remet les chenilles et hop
je plaisante reste les branchements (il est en version filoguidé pour le moment) des moteur des lumieres
la finition des optiques et des details
a bientot
-- Lun Nov 24, 2014 7:56 pm --
bon ben ca marche!!! :D
ca fonctionne pour les puristes
zut l'extension mpg n'est pas autorisée :depite:
de toute maniere il faut encore des reglages et augmenter le debattement
voila qq photos
avec la clavette d'origine s'il vous plait
juste qq trous tout le reste tient comme avant :vantard:
c'est un beau bébé quand meme je pense dans les 3k5 maintenant
je vais essayer de mettre la petite video
a plus
ah a propos ca fonctionne mais comment :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: ??????????????????????????????????????????????????????????
-- Lun Nov 24, 2014 8:19 pm --
voyons si cela fonctionne
http://youtu.be/a62CWE3FOcA
qq'un peut me confirmer que l'on peut lire la video svp merci :D
Oui 5 secondes de vidéo juste le temps d'une brûlure :lol: :lol:
jmleguen
:lol: :lol: :lol: :lol:
:depite:
mais bon ca fonctionne en touchant a peine (a l'exterieur) au model bruder :banane:
as tu deviné comment cela fonctionne?
Un miracle de la fée électrique :lol: :lol:
Des micros moteurs au bout des vérins ? ? ? :siffle:
On entend un craquement en fin de course ;)
jmleguen
et ben non!
ni verin hydrolique ni verin electrique
ni servo ou gros moteur au bout des bras
place aux photos
voila un moteur de pelle jouet filoguidée qui offre du couple je lui fabrique deux equerres disons robustes :D
c'est du solide :wow: oui!!
ensuite deux bras de levier
ebauche a la perceuse et le reste a la lime
ensuite preparation de la fixation du bloc
ca commence s'eclaircir? :D
Quel boulot de ouf ! :bave:
jmleguen
et voici la suite
le principal est casé dans la tete de verin d'origine
d'abord une ebauche
la piece affinée et encochée pour accepter la poulie et son axe qui sera coincé par les bords de la piece bruder ;)
piece modifiée pour permetre la fermeture du verin
:D
et voila le verin cablé car c'est bien d'un cable dont il s'agit :lol:
deux cables exactement qui rentrent et se fixent sur les bras de leviers
le double effet est obtenu par un ressort placé dans le corp du verin et que traverse la cable
la force de traction fait monter le verin et comprime le ressort et ensuite ressort et gravité font la descente :banane:
-- Mar Nov 25, 2014 10:32 pm --
-- Mer Nov 26, 2014 10:28 am --
qq photos de la piece ou plonge les gaines des cables
un pont d'alu qui enjambe le plastique
deux trous en biais pour aterir au dessus des bras de leviers
en place et boulonnée par dessous
:D
-- Jeu Nov 27, 2014 8:27 pm --
salut a l'ariere maintenant
on ouvre on coupe on bourre de plomd et on referme
la routine
a plus
jmleguen
en espérant que ce post ne s’amalgame pas au précédent voila une petite progression électrique sur le bull
j' ai trouvé dans un magasin de plantes et autres saleté ces chandelle électriques a 1 euro 25 elle clignotent de façon aléatoire
je pense pouvoir désosser le boitier et placer les leds dans les cabochons bruder d'origine
a suivre
Revenir à « Bull »
