[Scania 6x4] Scania Topedo Topline
maketeur
Re: [Scania 6x4] Scania Topedo Topline
Message par maketeur »
vivement la suite super projet
Mamat41
Numéro de département : 41
Been thanked : 11 times
Message par Mamat41 »
Allez je continue pour un 1er Janvier ;) ;)
Petit travail de l'après midi:
Posé la dernière marche de la cabine
Télécharger des photos
des photos
heberger une image
Mise en place de la boite de vitesse:
image a telecharger gratuitement
hebergeur d images
hébergeur image gratuit
NOUNOURS68
Message par NOUNOURS68 »
Et bien bravo, ça avance à vitesse grand V :up:
Juste un ptit truc, le dernier marche pieds est fixé à la cabine et non au châssis. Voilà une petite photo ;)
Mamat41
NOUNOURS68 a écrit :Et bien bravo, ça avance à vitesse grand V :up:
Merci nounours pour l'info mais cabine baisait sa se voit plus :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
+1 avec nounours :up: :up: :up:
par contre tes marche pied supérieur, son normalement dans le prolongement arrière de la cabine, "l’arrête" entre la cabine et le déflecteur et non rapport a "l’arrête" de la porte,
et il sont un peu rentrer sous la cabine, comme l'on en avait parler sur un autre post sur un torpédo
si nounours peut confirmer....
sinon ça avance bien et vite!!!!!!!!!
-- Ven Jan 02, 2015 12:13 am --
et autre chose, avant que tu soit beaucoup plus avancer, vu a l'allure que tu vas^^
regarde bien sur la photo de torpédo que tu a mise en page ou celle que je viens de te mettre,
le capot recouvre un peu les ailes avant (ça frotte sur le 1/14^^) et est bien aligné avec le pare chocs avant
car la avec tes photos de coté je trouve le capot un peu trop haut et pas assé avancer, sur le mien le bord arrière du capot est aligné avec le premier trait des l'aile ( là ou il y a le jonction sur l’échelle 1)
Mamat41
Tu as raison le marche pied et en alignement avec l'arrière de la cabine
Je me suis fié a ma portière :x :x :x mais bon c'est pas grave je modifierai par la suite :siffle:
cedric35
justement c'est pour ça que je te l'ais dit
j’ai passé des heure a chercher sur le net sur l’échelle 1, et nounours intervient souvent sur les torpédo, vu que c'est ce qu'il a comme camion, ca aide^^
et de plus elle rentre un peu sous la cabine, le bord de la marche est presque aligné avec les fond des marche du bas (info de nounours aussi)
par contre regarde bien la hauteur entre la cabine/capot et les ailes, je trouve un poil trop haut et pas assé avancé
pas facile de trouver le bon "réglage", pour info, mes charnière de capot sont sous la plaque en tôle pour essayer de collé au mieux a la réalité, je crois que les tienne sont au dessus, ça gagne un peu et mon capot couvre environ 5mm du haut des "intérieur" des ailes (le bord supérieur)
regarde les autre post des torpédo, ça aide^^
jerome45
Message par jerome45 »
il y a deux montage du capot , sur celui ci il est plus haut que sur celui sur la photo de cedric 35
-- Ven Jan 02, 2015 12:20 pm --
Dernière modification par jerome45 le 02 janv. 2015, 12:32, modifié 2 fois.
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
jerome y pas un souci dans ton message ??
jerome45
euh non :siffle:
NOUNOURS68
C'est normal que sur le bordeaux il est plus haut car c'est un 16 litre (164) de cylindré moteur placé plus haut dans le châssis, du coup cabine et capot plus haut c'est pour cela espace plus grand entre cabine et aile par rapport au 14 litres (144) .D ' après moi le bleu et gris est encore une ancienne version de 144 comme le mien .
cedric35
merci pour ces précision!!!!!!!
par contre sur celui de Mamat41, je trouve qu'il y a un espace entre le capot et l'aile qui est moins esthétique
après c'est peut être l'effet de la photo............
papa_ep3
jerome45 a écrit :euh non :siffle:
:lol:
Mamat41
cedric35 a écrit :merci pour ces précision!!!!!!!
Tu parle au niveau du bas au marche pied de l'aile??
cedric35
voila en image ce dont je parle^^
c'est plus simple^^
Revenir à « Scania Torpédo »
