Ma goldhofer modifiée !
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Ma goldhofer modifiée !
Il faut que l'angle d'attaque de la tige filetée sur la patte (ou la chappe) qui commande les rampes soit suffisamment important: s'il est trop faible, ça force trop et ça ne fais pas remonter les rampes. Il faut donc optimiser l'ensemble, les dispositions des éléments, les points de fixation, les longueurs des chappes, etc... pour avoir le meilleur angle de départ possible en position rampe baissée. Même chose, mais dans une moindre mesure, lorsque les rampes sont relevées, mais là c'est moins important car il y a moins d'effort (le poids des rampes ne repose quasiment pas sur la tige filetée)
Encore un schéma pour me faire comprendre:
- husky
- Been thanked : 3 times
Effectivement la théorie de pat se vérifie très bien!
J'ai même installé un tremplin pour que le vérin force mieux vers la fin sinon ça ne marche pas: barre tordue, rampes non remontées jusqu'au bout , et le système vrille complètement sous le châssis comme l'on en avait discuté Pat au magasin.
Et pour étayer le schéma de Pat, la preuve en image les rampes levées à fond et vis déployée :
La vidéo arrive...
La vidéo arrive...
Chargeur cat 966g II wedico
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
je pensais pas qu'il y aurait tant de contrainte sur le système de levage des rampes
- husky
A y est!
Papy77
Bravo
, ça le fait bien maintenant tu n'as plus qu'a régler les extensions de rampes.
Perso j'ai utilisé du fil en acier de pêche pour le carnassier, c'est plus réaliste que la ficelle mais c'est pas facile à régler!!!
- Numéro de département : 22
sa marche au top
- husky
C'est vrai que j'ai un peu douté jusqu'au dernier moment. Il a fallu quand même pour que ça marche, que j'ajoute un "tremplin " (récup d'une pièce tamiya : bride d'essieu) pour guider le vérin dans son déplacement pour avoir l'inclinaison de l'ensemble nécessaire au couple de poussée optimum.
Je vais maintenant passer au montage des béquilles électriques tamiya.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Husky!
Beau travail!
Quand je pense a toi,je repense toujours a ta benne avec vis sans fin...Ca été aussi,une réussite a l’époque!
Sur ce,je te souhaite un bon réveillon.
Amicalement,
Goliath.
Beau travail!
Amicalement,
Goliath.
- husky
Salut Goliath
Merci c'est gentil, sur la benne depuis 10 ans déjà ça fonctionne toujours à merveille et elle a tellement évoluée depuis, je l'adore cette semie...
Bon réveillon a toi aussi l'ami
- husky
Salut à tous et bonne année 2015, meilleurs vœux.
Bon après deux jours de grippe, je reprends du service mais chui crevé...
J'ai commencé à monter un peu le kit tamiya des béquilles électriques et mise en place juste pour voir les modifs à faire:
Il faudra un axe un peu plus long je pense...
Voilà [AT]++
Voilà [AT]++
