[MERCEDES SK 6X4]
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: [MERCEDES SK 6X4]
Ouai le sk est facile mais mon père à changer de patron et il roule en scania donc je part pour scania
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
louloubenz a écrit :Je vais le faire en 12v car j'ai jamais fais de camions en 12v, et en allemagne c'est plutôt courant, et ca permet plus de puissance et plus de couple !!!
moi pour encore plus de puissance je suis en 24V
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Enorme!
- louloubenz
Bin écoute il a pas bougé, il y a tjrs 2 longerons et une boîte à vitesse, en ce moment j'ai pas mal de galères, donc pas trop le temps !, et puis la neige vient de s'ajouté à ca donc j'ai des journée bien remplies !!! Mais t'inquiète pas il sera prêt pour Avignon !
- louloubenz
Salut à tous enfin une petite aprème de libre pour avancer un peu ...
Donc je fais un montage sur châssis court, car les 6x4 et 6x6 existe en 2 longueurs de châssis pour les semi ...
Donc montage de la selette oscillante, des suspensions, des ponts blocables, découpe de la traverse arrière pour qu'elle corresponde au modèle d'époque, remplacement des gyros, j'ai cintré le système d'ouverture pour éviter l'échappement et reperçage du châssis pour surélever le tout d'environ 8-9 mm
La suite dès que je reçois mes pièces d'Allemagne (jantes, moteur 12v réservoir ....)
- 9nene
- Numéro de département : 30
- MAILLOY
Ce grand schwere klasse est et sera magnifique
le feu de travail fonctionne? Jdois en commander un aussi..
- louloubenz
Non le phare fonctionne pas mais il va fonctionné, il faut que je mette une led ou une platinne de longue portée, on verra ...
- MAILLOY
Excellentlouloubenz a écrit :Merci
- louloubenz
Ok pas de soucis, par contre ca ferra parti des dernires détails, donc peut être dans 6 mois
- MAILLOY
Pas de soucis, moi je compte faire sa le mois prochain si tout se passe bien
- louloubenz
Par contre je l'ai déjà fais sur un ancien camion, la led c'est pas facile il y a pas bcp de place, par contre avec une platine de longue portée, ca va tout seul, il y a juste un petit trou à faire pour faire sortir les fils !!!
