Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
allan
Re: Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
Message par allan »
allez ne traine pas sur la couleur et remet toi au bouleau. :jesors:
ce que tu avance vite en plus!
j'attend la suite :siffle:
a plus :bave:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Très beau début.
Bonne continuation! :up: :up: :up:
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
merci les gars , bon sa va être long car un changement professionnel va m'obliger a laisser un peu de côté la pelle mais je reviens vite car j'ai hâte de la faire fonctionner.
allan
Message par allan »
ok :banane: :banane: :bave:
laurent24
Dés demain si tous va bien , des photos du système de rotation de la tourelle , baser sr une système d'une plaque alu poser sur un roulement liant la plaque avec le pignon et le tous maintenu par un axe creux pour le passage des câbles monter sur une butée a aiguilles .
laurent24
Voici quelques photos du système de rotation de la tourelle qui est pas terminer car il me faut les pignons et trouver le moteur qui fera l'affaire .
Le pignon viendras sur le roulement , il sera d'une épaisseur de 15mm et sera usiner sur 12.5mm de profondeur pour laisser un jeux d'environ 0.5mm entre le pignon et la plaque de maintient sur la tourelle . Ensuite le pignon sera fixer sur le châssis des chenilles a l'aide d'une plaque alu insérer dans le châssis . Puis la rotation se fera par un motoréducteur mais pas encore trouver lequel prendre donc si vous avez des idées .
laurent24
Salut tous le monde , d'ici quelques temps je vais pouvoir investir dans du matos et je cherche a savoir quels dimensions de vérin hydraulique serais le plus adapter pour ma pelle , j'hésite entre des vérins avec un piston de 12mm ou de 10mm ; quels serais les plus adapter en force et dimension pour rester dans la réalité sans être surdimensionner .
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bien ton système de rotation ! Pour le moteur j'ai un RB35 ca fonctionne pas mal et donne une certaine souplesse au mouvement... Quel est ton taux de réduction de la couronne ?
Laurent, Magom équipe ses pelles de vérin 15mm (alésage 13.2) partout... C'est un peu gros visuellement, mais ca marche bien ! Selon ta pression un alésage de 12 intérieur serait presque suffisant... C'est a voir selon le tube que tu va trouver ?!
laurent24
Merci bartste , pour l'heure je n'ai pas encore de tous de réduction car j'ai pas encore les pignons , ensuite pour les vérins le 12mm me plairais mais je ne connait pas les dimensions extérieur de vérins , c'est a dire le *** du vérin et la tête de vérin car je compte faire les vérins en 3d mais j'ai pas de dimension donc le premier que j'ai fait est en 10 mm de piston et 4 mm de tige .
-- Dim Août 23, 2015 7:17 pm --
Aller dans l'attente de mon tour et de pouvoir tous réaliser , voici quelques pièces faites en 3d et en laiton :
Revenir à « Pelle »
