[Magom] Liebherr L574
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
bibi_fr
Re: [Magom] Liebherr L574
Merci sa fait plaisir
Loin d'être fini sur les dernière photo mais il y as eu du changement
Notamment la Mise en place des Fixation d'articulation
La création du Godet et des dents
Photo a suivre
Loin d’être Fini mais On en vois doucement le bout du gros ensuite viendrons les grosse finition
Pour l'heure En cour de Construction des Dents de Godet baser sur celle que j'ai commander en exemple chez technimodel
Manque en encore pas mal de chose a recevoir notament les Nouveaux Ventilateur ainsi que le Radiateur a eau PC qui devrai prendre place a l'arrière ainsi que les grilles en photodécoupe, les led etc etc etc
Sa viens doucement
Photo a suivre
Sa viens doucement
bibi_fr
Tout en 2mn sauf les fixation du godet en 3mm.
D'abord collé a l'endfest pour être sur, sur de petite portion puis Soudé a l'alia 382.
Il est 1,5cm plus grand que l'original mais il est moins Haut et moins profond donc identique en capacité je pense.
Ce matin une petite séance d'apret et cette après midi un coup de peinture sur les pièce déjà prête.
Il y as encore une couche a apporté au pièce déjà faite mais manque de peinture :'( faudra attendre mercredi pour la suite de la peinture
En attendant on va se focalisé sur le godet demain finir les Dents et faire les Dents latérales
bref encore du boulot
Plus a venir demain soir avec la finition du godet et le début du suivant (Godet de curage, ainsi que un trans-palette)
Je commence déja a réfléchir au pneu
Mais je pense que je vais me tourné vers Premacon la dessus
a bientôt
a bientôt
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
premacon ? il vont etre trop gros non ?
bibi_fr
oui tu as raison Jipé je n'ai pas fait attention a la taille... Les notre font 102 et prémacon 116 sa fait quand même une grosse dif dans les passages de roue.
Du coup je ne c'est plut trop a quel saint me vouer en pneu.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Joli travail, même si je trouve que ton godet est maintenant trop éloigné du premier essieu.
Pour tes pneus, j'ai fais quelques sites allemands et y a rien dans ces dimensions.
Mais j'ai ça (mais je pense que tu l'avais déjà trouvé) :
http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... ruder.html
Et ça :
http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-19- ... _1957.html
Ø106mm
Qui se montent sur ces jantes :
http://www.store.rc4wd.com/19-Militants ... _1645.html
Pat à peut être la possibilité de les avoir dans sa prochaine commande.
Et ça :
Ø106mm
bibi_fr
oui je les ai regarder aussi.
Je me renseigne justement pour leur poids car pat les affiche a 330 mais un forum allemand les donnes a 420 du coup sa sera mieux mais je me renseigne actuellement auprès de personne qui en possède
Les jantes et pneu crawler je ne suis pas fan du tout a cause du poids ^^
il y as bien des année de que je fait du crawler et j'ai pour tous le même problème de poids sur les pneu il sont en permanence écrasé au delà de 4kl
Niveau Bras en fait c'est surtout optique car c'est vide pas de roue, pas de vérin car il n'est plus long que de 2cm le dessins et aussi un peu différent se qui lui donne visuellement l'air allongé.
Le but étant justement de pouvoir chargé des remorque plus grande (Benne Jokins, Mercedes 6x6 benne) Je n'ai pas vraiment le choix car avant le godet se levé au dessus du rebord et une fois baisser pour vider le godet touché dans le fond de la benne
Donc chargement inutile si tu n'as pas un rebord pour y monté dessus
J'attends une réponse de poids concernant les roue (CTI et Magom)mais si pat les as je commanderai probablement
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Jolie travail de fond sur ce chargeur.
J'ai une question, comment as tu fait pour assembler tes brushless au reducteur ? as tu une photo.
Car la cage est tournante non !!
bibi_fr
Non désolé pas de photo pour le moment elle vont y venir bientôt je l'espère. Pour le moment le tout est revenu en CTI car c'est trop rapide a l'heure actuelle 2200kv en 3S sa Donne des moteurs a 26.000 tr/mn et c'est beaucoup trop.(Je ne parle pas d'une augmentation de 2km/h mais bel est bien d'une grosse augmentation).
Donc pour le moment je réfléchie encore au moteur a changer. mais je n'ai pour l'heure pas de solution.Il est également difficile de trouver des Moteur brushless en 2mm d'axe diam 26.On en trouve plein en 3mm mais hélas le pignon cti ne permet pas cette augmentation
Et coté réducteur c'est compliquer de trouver en diam max de 26
Du coup la partie motorisation pour le moment est revenu au standard moteur a balais cti
Je ferai un up la dessus dés que j'aurai une solution viable.
Par ailleurs c'est pas un moteur cage tournante
-- Dim Mai 24, 2015 5:22 pm --
Quelque Petite Avancer aujourd'hui sur le Godet
Peu de travail de fait hélas Il fait beau donc on profite dehors dans le jardin
Mais quand même un peu de boulot se matin
Concernant l'écrasement des pneus, ils sont montés sur cet engin :
http://store.rc4wd.com/114-Scale-Earth- ... _3828.html
Il fait 21kg et ils ne montrent pas de signe de faiblesse.
bibi_fr
exact oui Je n'avait pas fait attention...
Dommage qu'il n'est plus en stock je voie que je suis déjà en waiting list depuis le 09/01/2015 -.-
Je pense pas qu'il en ai a nouveau en stock d'ici peu donc hélas je vais faire l'impasse sur ceci je pense
Merci en tout cas pour le Lien sa pourrai interresser quelqu'un si jamais il en ont en stock a nouveau
Les pneus CTI, tu peux les prendre directement à la source :
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Baumasc ... 5-256.html
bibi_fr
sa sera probablement le cas
J'attend encore des info pour les poids des pneu/jantes entre magom et Cti
