Pelle Hitachi 280LC
V8-_POWERED
Re: Pelle Hitachi 280LC
Message par V8-_POWERED »
tres beau travail, elle est nikel.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Voila pour le mano, il est équipé d'un connecteur M5, tu pourra le mettre directement sur l'entrée P non utilisé de ton distri... Une fois la pompe réglé tu peu l'enlever et tu l'a au cas ou tu as un doute ou un soucis...
http://shop.premacon.com/product_info.p ... ucts_id=81
9127tony
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par 9127tony »
Merci pour ce lien Bartste,
je vois ça au plus vite, maintenant il faut que je résolve un autre problème...
le système d'accouplement du moteur et de la pompe s'use prématurément; Magom est sur le coup et ils doivent me donner une solution de remplacement...
on voit d'ailleurs toute la limaille qui en sort...
Sinon j'en ai vu 1 chez Premacon, reste à vérifier que cela puisse fonctionner...
Bartste
Metal sur metal c'est pas top, même du laiton, j'ai un système comme chez premacon accouplement souple.
9127tony
oui, effectivement, ils font évoluer en fonction du retour d'expérience des utilisateurs.
Ah oui, salement amoché. Ton moteur part d'un coup ou a une accélération progressive ?
9127tony
il part d'un coup avec un fort couple; comme chez Premacon, Oro2, etc; sauf qu'eux mettent de l'élastomère entre les 2.
C'est mieux...lol
Tu as une radio programmable il me semble, n'aurais-tu pas la possibilité de modifier ça pour avoir une accélération propre ?
9127tony
En fait l'accélération dépend d'un rotacteur, donc proportionnelle.
cela dit vu le couple nécessaire à l'entraînement de la pompe, il me faut mettre le rotacteur à fond quasi à chaque fois...
Bartste
C'est un peu le problème des pompes en prise directe, il faut démarrer fort et il faut tourner haut pour avoir du couple... D'ailleurs est-ce que tu connais ton régime maxi ? Et elle a combien d'heure pour s'user pareillement ?!
Petite vidéo en fonctionnement ?
9127tony
je sais juste que le moteur fait 520 kv, en revanche je ne connais pas le nombre de tours...
sinon, c'est le résutat de seulement 1 heure 30 minutes environ de fonctionnement...
ouaih...
Bartste
Et tu tourne plein gaz ? Quel régime en % environ ?
1h30 c'est peu en effet...
9127tony
100%
30 minutes d'autonomie avec 5000mah
Bartste
Aie aie aie, je comprend que tes durites explosent...
520kv sous 11.1V à 100% ca fait presque 5000rpm même en charge... Les pompes Jung ne devrai pas dépasser les 3000rpm selon le constructeur...
30min sur un 5000mAh ca veut dire une conso moyenne de 10A, c'est énorme ! Pour te faire une idée, ma pompe tourne à 800rpm, 35bars de pression, ma machine a la même taille environ et j'ai entre 3 et 4 A de conso, 1h20 d'autonomie environ selon les travaux... parfoit 1h30...
Magom recommande rien pour la vitesse ?
9127tony
Non,
Je peux éventuellement reprendre le mixage et lui donner un 70% et puis je vois
Revenir à « Pelle »
