Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
Message par LeRentier78 »
BATELO a écrit :Bonjour,
Merci pour les encouragements, la construction avance bien. Mais petit problème avec les ponts de camion Tamya. Il ne supporte pas le poids de la pelle :depite: . Pourtant c’était ma première préoccupation du tout début. Je m’étais basé sur 15 kilos environ et je vais être pratiquement au double. :siffle: :siffle: :siffle:
Il faut que tu mettes des ponts en alu.
Je peux te proposer quelque chose dans ce sens.
Contactez-moi en MP si tu es intéressé
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Ca existe des carters de pont en alu comme les tamiya.Ca éviterai de tout racheter.
En tout cas,beau travail. :up:
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Merci à leRentier et Goliath,
Le problème ne vient pas tellement du carter mais plutôt de l’axe central. :depite:
Je m’explique. Pour rester à l’échelle, j’ai usiné un axe plus long et maintenant je me retrouve avec l’hexagone de 12 mm Tamiya à 15 mm du roulement de coté, plus les deux jantes.
Du fait tout le poids se porte sur les bouts de l’axe de 5 mm et la, ça se laisse aller. Je n’ai rien cassé, mais cela ne va pas résister à long terme.
Je vais voir avec LeRentier ce qu’il peut me proposer ou alors prendre l’idée de Pierre sur la construction magnifique de sa grue huit essieux, page 8. Avec son idée, le poids se situe plutôt sur le châssis et non sur le pont de camion.
Dernière modification par BATELO le 07 mai 2016, 07:19, modifié 1 fois.
[glow=red]SENNEBOGEN 860
les pont de tlt on une voie plus large mais seront il suffisant ??
BATELO
Bonjour Thierry
J’ai regardé et fouillé sur internet concernant ton idée de pont, mais j’arrive dans des dimensions trop large, les fixations différentes aussi et avec des axes plus ou moins identique. Les fixations du tamiya sont justement bonnes pour mon châssis (A bonne largeur)
Mais j’ai résolu une grande partie de mon problème. J’ai refait un nouvel axe de 5 mm avec les bouts fileté de 5 mm et non de 4 mm comme le précédent, le changement des mousses dans les pneus, pour avoir une meilleure répartition du poids sur les quatre pneus.
Maintenant ça fonctionne pas mal, j’ai même ajouté du poids supplémentaire sur la partie du pont, 7 kilos (en exagérant) et ça tient. :banane:
ah cool c'est une bonne nouvelle ca :up: :banane: :banane:
Goliath
Super nouvelle! :up: :up: :up:
BATELO
Bonjour à tous, :up:
Après plusieurs mois d’absence, me voila de retour.
Comme j’ai beaucoup de travail en été, le modélisme c’est plutôt l’hiver.
Pour l’instant je suis sur la construction de la cabine, voici quelque photo.
Dernière modification par BATELO le 22 avr. 2021, 15:18, modifié 2 fois.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau travail du laiton :up: :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Pareil que Waterman beau travail :up:
BATELO
Merci pour les compliments ;)
Voici avec plus de finition.
hulltramax
Numéro de département : 34
Been thanked : 14 times
Message par hulltramax »
Magnifique, les joints caoutchouc sont super bien fait, bravo, hâte de voir la suite.
José
Message par José »
Vraiment magnifique la réalisation.
Je me suis aussi lancé dans la construction d'une pelle sur pneu tout en laiton.
A ce sujet j'ai une question ? J'ai commandé tous mes vérins chez Magom. Mais ils ne mettent pas de raccord M5. Hors si je vois bien vos raccords sont en M5. Avez-vous repercé et taraudé ?
Merci de m'orienter pour mes vérins
Encore bravo.
Bonne journée
BATELO
José a écrit :Bonjour,
Encore bravo.
Bonne journée
Bonjour
Avant tout merci,
Pour la commande des vérins, j'ai tout simplement choisi M 5 !Sur la page de commande il y a le choix soit M3 ou M5, avec le choix des dimensions.
la position aussi des sorties, sur le coté droit ou gauche , haut, bas .
Je viens de vérifier sur le site internet et je vois que le principe de commande des vérins à changer.
Dernière modification par BATELO le 25 nov. 2016, 16:48, modifié 2 fois.
Goliath
Bonjour Batelo. :D
Superbe réalisation de la cabine.Avec le porte coulissante!J’achète! :respect: :respect: :respect:
Bonne continuation! :up:
Revenir à « Pelle »
