Orphée a écrit :Si tu as bien pris la version 2.0 tout va bien, dans les options tu changes pour la 9X. Par contre lis sur le processeur de la radio si c'est 64 ou 128, tu devras sélectionner le bon modèle en fonction.
Edit : après avoir changé pour 9X, n'oublie pas de lancer le téléchargement du firmware via le logiciel s'il ne te le propose pas lui même
C'est ou que c'est marqué ? 64 ou 128 je trouve pas
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
Alors j'ai branché ma radio a l'ordi et rien ne se passe...
Au niveau du logiciel j'ai voulu paramétrer la radio pour piloter mon John deere (le modèle le plus simple que j'ai pour essayer) mais j'y arrive pas...
Se que j'aimerais faire :
Manche de gauche vertical moteur (variateur thor 15)
Manche de droite horizontal direction (servo course max 50 %)
P2 relevage arrière (servo)
Manche de gauche horizontal (Prise auxiliaire 1 (pour pourvoir brancher un servo ou un variateur)
P3 (Prise auxiliaire 2 (pour pourvoir brancher un servo ou un variateur)
Comment ça, rien ne se passe? Est-ce la carte usb est détectée par windows (USBasp) ? Est-ce que la led verte s'allume ?
Tu n'as donc pas encore flashé la radio?
Merci , c'est super sympa de ta part de prendre du temps pour m'aider
Grace à ta pièce jointe j'ai enfin compris la marche à suivre.
Par contre, mon ordi reconnait toujours pas la radio.
Et DSL tout à l'heure je t'ai dit que la led s'allumé en vert, je me suis trompé, sa s’éclaire rouge, Est ce un problème ou c'est juste lié a la led qui est d'une couleur différente ?
Je ne peux pas être catégorique pour la couleur de la LED.
Vérifie dans un premier temps si le driver est installé correctement.
Sans le périphérique USBasp installé sur le PC, tu n'iras nul part.
Tu ne dois pas t'attendre à ce que le PC reconnaisse la radio, ça ne sera pas le cas. Ton PC doit voir la carte USBasp et c'est tout.
Ensuite c'est Companion TX qui va utiliser la carte USBasp pour flasher la radio.
Mais la radio en elle même ne s'affichera jamais sur le PC.
J'ai fait toutes les démarches nécessaires,
Sa avait l'air de s’être bien passé jusqu'au moment de transférer le fireware a la radio, voila le message :
Démarré AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U flash:r:C:/Users/MATHIEU/AppData/Local/Temp/3288-flash-check.bin:r
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE terminé - code de sortie 1
