Pelle 330D Magom
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Pelle 330D Magom
Message par lolorc »
ça a bien avancé ;)
bientot les premiers tests :banane:
ganou66
Numéro de département : 66
Message par ganou66 »
Normalement mercredi après midi si tout va bien :)
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Comme je te l'ai dit au tél, branche la gopro pour les premiers tests qu'on voit l'huile te péter à la tronche mdrrr
Après, c'est collector un souvenir pareil lool
Kris.
ganou66
Il est fou ce kris :)
Liebherr 946
Kris_77
Si si faut un souvenirs mdrr
Kris.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
salut,
bel engin!
a ce kris :lol:
par contre je ne suis pas pour les deux accus!
si le gros pète tu fait comment? ou pire si le petit fait pète et fait brûler le gros! :x
tu laisse la pelle brûler!
j'en mettrai qu'un démontable.
et du poids dans le contre poids ;)
ganou66
Du poids dans le contre poids il y en a déjà, mais tu as surement raison pour les accus, de toute façon, j'en ai un de démontable, le petit de 4000 donc déjà je pourrais commencer à jouer :)
Liebherr 946
Lucas rc
Numéro de département : 70
Message par Lucas rc »
Bonsoir,
Superbe pelle!
Sa promet un beau résultat en tout cas ;)
Cordialement, Lucas
ganou66
Voilà les premiers essais.
Alors, avant de regarder la vidéo, il vous faut savoir des petites choses.
Les niveaux ne sont pas encore bons, il y a pleins d'air dans les circuits, et il doit manquer de l'huile. Du coup, le mano fait pas mal de bruit surement à cause de l'air dans le circuit donc impossible de déterminer la pression envoyée.
De plus, vous verrez une petite giclée de cette mousse (huile+micro bulles) sortir du réservoir :vert:
La pompe tourne en permanence car je l'ai branché sur un potentiomètre pour faire les essais, ensuite elle ne tournera que lorsqu'elle sera sollicitée.
Enfin, avant de faire cette vidéo, quand j'ai commencer à mettre de l'huile, je me suis aperçu qu'il y avait un souci au niveau du distributeur. Je pensais que les servos n'étaient pas au neutre, en fait si, mais Magom m'avait livré le distributeur monté avec les servos et il se trouve que les distributeurs étaient tous ouverts et les servos au neutre dans cette position ... tordus quand même. :frust:
Du coup, démontage des servos, trouver le 0 des distributeurs à la main (très simple), et remise en place des servos après avoir mis les chapes au bon endroit. Vous me direz, j'aurais pu vérifier tout ça avant de commencer... vous avez raison... mais je ne l'avais pas fait :x
Merci à mon ami Kris au passage pour tous ses précieux conseils :respect:
Allez, trêve de blabla, voilà la première vidéo et je vous en mettrais une autre quand tout sera correctement opérationnel.
... excusez le bordel dans mon garage :D
[bbvideo=853,480]https://www.youtube.com/watch?v=Jnki_PCJJY0[/bbvideo]
Liebherr 946
super une pelle de plus qui va faire des trous partout !!!!! :banane: :banane: :banane:
Pour le bruit, il vient plutôt du limiteur de pression à mon avis.
Je pense qu'il faut que tu fasses une bonne purge d'air de tous les vérins ;)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
En effet ca vient de ton limiteur de pression. Je crois que tout ceux qui ont cette pompe de chez Magom on ce bruit de limiteur qui souffre le martyr lol.
Par contre j'ai jamais compris comment ils ont voulut faire leur pompe, pour moi elle ne peu pas fonctionne correctement ?!
Déjà en directe elle tourne bien trop vite.
La sortie de la pompe est obstrué par le limiteur et l'huile qui va au distributeur est déjà laminé par l'entrée du limiteur.
Le retour ainsi que la sortie du limiteur sont en haut du reservoir, ce qui a pour effet de brasser l'air et l'huile et donc on a jamais une huile propre sans air...
Sans parler du faite que le réservoir est microscopique... Donc l'huile ne peu pas décanter et on réutilise toujours la même huile dès qu'elle sort du distributeur elle repart directe à la pompe sans refroidir ni "reposer".
Mais sinon c'est une bonne pompe ^^
Blague à part, si tu n'arrive pas a résoudre les soucis de limiteur, d'air et de mousse, il serait judicieux d'avoir un réservoir séparé. Surtout que tu as de la place... Ca serait bien plus utile qu'un second accu.
Pour te faire une idée, j'ai la même pompe Jung HR-7 (avec une motorisation perso) sur une machine du même gabarit avec 20bars également... J'ai un accu 11.1V 5200mAh. Il tiens 2h ! Pas certain que l'huile tienne aussi longtemps dans ce micro réservoir... Tu va rapidement faire de l'huile a friteuse...
ganou66
Merci pour tous ces précieux conseils, on en parlait avec Kris hier soir au téléphone d'un réservoir déporté.
Je vais voir comment je peut mettre tout ça en place :)
Par contre Bartste, tu tiens 2h avec du 5200 ? ouah... sur mes premiers essais, avec la pompe qui tournait en continu, j'ai pu constater que mon 4000 se consummait très rapidement. Il est temps que la pompe ne démarre que lorsque je la sollicite.
Liebherr 946
Bartste
La mienne tourne aussi en continu... Va voir le post sur la Kobelco SK500.
J'ai un reducteur par contre, la pompe tourne a moins de 800rpm. Tu es a quelle régime sur la tienne ?
ganou66
impossible de te dire le régime, je n'ai rien pour le mesurer
Liebherr 946
Bartste
Tu es a quel pourcentage de régime sur la radio ? A fond ? mis gaz ?
Revenir à « Pelle »
