sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5
jolie implantation.
dommage que le motoreducteur soit un poil plus gros que le carre alu.
bon courage pour les essais et trouver la bonne configuration.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Salut cedric, je pense qu'un moteur de 100rpm et une vis M4 voir M6 serai bien en terme de vitesse et force.
bon début.
bon début.
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
hello,
oui takinou, le motoréducteur est un poil plus gros mais avec le plaque sur le coté ça ne se verra plus, le fait fait 11,5 extérieur donc pas facile de faire mieux
pour le motoréducteur oui j'ai regarder pour du 100, voir 200rpm, pour la vis, comme on en a parlé, je vais voir pour plus gros, en 3mm effectivement pas asser rapide, mais mon tube coulissant ne fait que 5,5 d’intérieur, faut que je fouille dans mon bazar si je trouve pas autre chose, la place est compté^^
ou sinon une mèche a bois comme on faisais les vérin a mèche comme le dit lolorc, donc a voir ce que je trouve dans mon atelier^^
pour la vis en 3D, j'y est pensé aussi mais j'ai peur a la résistance sur ce diamètre
et encore une autre idée, voir si j'ai pas un vieux moulinet de pèche a tambour, le guide d'enroulement du fil est sur un axe rainuré et asser petit
j'ai regarder sur le net pour voir si les vis trapézoïdale en 4mm existait mais rien trouver
cedric35
bon, petit tour dans mon atelier, pour essayer de voir ce que j'avais dans mon fourbi^^
et la j'ai trouver une petite idée a creusé
un moteur de fermeture centralisé de voiture, ça fonctionne avec une vis trapézoïdale, mais le souci c'est que c'est en plastique, donc j'ai peur que la résistance ne soit pas au rendez vous, a tester
si cela existait en acier ça sera top!!!!!
cedric35
aller têtu comme je suis, je suis retourné dans mon atelier, qui sert aussi de stockage de pièce divers et varier
et j'ai fait une agréable trouvaille.................... un vieux chargeur cd clarion, donc autopsie de la bête, et je crois avoir trouver mon bonheur
une vis sans fin permet de faire avancer la lentille de lecteur du cd, et en laiton, seul bémol," l’écrou", enfin le demi "écrou" est en plastique
par contre, tout les lecteur cd ne sont pas monter comme cela donc ne démonter pas la chaine de la maison, certain sont monté avec une crémaillère
cedric35
aller encore après quelque recherche, j'ai trouver encore mieux, sur les lecteur cd/dvd de pc, si vous en avez de hs ne les jeter plus, souvent le déplacement de la lentille est conduit par une vis sans fin avec un pas intéressant, je ferais une photo tout a l'heure
je n'arrive pas a prendre de photo net, mais voila a quoi cela ressemble
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
tiens si ca peut inspirer:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=Ce0kubfcQZQ[/bbvideo]
ou
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=H_lOPGzQiD8[/bbvideo]
ou
A Tantôt...
vive le jus de fraise
cedric35
merci stephd,
c'est ce principe que j'utilise mais après essai hier soir, la tige fileté de 3mm n'est pas asser rapide, d'où ma recherche sur les mini vis sans fin, pour avoir un mouvement plus rapide et toujours dans le bricolage^^
donc avec la vis provenant d'un lecteur cd de pc ça devrait le faire, diamètre 3 mm et longueur 85mm, avec un pas de 3mm (donc 3mm a chaque tour)
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
super l'idée du lecteur CD
ma vieille chaine du garage a rendu l'ame, je sens que je vais l'ouvrir pour voir ce que je peux récupérer !!
hotcar
- Been thanked : 14 times
j'ai regarder sur les sites que je connais mais rien je vais regarder dans mes archives voir si je ne te trouve pas quelque chose
cedric35
attention il ne sont pas tous monter comme ça, il y en a beaucoup avec crémaillère, ce que j'ai trouve de mieux c'est le lecteur cd d'ordinateur (tour pc)lolorc a écrit :super l'idée du lecteur CD
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
bonsoir à tous, regarder dans les motorisations de parabol , le pas est super bien!!!
hotcar
les moteurs d'essuie glace aussi je sais que c'est une vis sans fin mais pour le diamètre aucune idée
cedric35
un peu de nouveau.................
après plusieurs essais de pièce et rectification, le bras ampliroll est presque fini (dans son fonctionnement)
du coup j'ai utilisé la vis sans fin de lecteur cd//dvd de pc et pour "faire l’écrou" j'ai utilisé une vis pointeau que j'ai aminci a sa pointe pour entrer dans la rainure
voila les images:
me restera a raccourcir la vis sans fin de "bennage et de basculement du bras" et faire le crochet
sous peu je vais pouvoir attaqué la suite bientôt....
voila les images:
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Super ce principe de bras
