Arocs 1841 k 4x2 TriBenne
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: Arocs 1840 k 4x2 Benne
Belles pièces en tout cas :up
J aime beaucoup ces pièces métalliques, hâte de voir la suite
je suis définitivement accro
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
grhum1383 a écrit :Belles pièces en tout cas :up
Merci oui en effet, c'est top, j'ai craqué dès que je l'ai vue
Le châssis existe en 4 longueurs différente et chaque longueur peu être assemblé en différente configuration : 4x2 6x4 8x4 ou plus
La boutique du vendeur : ICI
j'ai opté pour la version 476 mm , les supports d'essieu pour 6x4 et 8x8 ne sont pas monté (inutile)
je remplacerai les vis M1.2 à tête cruciforme en tête hexa plus réaliste lors du montage final.
Place au photo du montage à blanc :
A bientot pour la suite du montage : direction , boite et transmission
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Ça me plaît bien se châssis, plus realiste que les châssis Tamiya, même les feux arrière. J'attends la suite avec impatiente.
Ts30
grhum1383
Merci pour le lien, viens de parcourir son shop, belles pièces en effetMAILLOY a écrit :grhum1383 a écrit :Belles pièces en tout cas :up
Merci oui en effet, c'est top, j'ai craqué dès que je l'ai vue![]()
Du coup avec tous ces trous, il doit être léger le châssis
- MAILLOY
ts a écrit :Ça me plaît bien se châssis, plus realiste que les châssis Tamiya, même les feux arrière. J'attends la suite avec impatiente.![]()
Merci, la suite du montage à blanc se poursuit
Installation du servo de direction en prise directe avec un servo de 20kg
Installation du kit de réservoir d'air Lesu qui à été repeint pour l'occasion.
La cabine elle, a été mise en apprêt et est prête a recevoir sa couleur sous peu...
Plus léger pas tellement, il fait quand même son poidsgrhum1383 a écrit :
Merci pour le lien, viens de parcourir son shop, belles pièces en effet![]()
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Je te plainsMAILLOY a écrit :Il y a une centaine de vis et écrou en m1.6 à placer![]()
on le connait déjà ton avisMAILLOY a écrit :Je monte à blanc et je vous donnerais mon avis sur la chose plus tard![]()
EDIT : je n'avais pas vu qu'il y avait une page supplémentaire dans ton topis
- MAILLOY
Pas grave Willouwillou a écrit :![]()
En fait mon avis c'était : Est ce que je recommande ce produit? de toute évidence oui, sa upgrade le petit Tamiya sans commune mesure, par contre je le déconseillerai au novice : trop de vis et un peu adaptation ( trou à repercer et filetage à faire)
Sinon top
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
bonsoir
Super le chassi ,le site est intéressant .
Comme tu est parti ,il va y avoir un max de détail ,proche de la réalité .
A voir la suite .
Un beau projet !!!!
A voir la suite .
Un beau projet !!!!
schpetsele
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 22 times
bonjour Malloy,
je découvre ton post, je ne peux que dire
Voici des pièces dignes de notre lobby,
je m'installe et attends la suite avec la langue nettoyant mon clavier
- MAILLOY
pat89 a écrit :bonsoir
Super le chassi ,le site est intéressant .![]()
A voir la suite .
Un beau projet !!!!![]()
Merci beaucoup, oui comme je dit toujours ce sont les petits détails qui font toute la différence , j'adore le réalisme
Merci, c'est le premier projet que je réalise avec un max option, habituellement c'est que du Tamiya full origine. Je ferais mon maximum pour le rendre top .schpetsele a écrit :bonjour Malloy,
je découvre ton post, je ne peux que dire![]()
je m'installe et attends la suite avec la langue nettoyant mon clavier![]()
Pour le moment je suis un peu bloqué, sans la benne, je ne peux pas continuer le montage et placer les différents éléments.
Donc à suivre avec patience
schpetsele
Bonjour Malloy,
Et ou penses tu prendre ta benne ? A double articulation ??
- MAILLOY
J'ai dit que je répondrai lorsque la benne serait arrivé, sa tarde vraiment beaucoupschpetsele a écrit :Bonjour Malloy,
- MAILLOY
Salut les amis,
Histoire d'avancé un peu sur le camion, on vas le mettre en peinture.
La cabine a été mit en apprêt et peint en blanc artic Mercedes ( Teinte la plus courante chez Mercedes) , teinte en base à vernir et non brillant direct pour avoir une meilleur tenue dans le temps.
La calandre gris pare choc Mercedes mat et le fond noir x18.
Ensuite pour relever un peu les lignes, utilisation de Tamiya Panel line noir en cours ( ailes non traité) , le surplus s’enlève relativement facilement avec du produit de lustrage.
Prochain étape : masquage intégral pour appliqué les touches de noir et gris sur les ailes.
Remarque : tout à été collé avant peinture, la colle est bien plus efficace sur du plastique brut.
- MAILLOY
Re: Arocs 1841 k 4x2 Benne
Marc_63 a écrit :Super !Hâte de voir la suite.
Merci, j'ai bosser non stop depuis ce matin, j'ai bien avancer c'est sympa.
j'ai fait les différents masquage et appliqué les différentes couleur, quelque défaut encore à rectifier.
Pas encore mis le Panel line accent color sur la photo ci dessous.
J'ai appliquer des fausses vis inox en photo découpe pour faire un peu de dé taillage.
Et tout remonter en presque définitif. A bientôt pour la suite du montage
