mon premier camion: un MAN
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: mon premier camion: un MAN
salut marlou
pourquoi voudrais tu que l'on se moque de ton camion. :zen:
au contraire c'est super de faire un camion en entier 8) 8) et de plus vu ton age, je tire mon chapeau
a++ frederic
rien de tel que le rc
madstef33
Message par madstef33 »
salut a toi jolit boulot
juste un truc aparament la barre entre le servo et le reste de la direction et trop courte beaucoup.
le palonnier roues droites devrait plus ou moins perpendiculaire au neutre a celle ci vu comment c'est monter.
a aussi si tu utilise ce genre de boulons provenant de mecanos a mon avis pense a mettre du freins filet un peu ou de la colle pour pas qui se fasse la malle trop vite sinon bravo c'est pas mal 8)
a+++
Pelican
Message par Pelican »
Avec un plan aussi succint, je ne peux que te conseiller de revoir ton cablage avec la notice du matos! :)
Je suis juste étonné que tu gardes la batterie du récepteur: presque tous les varios ont maintenant le système BEC, empêchant de trop décharger la batterie et surtout, délivrant 5 à 6 Volts pour l'alim de la réception.
C'est ce variateur que tu as? http://www.eolmodelisme.com/catalog/var ... -3275.html
Si oui: il ne faut pas de batterie de réception!!!
Pelican, le retour!!!
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Je vais peut-être dire une connerie mais moi j'ai une vieille voiture nikko et le moteur est semblable au tiens !! Hors ma voiture nikko marche en 9.6Volts et ta batterie est un TycoRC en 6Volts !!
Tu est sur que ton moteur est un nikko ??
Si oui cela vient surement de la tension !!
Pour cela que ton moteur tourne pas vite alors !!
[AT]+++++++++++++++++++++ :D :lol:
PS : Ceci est un hypothèse !!
Scania R560 V8 Highline
oui c'est une bonne analyse
et comme le disais pelican tu n'as pas besoin de l'accus de reception
le recepteur prend son alimentation via les fil du servo
j'espere juste qu tu n'ai pas grillé ton recepteur
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Marlou,
essaye de virer le fil rouge du cable qui va du recepteur au vario.
Il y a un petit ergo sur la cosse a replier et tu tire sur le fils.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Pelican
Tu dépenses 1,50 euro de SP95, tu verses sur le camion, tu mets le feu...... et tu fais marcher l'assurance ;)
Plus sérieusement:
- l'analyse d'adrien (batterie 6V pour un moteur 9.6 V) est judicieuse. Pour voir si la faible vitesse du moteur vient de l'inadaptation de l'accu, fais tourner ton moteur en le branchant directement sur l'accu.
Si la vitesse obtenue est faible, il te faut un accu de voltage plus élevé (Dans la limite de ce qu'accepte le vario, bien sûr!! )
Si elle est correcte, essaie peut-etre de réinitialiser le vario (apui sur le bouton, puis manche à fond, etc...)
-ensuite, teste à nouveau l'ensemble complet avec tes branchements actuels
-Pour finir, si ce n'est pas concluant à 100%, débranche le fil rouge de la fiche qui connecte le vario au récepteur: il est probable que:
*ton récepteur aie besoin d'une alim sur une prise exprès ( "batt") et ne sois pas prévu pour commander le vario et recevoir l'alim par le meme connecteur.
*du coup, ton vario qui alimente ton moteur en fonction de la tension qu'il trouve aux bornes de cette prise, trouve une tension de 4.8V au lieu des 6 V normaux, et limite la puissance transmise au moteur.
Pourquoi débrancher le rouge et pas le noir?? Parceque sa propre alim + est délivrée par ses circuits internes depuis l'accu de propulsion, et il n'a pas besoin d'un autre +
Parceque les signaux de commande, issus du récepteur (par le 3eme fil, blanc ou orange) sont des créneaus positifs, qui sont traité dans le vario en prenant comme référence le MOINS (fil noir)
J'espère que tout le monde a compris, ou je fais pipi dessus? (copyright "pampers" 1989!)
