POCLAIN BC21
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Re: POCLAIN BC21
Message par Giuseppe »
Bravo, merci ..... Je suis très intéressé par la tenue de route des 2 moteurs de traction. :up: :up: :up: :wow: :wow: :wow: :jesors: :jesors: :bave: :bave: :bave: .
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: POCLAIN BC21
Message par papy87 »
bonjour,
:respect: :respect: du beau boulot :up:
pour ta soudure attention le cuivre va conduire la chaleur beaucoup plus vite que le laiton du fait de l'épaisseur et tu risque de faire fondre les soudures de tète du vérin . entoure les bouts de vérin avec du "sopalin mouillé " étame ton laiton avant de le poser sur le cuivre, tu pose et chauffe les 2 en apportant de la soudure.
l'étain électronique suffit .
pour le matos moi j'utilise ça : beaucoup plus performant, une chauffe plus rapide et plus localisée :up: tu trouve dans les " leroy m..casto .."
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: POCLAIN BC21
Message par BIMA 4400 »
Après une longue pause, je m'y remets doucement, j'ai modifié le vérin magom en ajoutant une bague de fixation sur le fût du vérin. j'ai pas fait de photos de la modification, mais en gros j'ai dessoudé le l'arrière du vérin pour y enfiler la bague en laiton que j'ai auparavant réalisé, un petit coup de chauffe, brasage et reprise au tour pour que ça soit propre.
Fabrication et adaptation du support de vérin sur le châssis, mais là je suis pas trop satisfait de mon boulot, je verrais bien comment faire ça plus proprement ou juste dissimuler la misère sous un petit capot en laiton
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: POCLAIN BC21
Message par Goliath »
Superbe ce bull !!!
J'en reviens pas que ce soit Poclain qui la produit(je parle du modele original)...Je connaissais que Poclain pour les pelleteuses.
Un grand merci a toi! :up: :up: :up:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Hé oui, Poclain à fait plein de chose! Ils ont également fait des chargeuses a chenilles et sur pneus.
Niveau pelles j'aime bien la TY45 et sa sœur à chenilles la TC45 et dans un autre registre la EC1000, pour le fun, un jour j'ai vite fait simulé les dimensions au 1/14, ça ferait un sacré monstre! En vue arrière, au niveau du contrepoids on aurait environ la dimension d'une feuille A4!
Goliath
Re: POCLAIN BC21
Bonjour Bima. :D
Quand je pense,qu'on a été le leader mondiale de la pelle mécanique!...C'est plus regrettable de savoir comment ça a finit...Et malheureusement pour la France Poclain ne fut pas le seul..
Moi c'est la 60 ou la 90 sur pneus...Ah la EC1000..Format A4,waouh... :p :p Ca serait sympa ,qu'un jour un membre ce lance dans un tel projet! :up:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Un peu hors sujet, mais cette photo est assez explicite quand a la taille de la EC1000 par rapport à la ''classique'' FY30:
Perso j'aime bien le côté carré, anguleux de cette génération de pelles et le côté vraiment massif de la grosse pelle ne laisse pas indifférent!
Goliath
Re: POCLAIN BC21
Perso ,je préfère la CK1000..Néanmoins...La EC parait plus imposante,elle ce coté massif,tailler dans la masse! J'aime bien aussi avec des angle vif... :up: :up: :up:
Beau cliché et je te le redit:ça vaudrait le coup qu une personne ose la reproduire...Qui sait,il faut jamais dire jamais! Alors espérons et attendons! :up: :up: :up:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Après un peu de brasure sur laiton j'ai commencé à réfléchir à l'installation radio, mais je me pose une question comment fixer le distributeur magom ? Je n'y vois aucun trou, filetage ou autre prévu pour le fixer! Double face ou juste posé en vrac dans le modèle ?
papy87
Re: POCLAIN BC21
bonjour,
ca avance bien :up:
fixation au double face épaisseur de 1 mm , si tu as les durites qui ne contraignent pas trop la position ;)
Goliath
Re: POCLAIN BC21
Bonjour Bima. :D
Bel avancer.......je te conseillerai un collage a la cyano. Le double-face aussi c'est bon mais faut être sur que ça résistera...
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Re: POCLAIN BC21
Message par CATER PILLAR »
he,magnifique,j'ai hate de voir la suite
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Merci pour les réponses, je voyais ça de façon "plus mécanique"!
Pour la disposition rien n'est figé, j'aimerais bien pouvoir utiliser les batteries lipos 3S4500 de mes avions, pour le moment ça cogite tranquillou sur la disposition des différents éléments. Il me faudra également raccourcir le petit vérin qui sert a incliner la lame, le débattement total est vraiment trop important sinon ça vient se coincer dans les chenilles!
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Re: POCLAIN BC21
Message par Ben TP »
Belle construction :up:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Petite avancée, pose d'un roulement supplémentaire sur l'axe qui sort du réducteur, je sais pas si c'est réellement nécessaire, mais j'en avais en stock.... Puis montage des galets porteurs supérieurs sur le train de chenilles, et un peu de cosmétique pour les rendre un peu plus réalistes:
C'est le genre d'opération où l'on a l'impression de pas avancer, mais niveau réalisme ça change sacrément par rapport à l'état initial !
Revenir à « Bull »
