Tractopelle Lesu by Mailloy
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Re: Tractopelle Lesu by Mailloy
Message par Scania007 »
Beau boulot. Pas de place dans capot avant ?
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
Ils ont mis quoi comme accu et où ils le mettent, sous le capot moteur ?
HAAAA !!!!! les affres de l'hydraulique chin.... :siffle: :siffle:
Si la pompe est dure, peut-être un rodage mais surtout j'espère qu'il y a un bon filtre car la micro-limaille va polluer tout le circuit :siffle: :siffle:
La déposer et la faire tourner en circuit fermé avec un bon filtre pour éviter de l'user avant de l'utiliser :up:
papy87
Bonsoir,
En vacances :bave: :bave: :bave:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
papy87 a écrit : 06 nov. 2022, 18:37 Bonsoir,
Salut, pas en vacances non, je boss dessus régulièrement mais a vrai dire je galère pas mal.
Je viens de remarquer que les vis des raccords hydraulique sur les verins sont trop longues de 0,5mm et frotte sur la tige du verins , avec 2 joint d'ambase c'est ok, ouf, mais pas ok sur les stabilisateurs. Faut meuler. Pas mal de démontage déjà.
Pour la pompe, j'ai changé le petit joint torique de l'axe moteur, c'est ok aussi, plus de fuite.
Autre soucis, l'huile qui a coulé dans le moteur m'a cramé un variateur, bon je le remplace, soudure etc..., je teste , c'est ok, je dégraisse l'ensemble au nettoyant frein. Et après quelques minutes, je re teste, le variateur prend feu littéralement :x
Je suis gavé, il me faut une pause.
Been thanked : 257 times
Tu as bien pensé à supprimer les BECs des différents variateurs et contrôleurs ?
Scania007
Plein de galères tu as. Prendre la voie de la sagesse il le faut. :jesors:
Effectivement, une surtension à cause des BEC, inversion + / -
MAILLOY
Oui, galère mais surtout bêtises sur bêtises. Je pense vraiment que c'est le nettoyant frein qui a tout cramé. Mais j'ai aussi plusieurs Bec actifs, je vais donc les enlever par précaution.
Je viens de faire un test avec un vieux variateur, l'incendie a bel et bien tué le moteur de pompe également, il faut repasser par la case achat...
Je pense que c'est de ma faute donc j'assume parfois on fait de ses bêtises mais franchement... :x
MAILLOY
Salut à vous, me revoilà avec des bonnes nouvelles :banane:
J'ai installé ma pompe neuve et continué mon faisceau électrique, supprimé les Bec en plus.
Bilan, ma pompe avait réellement un soucis, là il n'y a plus rien a voir. Une grande souplesse et silence de fonctionnement :banane:.
La machine est pas mal dégrossi en mixage, il faut maintenant mettre dans un chantier et .... salir :(
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Il est superbe ce tractopelle
Scania007
Whaou ! Il est magnifique, dommage de le salir. Hâte de voir la suite. :up:
papy87
Bonsoir,
Au top :up: :up:
Oui oui il faut le salir :lol: :lol: :lol:
Dit : ta pompe hydraulique sous garantie ?
MAILLOY
Merci les gars :up:
Faudra bien le salir en effet, par contre je ne suis absolument pas chauffeur de pelle. Il faut que je me pose dans un tas de sable et que j'apprends à l'utiliser avant de faire une belle vidéo.
Ps, oui la pompe a été prise en garantie :banane:
pat89
Been thanked : 59 times
Message par pat89 »
Bonsoir
Une sacrée machine ,je suis impressionné d'avoir tout casé dans un tel engin .
Une petite question ; son échelle est bien 1/14 ;
Une photo a coté d'un camion serai parlent .
En tout cas un beau jouet , bravo
pat89
Message par pat89 »
Autant pour moi
j'avais sapé des photos
MAILLOY
Crois moi, tout casé n'est pas simple.
Il fallu casé les Esc dans chaque petit coin bien serrer, le son et l'éclairage est dans le toit et raccourcir les fils au plus juste pour ne pas avoir de bouchons.
