[KING HAULER 6x4] Montage du king hauler de Davy
- nono74
- Numéro de département : 3
Re: Montage du king hauler de Davy
ya pas un moyen de canalisé la lumiere ?
genre comme un phare tu met le led dans un tube en plastoc a l interieur du quel tu met du papier chrome pour que ca concentre la lumiere
enfin c est une idée comme ca en passant
- truck76
- Numéro de département : 76
je vai peut dire une betise mais en mantant une goute de peinture noir au milieu de la led et en coupand la pointe de la fibre a 45° et les positionner autour de la tache noir (faite a la peinture) est ce que la lumiere serais pas plus regulier a l'autre bout
- davy
- Numéro de département : 26
tout est dit !
il y a peut etre aussi la manière de couper la fibre qui entre en jeu. ça a l' air mieux couper au cutter qu'avec une pince coupante par exemple.c'est vrai qu'au final c'est mieux que se que je pensais au départ .
[AT] nono : pour le tube c'est ce que j'ai fait. j'avais pas pensé Ã la couleur interieur .mais ça doit surement avoir plus ou moins d'effet suivant la couleur.n'est tu pas le maitre du chromage maison ?
- nono74
dans mon idée la fibre optique qui est autour du led recoit moin de lumiere que celle qui est en face
donc peut etre qu avec une surface reflechissante celle du bord recevrai autan de lumiere
et pour chromé l interieur d un tube ben papier chrome autocolant et bcp de patience
ou alors faut faire des faisceau moin gros pour que la fibre optique soit que sur le milieu du led
- Has thanked : 120 times
suggestion
ne pourrais tu pas intercalé entre la led et les fibres une rondelle de plexi diffusant ce qui aurait pour effet de regularisé la source lumineuse transmise au fibres
- bricodx
- Numéro de département : 51
Pas besoin de tout cela
La solution est de découpé la led. Il faut lui coupé la partie arrondie à l'aide d'un disque et d'une dremel. Ensuite polir la surface coupée (mais c'est pas obligatoire).
Le résultat est que la lumière est diffusé sur toute la surface de la led, alors que lorsqu'elle est arrondie la lumière est concentrée sur le centre. En plus, c'est plus facile de placer le faisceau de fibre face à la led et le coller.
Et voilà , c'est facile à faire et le résultat est garantie
- bricodx
Pour l'idée de la fibre optique, ça fait un moment que je fais des tests afin d'équiper mon SCANIA. Je connais donc un peu le sujet
Le découpage des LED est très facile à faire. c'est juste une sorte de pléxiglas coulé autour de l'élément éclairant afin de faire un produit fini et justement diriger au mieux l'éclairage. mais cette garniture peut être usiné sans trop se rapprocher des parties métalliques que l'on voit à l'intérieur.
C'est comme cela par exemple que l'on arrive à caser deux diodes dans un seul emplacement sur les feux d'origine d'un camion et ainsi mettre 2 fonctions dans une seule case. c'est aussi comme cela que l'on arrive à placer deux led en une et ainsi changer de couleur ..........
C'est bizarre que personne n'ai eu cette idée :shock: c'est pourtant très simple
- davy
salut à tous
j'ai enfin peint la cabine . c'est pas ce qui était prévu mais quand on est tombé sur cette peinture , on c' est dit que c'était peut etre la bonne solution puisque on arrivait pas à se décider. et puis je pensait pas que ça éxistait en bombe.par contre à prendre en photo c'est une vraie galère.pas facile de reproduire les couleurs réelles .on va dire que ça passe du vert au violet ou noir suivant l'angle de vue.
A+ Davy
A+ Davy
- davy
j' ai trouvé cette peinture en centre auto . elle est vendue en boite avec une sous couche noir.
ce n'est pas de l'appret ! l'enssemble est vendu un peu moins de 28 euros. il existe trois versions différentes ( voir photos ). il éxiste aussi dans cette gamme une peinture effet chrome. avec un peu de chance on peut trouvé la peinture sans la sous couche . attention la sous couche couvre très mal. j'ai du utiliser une autre peinture noir satinée . car je n'ai pas mis d'appret ce qui a eu pour effet de faire ressortir toutes les imperfections .
après avoir fait 350 fois le tour du camion on voit : or , violet , bleu gris , et vert .
voila ! monsieur Thierry .
- davy
salut à tous
merci pour vos commentaires.
c'est vrai qu'elle est chouette cette peinture .enfin... quand il y a du soleil :? !
après quelques éssais de décorations infructueux je me suis rabattu sur celle d' origine .
pas de soleil pas de super peinture !
- davy
salut à tous
[AT] frederic et aurelie.
je trouve aussi que le vert est trop clair par moment mais ça dépend de l'angle de vue .
[AT] thierry.
j'attend d'avoir le MFU pour monter la scelette
[AT] toto.
merci pour les infos . j'avais un petit doute sur le fait que se soit la meme peinture .
[AT] goliath.
content qu'il te plaise . moi c'est ton idée de surélever la cabine qui m'as bien plu.
avant:
après:
je pense que ça ira mieux pour une utilisation en exterieur.
A+ Davy.
[AT] thierry.
[AT] toto.
[AT] goliath.
avant:
après:
A+ Davy.
