Schaeff Terex 1/16
toto
Has thanked : 9 times
Re: Schaeff Terex 1/16
Message par toto »
Cable aller retour sous gaine ?
Tchô 8)
INTERCØØLER a écrit :[...]
...Quant aux mouvements sacadés, ceux qui disent ça , n'ont jamais mené une mini pelle....(ya rien de plus brutal dans les mouvements)
marlou33239 a écrit :tu parle des vraie ou des 1/16 ? car moi j'en est conduit des vrais dont une bob...t 442 de 12 tonnes et elle était trés douce mais j'ai aussi conduit un kub...ta et la c'était pas la même affaire
Ces mini engins, pelles, mini tracteurs ont souvent des pompes 30l/min, et quand tu fait 3-4 mouvement à la fois ca marche bien.
quand on monte dessus la premiere fois c'est vrai c'est brutal, voir limite dangereu, mais on apprend vite à pas aller en bout de manche, à doser comme sur une radio modelisme. puis quand on sais faire 4 mouvement en meme temps on fini meme par se dire que cela se traine un peut.
[AT] Marlou, les materiels récent possédent meme des selecteurs de vitesse hydrauliques, comme les grues vitesses lente et rapide
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
je suis pelleteur,et pour vous dire que ca pelle,elle va vite!pas contre pour les mouvement quand elle creuse s'est correct si ton sable est vraimant lourd
et les pelle de maintenant (komatsu PC21 nouveau modele)sont extrement rapide.faut j'habitué
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
A mon avis il n'y a pas de cable dans la gaine car on ne vois pas les gaine se rigidifiées sous efforts.
Je pense a un systeme de type frein de voiture, un maitre cylindre commandé par un servo.
et un fluide quelconque (huikle de vasseline, air, huile...)
et un piston simple effet en actionneur final.
Est je bon?????
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
ninilou
Message par ninilou »
Salut a tous ,
Désolé de revenir si tardivement sur le forum , c'est vrai , elle fonctionne avec des cables en va et vient sur des palonniers de servo . Les gaines plastiques proviennent de gaine de cable a vélo dont j'ai retirer l'armature métallique , donc résultat des courses :
_ 4 servos de 3.5 kg (standards) 3 pour les bras et 1 pour la rotation
_ 2 servos pour les chenlles
_ 1 metre de cable a vélo
_ 1 metre de gaine de cable a vélo
_ Quelques pignons de récup et divers ecrous et rondelles
________________________________________
TOTAL : au environ de 40 euros
Juste une mise au point sur les mouvements sacadés , ma radio n'était pas du tout programmée pour la pelleteuse et les fonctions des bras était un peu olé-olé .......ou alors c'est moi qui avait trop arrosé mon repas?
Bye
ninilou
En fait , je commpte les 6 servos ( à 6 euros pieces en standard ) le reste pour le cable a velo , à cela tu ajoute 16 euros de pelleteuse ,et le este c'est de la petite fourniture. Je ne compte pas bien sur le systeme radio.J'espere avoir répondu a ta question?
ninilou
Je te fais ca Jeudi soir , pas avant pour cause de déplacement ! A bientot!
Francois_25
Message par Francois_25 »
Marlou, je me permet de répondre a ta question.
Pour pouvoir remplir toutes les fonction d'une pelle il faut 6 voies
1 chenille gauche
1 chenille droite
1 rotation tourelle
1 flèche
1 balancier
1 godet
Amicalement.
Francois.
on peut aussi ajouter abaissement de la lame avant....
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
