[3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] Remorque frigo
- nono74
- Numéro de département : 3
Re: Remorque frigo
5.276389541238756321956321594354mm !!! alors la n importe quoi hein !!!
regarde plus haut j ai mit le calcul precis par rapport au volume du diamatre de l angle latteral d attaque du bord de fuite perpendiculaire a l axe de la scellette divisé par la nombre d essieux tracter multiplier par le nombre d essieux moteur et ca fait 7.132564895762 mm
- gering
- Been thanked : 3 times
Re: Remorque frigo
Sinon, quelqu'un pourrais me donner la mesure en vrai entre la cabine et la remorque.
Merci.
Merci.
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
Re: Remorque frigo
demande a ton voisin qui travail chez PINZLERgering a écrit :Sinon, quelqu'un pourrais me donner la mesure en vrai entre la cabine et la remorque.
Merci.
[AT]+aurelie
rien de tel que le rc
- gering
Re: Remorque frigo
frederic et aurelie a écrit :demande a ton voisin qui travail chez PINZLERgering a écrit :Sinon, quelqu'un pourrais me donner la mesure en vrai entre la cabine et la remorque.
Merci.![]()
[AT]+aurelie
Il c'est barré, il a divorcé.
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
Re: Remorque frigo
d'accord avec toi nono ,seulement tu as oublié que ta mesure est prise par temps frais ....et quand il fait très chaud,il y a une dilatation qui t'empeche de tournernono74 a écrit :5.276389541238756321956321594354mm !!! alors la n importe quoi hein !!!
- gering
Re: Remorque frigo
Voila la suite des modif des la frigo.
Je commence a faire un hayon.
L'étude est déja commencé sur ordinateur, voila quelque image pour mèttre en situation.
Hayon position haut.
Hayon position milieu
Hayon position bas.
Hayon position bas et incliné pour déchargement.
Hayon position rentré sous la remorque ( le hayon sera plié en deux losqu'il sera rentré sous la remorque)
Hayon position bas.
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Pelican
- Numéro de département : 17
- fredejuan
Re: Remorque frigo
Génial comme idée, tu peux regarder le forum anglais rc de camion, j'ai vu un mec faire un mecanisme idéntique d'une pure merveille.
- gering
Re: Remorque frigo
fredejuan a écrit :Génial comme idée, tu peux regarder le forum anglais rc de camion, j'ai vu un mec faire un mecanisme idéntique d'une pure merveille.
Tu aurais le lien, car je connais pas trop l'anglais.
- fredejuan
Re: Remorque frigo
plaisir des yeux oblige, voici les transformations :
et le lien : http://tamiyatrucks.madmooseforum.com/v ... php?t=1381
- gering
Re: Remorque frigo
Merci pour le lien mec.
Voila la suite de mon étude sur le hayon.
J'ai déssiné les servos pour pouvoir faire mon support de servo.
Donc voila le fonctionnement.
Le grand pignon est fixe par rapport a l'axe vert et les deux bras jaune sont fixe par rapport a l'axe vert, donc quand le pignon tourne les bras jaune tourne avec.
Le petit pignon est fixe par rapport au bras rouge, mais tourne autour de l'axe vert, donc quand le pignon tourne les bras rouge tourne avec.
Lorsque le servo a gauche tourne (servo moteur) il fait tourner le grand pignon ce qui permet de faire monté ou déscendre les bras jaune dans le hayon.
Lorsque le servo a droite tourne, il fait tourné le petit pignon ce qui fait monté ou descendre le bras rouge, qui permet de faire basculer le hayon.
Voila l'explication du fonctionnement.
Plus cas faire les plans des pièces et les fabriquer.
Toute question ou conseil sont les bienvenue.
- fredejuan
- olivier92
- Numéro de département : 92
Re: Remorque frigo
rouge,
c'est bien pour la couleur
pour le reste
no coment
olivier
olivier
olivier
pour le reste
no coment
olivier
olivier
olivier
- gering
Re: Remorque frigo
Je sais que les servos vont faire tape a l'oeil, si je trouve pas d'autre solution je laisserais les servos, mais je réfléchi pour un système de cardan avec renvoi d'angle.
