Ensileuse Bruder (Fabien291)
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
topsy
Numéro de département : 25
Re: Ensileuse Bruder (Fabien291)
Message par topsy »
Je savais pas. Merci
Dommage quand même
topsy a écrit :Je savais pas. Merci
Dommage quand même
Carément, cela serait téllement plus pratique, il y en aurais plein des roulant ici :banane: des Bruders
Fabien291
Message par Fabien291 »
Salut Topsy
Les differentiel que j'utilise je les achete sur le forum entre 45 et 30€ ca depend du vendeur.
Oui c'est dommage que bruder ne prevoit pas les roues directionnel sur ce modele et pour le manitou c est pareil.
Bonne soirée
Fabien
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Pour le différentiel, ce ne serait pas simplement un pont tamiya ??? tu en trouveras dans les annonces du forum pour 40€ environs
A+ Fred
Fabien291
Si c 'est un pont tamiya tout simplement...
pierre35
Message par pierre35 »
Bonjour à tous
MAGNIFIQUE !!! :up:
Je venais justement de voir cette ensileuse dans un magasin de jouet, et je me disais que se serai peut-être ma prochaine réalisation.
ça va rendre super bien je pense
bon courage
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Tu avances bien sur ce projet.
Ta direction est maintenant nickel.
Ta propulsion est bien aussi. Mais je pense que le diff n'etait pas utile sur ce genre d'engin.
Tu as fait un revenu de ta noix de cardan :up: , suivant le poids final de l'engin pense a refaire une trempe. ;)
Et tu as raison pour le manitou bruder, c'est dommage qu'il n'ai pas la direction, moi perso je me fait ch... a refaire la direction.
A+ bon courage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Fabien291
Merci pour les compliments
Pour ma direction j'ai un probleme par contre j'aimerai pouvoir diminuer la course de mon servo,j'ai vu je ne sais plus ou qu il fallait mettre une resistance d'une valeur egale au double de celle du potentiometre mais comment je peut etre sure que j'ai la bonne course de servo apres?
Bonne journee
Fabien
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
ca avance vite.... :up:
si ta une radio programmable,tu peu modifié ca course depuis la telecommande...
oui c'est une solution mais dans le cas inverse il te suffit de decaller la fixation de la biellete de commande vers le centre du servo afin d'en diminuer la course idem sur les porte-fusées
mecatron37
Fabien,
Il y a aussi la solution "mécanique" pour diminuer la course, tu diminues le bras de levier du servo. En gros tu rapproche du centre de rotation ton point d'encrage de ton tirant qui actionne ta direction.
Sinon, électriquement tu peux mettre un potentiomètre au lieu d'une résistance (au moins pour faire l'essai.
au cas ou tu ne serais pas, le potentiomètre est une résistance variable.
donc tu soudes deux bornes (le point milieu et une extrémité) en parallèle sur le potentiomètre de ton servo (en point millieu et extrémité)
Et pareil pour l'autre coté.
mecatron37 a écrit :Fabien,
A notter, qu avec cette methode, On Augmente, le couple la "force" du servo, qui en vivera que mieu. Vous le fatiguer moins et face aux obstacles, il a plus de force.
tant que l'on peut il faut se raprocher de l axe de rotation du servo.
Meme si avec ces radio programables, 3cliques et c'est fini. :siffle:
Revenir à « Automoteurs »
