Une porte-char Bruder de plus
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Une porte-char Bruder de plus
Salut
Et merci
Dans les modifs prévues après plus d'essais:
Je vais revoir le système de sortie des pieds, qui fonctionne très bien et est très puissant mais aussi assez lent... Je ferai une petite vidéo pour illustrer cela. J'ai donc un plan B mais je crains que ce ne soit pas assez puissant, on verra. De toute façon, on ne mets jamais ce genre de remorque sur pied lorsqu'elle est chargée n'est-ce pas (confirmez moi ça les pros
Et aussi, il faut que je trouve un truc pour rigidifier un peu ma commande des rampes car elles ont tendance à ne pas être bien parallèles lorsqu'elles montent ou descendent, je trouve pas ça joli...
Et merci
- le-steph660
- Numéro de département : 95
salut pat ,jolie travail moi qui connait bien les porte engins il est superbe le tien et pour la tite question sisi on détele a vide comme a charge si tu veus une photo je la fait des lundi [AT]+ pat
_____________________________________________________________
on aime un scania temps que l'on a pas roulé en daf !!!!!
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 3 times
Merci les gars
le-steph660 >> les pieds encaissent la charge ?? Je veux bien des photos si tu en as
- le-steph660
slt pat oui bien sur sur une remorque dite "normal" jore tautliner une bequille est conçu pour 12t donc fois 2 fais 24 t et on a pas 24t sur les bequilles par contre pour une remorque dite "lourde" genre porte-engins ou autre il y a systematiquement des bequilles renforçé et en option des verins hydraulique comme la mienne, car en cas de panne du tracteur tu doit pouvoir le remplacé et si tu peu pas déttelé c'est pas cool, je ferais des photos des lundi car justement je dois decroché la mienne(60t de charge) et prendre une autre remorque et vue que l'on a des porte-engins chargé a 50t que l'on a déttelé je te ferais les photos car elles sonts avec des bequilles renforcé voila si tu a besoin de plus fais moi signe!
Cool
Merci d'avance
Edit: voila une vidéo faite ce weekend qui montre la remorque dans son état actuel:
Merci d'avance
- 240tdr
- Numéro de département : 62
- david83
- Numéro de département : 74
super réalisation j adore
j habille a 40 km de la suisse
les bon chiffres les stations 73 +88
a bientot sur les mini route ++
- le-steph660
slt pat quel belle remorque!!! pour les photos je les met demain la je viens juste de rentré et je redecolle tres tot demain mais c'est promis elle sont dans la boite je te fais ca demain a+
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
superbe cette surbaissé
j'adore tes rampes !!
J'ai fait des modifs (des ajustements plutôt) pour éliminer le point dur qui gène l'ouverture et la fermeture de l'une d'entre elles sur la vidéo... Je test ça bientôt
- le-steph660
salut pat comme promis voici quelques photos:
voici ma remorque comme tu vois elle est chargé et dételé
et voici les verins si ma memoire est bonne je crois qu'il m'avais dit capacité de levage 15t chaque
et la c'est un porte engins (sans les rampes on les a virer!)3 essieux (ptra 55t)
et voici la plaque des bequilles
et la un porte engins 4essieux (ptra 65t)
et la c'est un plateau classique charge utile 25t avec des bequille renforcé (sur commande)
voila j'espere que ça ta renseigné un petit peu, et bonne continuation pour ton porte-engins
[AT]+
