Bon je me lance, le Scania de erwan
erwan
Re: Bon je me lance, le Scania de erwan
Message par erwan »
une autre photo d'un autre angle avec le boitier de commande du mfu
vue de l'interieur de la cabine avec lumière
vue de droite avec le pots trois sorties
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
Bonjour a vous cet après-midi je viens de faire les premier essaie avec le MFU tous fonctionne par contre je n'ai qu'une seule vitesse avant et pareil en marche arrière si quelqu'un pouvait me renseigner sa serais sympa
Camion- RC .BZH
BZH
Regarde si le servo fonctionne et s'il a assez de course. Sinon du demonte la tringle du palonnier et tu regarde si ça passe à la main.
erwan
Message par erwan »
voila encore une nouvelle question au niveau de la sellette ou mettre le servo pour la commande avec le mfu car ou je l'ai mis je ne trouve pas du tous propre si vous pouvez me dire on le voit sur les photos du dessus merci d'avance
Camion- RC .BZH
BZH
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pour ton servo de sellette, pas beaucoup de solution, l'idéal serait de te procurer le support fourni avec le kit dételage automatique ou en faire un de facon a ce que le servo soit horizontal entre les longerons en ne laissant dépasser que le bras du palonnier
erwan
Message par erwan »
ok je vais essayer de faire sa moi meme merci de ta réponse
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
donc voici des petites news de mon scania avec sa nouvelle rampe sup carson et ses giro prochaine étape branchements du ps 4 pour commander les 2 rampes ; les giros ainsi que les leds latéral
voila j'attends vos réactions
Camion- RC .BZH
BZH
moi je dis, ça manque une petite photo de 3/4, mais sinon, il a de belles options ton camion,...
tu peu en etre fier!
erwan
Message par erwan »
merci laburettte
je mettrais d'autre photo quand je ferais le branchements du ps 4
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
bon voila le PS4 et brancher par contre je n'ai rien qui se passe ,j'utilise une radio F14 et j'ai branché le PS4 sur les linéaire au centre de la radio
donc voila a l'heure actuelle ou j'en suis si vous pouviez m'aider sur ce soucis technique sa serait sympa merci d'avance
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
y' aurait il une ame charitable pour mon problème avec mon PS4a
au secours
Camion- RC .BZH
BZH
picat
Numéro de département : 95
Message par picat »
belle ensemble rien a dire sur ton boulot
erwan a écrit :y' aurait il une ame charitable pour mon problème avec mon PS4a
au secours
quel est ton probleme??
as tu été voir les explication de branchement de takinou et tito ??
a mon avis le ps4 a a besoin d'un inter on/off et non d'un lineaire (il ne doit pas comprendre c'est bete c'est truc la)
Moi ça fonctionne sur le manche vertical de droite (proportionnel) et en plus derrière le MFU.
erwan
Message par erwan »
oui mais sur les manches je ne peut pas le mettre car avec sur un manche la boite de vitesse et sur l'autre la direction
c'est pour sa que je l'ai mis sur les linéaire
si titi ou GLB28 vous pouviez me dire ou je peut le brancher sa serait sympa (c'est le nouveau ps4 sans le fil noir )
Camion- RC .BZH
BZH
