semi remorque plateau autoconstruite
charli289
Re: semi remorque plateau autoconstruite
Message par charli289 »
bonjour à tous,
voici quelque nouvelle de ma semi :
j'ai refait une cheville ouvrière car sur l'autre j'avais l'essayé le filet de la vis (pas très réaliste).
je réaliser un système basique et provisoire pour attaché les essieux, en attendant qu'une idée "germe" dans ma tête.
ce soir je fais coller la cheville ouvrière à la remorque et demain ou le week-end je vais faire le dessus, ce qui veut dire coller mes profilé en U, pour l'encadrement, et faire le plancher.
voici quelque photo :
vue d'ensemble
le système pour les essieux
voila pour aujourd'hui.
a+ charles-edouard
flo1972
Message par flo1972 »
charli289 a écrit : ce soir je fais coller la cheville ouvrière à la remorque
Si tu utilise du freine filet pas besoin d'attendre longtemps ce sont de secondes.
Ce sont des colles dites anérobées, elle prennes avec l'absence d'air et la pression due au serrage ;)
Unimog en cours
Cat 966GII
charli289
je voulais dire coller la plaque, sur laquelle est fixé la cheville ouvrière, sur le châssis de la remorque. pour fixer la cheville ouvrière j'ai mis du frein filet et pour être sur de la colle à métaux.
aujourd'hui je fais pouvoir faire les premiers tours de roues avec.
flo1972
charli289 a écrit :je voulais dire coller la plaque, sur laquelle est fixé la cheville ouvrière, sur le châssis de la remorque. pour fixer la cheville ouvrière j'ai mis du frein filet et pour être sur de la colle à métaux.
la plaque de la cheville ouvrière est simplement collée, ou est-elle aussi vissée?
Unimog en cours
Cat 966GII
charli289
elle est simplement collé
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello charled....ta cheville ouvriere est plus classe que la premiere ...j'ai fait la mienne avec un ecrou a sertir ,et ça roule .......je pense que quelques vis pour fixer ta plaque serait une securité ,car avec les mouvements de vrillage sur la chassis lors de la circulation ,la colle risque de flancher un peu ...comme les vis peuvent se rajouter ,tu verras à l'usage .....en tout cas , bravo pour ton boulot :up:
Christian
charli289
salut à tous,
FORGETTE a écrit :hello charled....ta cheville ouvriere est plus classe que la premiere ...j'ai fait la mienne avec un ecrou a sertir ,et ça roule .......je pense que quelques vis pour fixer ta plaque serait une securité ,car avec les mouvements de vrillage sur la chassis lors de la circulation ,la colle risque de flancher un peu ...comme les vis peuvent se rajouter ,tu verras à l'usage .....en tout cas , bravo pour ton boulot :up:
merci pour le conseil. à mon avis je fais d'abord essayer avec la colle seul et si jamais je perd la remorque en cours de route je mettrais des vis et je devrais appeler la dépanneuse :lol:
aujourd'hui je viens de collé les profilés en U pour l'encadrement.
voici les photos :
par contre le plancher ce ne sera pas pour ce week-end, car je dois le poncer, et malheureusement je me suis pris un petit rhume. mais je le ferais surement avec des restes de plinthe que mon père à gardé.
a+ charles-edouard
robindesbois 60
Message par robindesbois 60 »
pour ta chevilleil vaut mieux la vise,vas dans mecanique il y aun sujet dessu le 4 eme.
charli289
merci à FORGETTE et à robindesbois 60 pour le conseil. je ferrai ca peut-être le week-end prochain.
aujourd'hui j'ai fais les premiers tours de roues avec la remorque. conclusion sa roule bien, mais essieu ne sont pas très droit mais ils sont provisoire. je l'ai aussi fait rouler avec un chargement de 7kg et rien à dire la remorque résiste.
voici une photo avec quelques planches que je fais, surement, placer :
les planches font 25 cm de long et 5 cm de large. qu'est ce que vous en penser ? à l'échelle 1/1 ca ferrait des planches de 350 cm de long et 70cm de large. est ce que c'est trop grand ?
merci pour réponse.
a+ charles-edouard
flo1972
ça fait un peu large.la moyenne sur celle que je connais est de 15-20cm, le autres on des panneaux qui font la largeur, par tronçons de 2m
Unimog en cours
Cat 966GII
charli289
flo1972 a écrit :ça fait un peu large.la moyenne sur celle que je connais est de 15-20cm, le autres on des panneaux qui font la largeur, par tronçons de 2m
merci pour ta réponse flo1972.
charli289
salut à tous,
quelque nouvelle après 2 semaines de non avancement :
hier je suis allé chercher le bois pour faire le plateau et je l'ai plus ou moins placé.
pour faire un plancher "réaliste" :
- soit je découpe des planches de 2cm sur 15cm
- ou alors je vais comme sur la photo ci-dessous, j'ai découpé le bois au cutter puis je l'ai un peu ouvert avec un petit tournevis et j'ai mis gouache noire dilué avec de l'eau pour essayer de donner un effet de rainure.
qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? je précise que les rainure seront plus droit que sur la photo du dessus.
merci pour vos réponses et bonne soirée.
moi sur mon porte-engins,mes planches font 2,4cm de large/15cm de long!
pour les rainures noires,je suis pas trés fan,mais ce n'est qu'une question de gout!
perso je trouve tes planches trop large je verrais plus 8a12 mm maxi
sinon trés sympa le viellisement
mais comme dis nico chacun ces gouts
charli289
bonjour à tous,
je viens de finir le plancher (en cours depuis le week-end passée) et donc pour les "joints" du plancher, j'ai fait avec le cuter, car je ne dispose pas du matériel pour faire des planches droites :depite:
voici le résultat, donner moi votre avis :
je me suis aussi fabriqué un pare-choc arrière, à partir de profilé en U 20X20 que j'ai coupé pour faire du 20X10, il permettra d'accueillir les futur feux carson (que je dois commander) :
maintenant je dois réfléchir à un système de béquille, mais j'ai 2 semaines de congé pour y travailler, mais aussi pour étudier mes cours.
joyeuse pâques à vous tous.
a+ charles-edouard
