Ma remorque surbaissée (base bruder)
Re: Ma remorque surbaissée (base bruder)
Gégé78 a écrit :Comme toujours super travail :bave: :bave: :respect: :respect:
merci gégé 78 ;) :D :up:
karak34
Numéro de département : 34
Message par karak34 »
Petit papa noel je veux la meme :up: :respect: :respect: :lol: :lol: :lol:
beau boulot bravo :respect: :respect:
karak34 a écrit :Petit papa noel je veux la meme :up: :respect: :respect: :lol: :lol: :lol:
merci karak 34, ;) :D :up:
j'ai donc recu quelques pièces et me voila repartie sur la motorisation des rampes
Confection du pack batterie
Modification des bielettes des guignols pour un réglage plus fin
le résultat apres ebavurage
Ensemble de commande manuelle et thor pour le pilotage à la radio(fixation provisoire)
Moteur fixé et accouplé(systeme par vis pression remplacé par une vis qui traverse car cela ne tien pas par adhérance)(premier déboire :( )
A chaque essais que des emerdes :(
Bague qui sort, ecroue qui sort de sont logement, à chaque fois je securise par vis traversante, mais cela lache des que l'on sort de la course et le plus embetant c'est la vitesse trop lentes des rampes :x :x :x :x
donc je vais au magasin de brico ouvert le dimanche et je vais changer de dispositif car je viens de detruire le deuxième micro contact de récupération que j'avais
Voila je vous fait partager mes déboires et à bientot
courage , tu vas pas baisser les bras maintenant
perseverance , tu vas y arriver :respect: :respect: :respect:
bricoleur
Message par bricoleur »
pour tes fins de course
ne les met pas en bout
met les sur le coté de maniere que ton actionneur ne force pas le contact comme si la course pouvais le depasser et le reprendre en sens inverse
tu vas pas te laisser aller mcd quand même... :lol:
moi je suis sur que d'ici peu de temps ça marchera :up:
ravez patrick a écrit :courage , tu vas pas baisser les bras maintenant
la pour reprendre du poil de la bete, j'ai commencé par tous renger outillage, vissserie, copeau d'alu et la je repart de plus belle ;)
bricoleur a écrit :pour tes fins de course
pour les fins de course pas de pb, c'est que la place est rikiki, et en voulan desoudé un minuscule contat que j'avais récupé :x :x :x catastrophe :x , il s'ouvre et le petit gallet est rété introuvable dans mon foullis.
Donc en mode "descente" pas de fin de course, d'ou le dernier arrachement, car j'effectuais les essais avec la remorque attelée.
A l'envers pas de pb je pouvais l'arrété.
au fait il faut que je regarde si Pat à des micros contact plus tard.
merci de ton conseil quand meme ;) :D :up:
lapin29 a écrit :tu vas pas te laisser aller mcd quand même... :lol:
mais non la j'ai ramené quelque chose qui vas réglé le pb
à plus tard ;) :up:
Voila, apres des heures de travail, je vous transmet les résultats.
Préparation du foret à bois de 6
le guide est installé sur le tube, impossible de percer, j'ai que des forets standard, je dois changé le mode de fixation
Je fabrique le quatrième renvois :x :x :x encore cassé durant les essais.
J'abandonne les micros switchs, le dernier viens de lacher , alors je récupère des inters sur platine(récup)
le nouveau dispositif avec les switchs réglés est opérationnel
un petit essais
je trouve le mouvement rapide :wow:
Avec la remorque en situation
ouf :D je
à bientot
tazkinghauler
Numéro de département : 76
Message par tazkinghauler »
Comme toujours super travail!!
courage :)
chb
Message par chb »
ah oui pas mal la motorisation apres plein de galeres je suis d'accord avec toi c'est trop rapide mais en baissant le voltage du moteur peut etre...
Christophe
Has thanked : 120 times
super comme d'habitude :up:
mais tu as oublier la deuxieme video :siffle:
tazkinghauler a écrit :Comme toujours super travail!!
courage :)
merci tazkinghauler :D :up:
