Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
Salut tout le monde.
Pour ceux qui voulait une petite vidéo en mode demo, voici la bestiole en action au salon de Perpignan.
https://youtu.be/CiyZm9S9U-U
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/CiyZm9S9U-U[/bbvideo]
Sur cette vidéo, elle est en mode travail mais en static.
Pour Info, les motoréducteurs utilisés et décrits plus haut dans le poste sont totalement à chier. Aucune puissance.
Je cherche donc des moteurs de très fort couple en diamètre 25mm.
Si vous savez où je peut trouver ça.
(prix abordable bien sure)
Merci.
Merci.
Kris.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Merci pour la vidéo
Très belle prestation de la part des pilotes de la pelle
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
salut,
chouette la video.
pourquoi ne vire tu pas tes motoreducteurs trop faible ?
comme tu as déjà déporté les moteur via les chaines et pignon, perso (si ca rentre) je mettrais un servo a fort couple du type 30kg en 360°(modifié ou d'origine).
les servo sont compact et puissant...
ca tournera surement moins vite mais il y aura du couple, donc vitesse lente mais on ne cherche pas a se taper de record de vitesse mais a se deplacer.
chouette la video.
- Kris_77
J'ai remis les moteurs d'origine. Je verrai à la prochaine exposition ce que ça va donner.
J'en ai un peu ras la casquette de modifier et re modifier.
Je leur mettrais un coup de peinture couleur châssis et ça ira très bien en attendant de vendre cette belle bête... :-)
Kris.
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Tu songes déjà à la vendre?Kris_77 a écrit :J'ai remis les moteurs d'origine. Je verrai à la prochaine exposition ce que ça va donner.
- Kris_77
Oui, c'est un plaisir de construire, donc je passe à autre chose après.
Kris.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Dis, j'étais en train de cherché des moteurs pour ma Menzi quand je suis tombé la dessus :
http://jslmotor.en.alibaba.com/product/ ... ction.html
Je crois que les moteurs d'origine sont des 27rpm ou 35rpm sur les nouveau... les moteurs que l'on avais acheté en remplacement taille 370 ont un couple de 1.5kg/cm. Sur ce modèle de moteur, en 1:250 32rpm, il y a un couple de 6.5kg/cm et 33kg/cm en bloquage.
A confirmer mais la taille semble la même, taille 370, hauteur de réducteur 32mm, largeur 46mm et épaisseur 21.5.
- Kris_77
Euh, ça semble intéressant effectivement mais as tu vu la quantité minimum de commande lol 200 pièces.... Loool
Kris.
- Bartste
Je t'ai envoyé la page pour référence, je te laisse le soin de chercher un vendeur si ce genre de moteur t'intéresse... J'ai repéré un autre style de moteur pour ma Menzi sur ce site et avec la ref j'en ai trouvé sur E-bay...
- Kris_77
Merci beaucoup.Bartste a écrit :Je t'ai envoyé la page pour référence, je te laisse le soin de chercher un vendeur si ce genre de moteur t'intéresse... J'ai repéré un autre style de moteur pour ma Menzi sur ce site et avec la ref j'en ai trouvé sur E-bay...
Je viens de trouver celui-ci, d'après toi, bon ou pas ?
J'y connais vraiment rien en moteur donc pour moi, c'est le cas de le dire, c'est du chinois
http://www.aliexpress.com/item/JGY-2838 ... 78956.html
Kris.
- Bartste
De ce que je vois il ne va que dans un sens, avec le driver compris dans le moteur, il n'a que 2 fils et ne peu pas être inversé.
- Kris_77
Ce n'est pas ton variateur qui inverse le sens de rotation ?Bartste a écrit :De ce que je vois il ne va que dans un sens, avec le driver compris dans le moteur, il n'a que 2 fils et ne peu pas être inversé.
Kris.
- Bartste
Pas dans ce cas spécifique ou le vario est dans la cage du moteur d'après ce qui est écris.
- Kris_77
ah bah je me disais aussi que c'était trop beau pour avoir trouvé un bon moteur...Bartste a écrit :Pas dans ce cas spécifique ou le vario est dans la cage du moteur d'après ce qui est écris.
Kris.
