ou s'arrêtera t'il? nul par j'espère
[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 Mobile
il est déjà au top et il en remet une couche
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
+1lapin29 a écrit : ou s'arrêtera t'il? nul par j'espère![]()
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
senech0478
- Numéro de département : 9
super cette pelle araignée menzi muck A91
et je voir que tu a été très rapide encore une foie et très méticuleux
et a tu un autres projet en tête
encore super
encore super
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
oui c'est clair !!!!lapin29 a écrit :il est déjà au top et il en remet une couche
- Has thanked : 120 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
On l arrête plus,c'est sur!!!!!!!!
Et tant mieux!
Et tant mieux!
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
Qu'une choses à dire
Les menzi c'était déjà énorme mais l'accessoire alors la
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci a tous !
Ce soir j'ai travaillé sur les plan du nouveau processeur, pas facile d'avoir un engin compacte et à l'échelle... Mais on va faire au mieux.
Sinon j'ai vite fait un nouveau godet, le 1500mm fixe pour aller sur le powertilt.
Les godets sont identique pour les 2 machines, et complètement interchangeable,
Selon les accessoires Menzi ci-dessus, j'ai donc :
Un 500 à dents (32mm)
Un 1000 à dents (67mm)
Un 1400 de curage hydraulique (93mm)
Un 1500 de curage fixe (100mm)
J'ai viré le claire-voie qui n'était pas top top...
Par la suite il viendra aussi le processeur pour la A91 et une pince à grume pour la Master
- lapin29
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
J'adore ce mec!!! Allee tiens si je fessais un godet vite fait...Bartste a écrit : Sinon j'ai vite fait un nouveau godet, le 1500mm fixe pour aller sur le powertilt.
Marcv74
- Bartste
Merci les potes !
Aujourd'hui pas grand chose, j'avais du taf sur la RX-7 avant de la ranger pour l'hivers...
Mais j'ai quand même trouvé un petit moment pour faire les premiers tests en terrain, pas de bol lca a commencé a merdé sur le BEC du chassis... Après analyse j'ai un servo de direction qui est mort et qui fait couper le BEC.
Démontage, diagnostique... Ouf c'est que le moteur qui à cramé ?! J'ai du bol j'avais un moteur en stock, j'ai pu réparer le servo, tout est OK...
J'en ai profité pour faire une inspection du chassis car le fond était un peu gras... J'avais une fuite au niveau du raccord principal sur le distri... Vous allez rire, j'ai monté des raccord Premacon M3 3mm qui coûtent un bras en me disant il faut que ca soit hyper fiable dans le chassis... Ben les coudes Magom n'ont jamais merdé et la les premacons pissent comme pas permis... Peut-être que j'aurais pas du mettre de frein filet hydraulique ? En tout cas c'est remonté et je vois que ca pisse encore... Je vais tourner des petits coude façon magom demain ou monté des festo si ca passe...
5 vis et la chassis est démonté... 10min et on a accès au distributeur ou au servos du chassis... Ca aide quand il faut faire la mise au point !
Gros gros point négatif par contre c'est le powertilt... Ca va pas du tout... Je pense le supprimer pour cette machine et l'installer sur la Master peut-être. En faite la menzi A91 utilise beaucoup le bras pour tourner, se déplacer, se stabiliser, ect... Et le powertilt en fait un point faible, surtout que c'est pas solide solide, il a tendance a tourner tout seul avec des fortes charges... Donc je vais faire une attache rapide simple pour l'instant et modifier ce powertilt avec un moteur plus reducté et le monté sur la Master.
Comme il fait nuit, les derniers tests ce sont fait en interieur, j'en ai profité pour réglé le mode route, une petit démo :
https://youtu.be/96Qpaj0TfLU
- lapin29
j'en bave
moi qui ne sait toujours pas comment je vais fixer ma cabine sur mon trax et sur ta pelle c'est tellement simple
- Bartste
Faut toujours pensé démontage, accessibilité et entretient
