On attend que tu nous fasse une vidéo des nouveaux essais
[1/14] Rigitrac SKH 120
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
Magnifique
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci a tous !
Alors les 2 faucheuses fonctionnent bien, j'ai fais une vidéo, mais pas content de la prise de vue, j'en refais une ce soir avec le petit bout de pelouse qu'il me reste à tondre... J'ai environ 1h d'autonomie avec les 2 faucheuses, c'est top !
Sinon dans un autre registre, j'avais en tête de faire un remorque "plateau" pour transporté des machines ou du matériel... Histoire de faire un truc "vite fait et pas cher", je suis parti d'une base de semi bruder. Ca doit certainement existé depuis des lustres, j'en ai pas vu personnellement en 2 essieux, mais j'imagine bien que c'est pas "nouveau". Je vous présente quand même ma démarche, ca peu donner des idées... C'est ultra simple
Donc on coupe la semi bruder par l'avant
On vire le 3ème essieux et on coupe le support d'essieux pour faire le chassis propre.
On récupère un morceau de "flanc" dans la partie avant qui ne nous sert plus...
On colle derrière dans le garde boue...
J'ai piqué le timons de mon char pour la présentation, mais il reste juste a faire un timon, motorisé les pieds et les rampes si on veux, placer des lampes et quelques accessoires... Voila une petite remorque 2 essieux plateau pour 3x rien.
La suite bientôt, avec le timons et quelques accessoires, ce type de remorque irais parfaitement derrière un camion aussi...
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
sympa cette remorque
je crois que c'est la première que je vois modifié comme cela
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 16 times
- Bartste
Voila une petite vidéo... Pas facile de trouver le bon angle de caméra pour se rendre compte de l'herbe et de la coupe...
Le film de ce soir est "pire" que cet après-midi, donc je vais vous passer celui de cet aprèm, un peu brute de caméra...
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=THmoFzgnb5M[/bbvideo]
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
+1 et aussi rapidementthierry 78 a écrit :sympa cette remorqueje crois que c'est la première que je vois modifié comme cela
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Super cette remorque plateau ;tu compte motoriser les rampes?
Pour le fauchage l'herbe est impeu haute par rapport au tracteur mais le fonctionnement est impeccable ...
Comme tu le disait précédemment peut être faire un petit bout de terrain à l'échelle pour plus de réalisme ....
Tu pourrait gagner en conso ;le régime des faucheuses serait certainement à diminuer ...
- Bartste
Les rampes oui je pense, mais pas la béquille. Et certainement des lampes...
Thib
- Numéro de département : 29
Les faucheuses c est au top et le plateau super aussi....
Qu elle va être ta nouvelle idée ?
- Bartste
Merci, la suite on verra, peut-être un camion avec grue...
Le plateau avance doucement, béquille, timon et quelques accessoires...
Il viendra un pied au fond de la béquille après peinture.
Dessous il y un un mini coffre a outil et de l'autre coté une roue de secours... Je dois encore finir la tôle frontale, avec les fixations des cales et des chaines.
- Bartste
Le plateau avance doucement, en parallèle je réflechis pour modifier le char. Après quelques essais en terrain, le char est sympa mais je n'ai aucun poids sur le tracteur, je pense donc le modifier en remorque double essieux tandem.
Voila l'idée...
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce genre de modif, je ferai un petit tuto comme pour le plateau, modifier une bruder pour 3x rien.
Voila l'idée...
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
J'ai la même remorque que toi, c'est pas mal de mettre les 2 essieux a l'arrière car incontrôlable avec le directeur a l'avant en marche arr
Si tu tape fliegl bruder rc dans Google image y'a une personne qui a mis un RB et elle s'ouvre dans le sens que tu veux, apres tu peut mettre un servo pour choisir l'ouverture arrière ou coter
Y'en a un autre qui a mis un gros servo mais sa doit être moin puissant
Sa peut te donner une base
- Bartste
Dans mon cas c'est vraiment le poids sur le tracteur qui pose problème, pour la marche arrière c'est pas un soucis, mon rigitrac à une direction à l'arrière, donc en marche arrière c'est comme si on croche le char à l'avant. Pour ceux qui on déjà manipuler un char croché à l'avant d'un tracteur (en vrai) savent que c'est super facile à manœuvrer...
Pour le levage je pensais faire en hydraulique, mais pas forcément en tri-benne, un simple levage arrière me suffirait.
Bon sinon, mon plateau est bientôt fini...
Motorisation des rampes, avec une tige de corde à piano 1mm pour faire "ressort" et épouser le sol sans forcer sur le servo.
Mini servo standard de récup, sauf erreur un 3kg...
Voila peinte et remontée
Reste à faire le câblage du servo mais j'attends des connecteurs style "Blocher". J'hésite aussi à installer des feux, mais je vais pas commander juste les feux, je vais regrouper une commande tecnimodel, donc ca attendra un peu...
