Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
Message par locti »
Hello, me revoilou après cette longue absence :D
Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais rapidement, j'ai changé de maison et il a fallu passer par la case travaux, donc voila pour cette absence prolongée.
Le plus dur est passé, je n'y ai pas perdu au change puisque du coup j'ai un atelier et un coin rien que pour moi.
Donc on va faire chauffer la fraiseuse, la première pièce que je vais refaire est ma dent de déroctage.
Celle que j'avais fait il y a quelques temps ne me plait plus, j'avais foiré les soudures a l'époque (je soude comme un pied), il est temps d'en faire une autre.
J'ai choisi l'alu, et les liaisons entre les différents éléments seront des vis et de la colle (UHU ENDFEST 300)
Les premières pièces découpées:
Une vidéo de la découpe:
La suite rapidement vu qu'il fait un temps de merde....... :x
Jibeji
Numéro de département : 75
Message par Jibeji »
Quel type de fraise tu utilises et tu fais des passes à combien ?
locti
Message par locti »
J'utilise des fraises de 2mm (Ref: Proxxon 28759) et je fais des passes a 0.2mm de profondeur, il faut y aller molo.
Jibeji
OK merci.
Je trouvais ton avance bien rapide avec la petite broche 300 W, je comprends mieux avec des passes à 0.2. ;)
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Bon retour parmi nous :banane:
Jibeji a écrit :OK merci.
+ 1000
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Sympa ton atelier! :up:
Bon courage,pour la suite. :up:
locti
Message par locti »
Merci a tous pour vos encouragements, quelques photos de l'avancement ;)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Beau ! Ca fait envie ses petite CNC, ca donne du beau boulot ! :up:
Jibeji
Tes pièces sont magnifiques !
Tu les dessines avec quoi et quel est ton processeur CAM ?
Désolé pour le petit Hors Sujet mais je réfléchis actuellement au remplacement de ma chaîne logicielle (actuellement DesignSpark -> Cut2D -> Grbl)
locti
Message par locti »
"Cambam" pour dessiner et générer le Gcode et un vieux PC avec comme OS LinuxCNC (Distribution Ubuntu) ou se trouve le logiciel EMC2 qui gère le pilotage de la fraiseuse.
La dent de dessinée, rien de sorcier ;)
Et une fois les options d'usinage paramétrées voila ce que cela donne en générant les parcours de l'outil, en vert et en bleu on distingue les différentes passes de la fraise qui vont plonger pour découper l'alu suivant la forme du dessin de ma dent.
Dernière modification par locti le 07 mai 2015, 20:37, modifié 1 fois.
Jibeji
Je vais jeter un oeil à Cambam.
Merci.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ça donne envie ces petites CNC et comme dit barste ça fait du bon boulot :up:
Jibeji
Et c'est pas très cher au regard des dépenses faites dans le modélisme. ;)
La mienne m'est revenue à moins de 500 €.
Effectivement moins chère qu'une conventionnelle , et où se situe la tienne dans la gamme ?
Jibeji
http://www.ebay.fr/itm/3axe-CNC-W3020-G ... 463689b216
On trouve un peu moins cher beaucoup plus loin à l'est... ;)
Revenir à « Pelle »
