Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
Actros77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
Re: Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
c'est du beau boulot Kris! je l'avais vue quand tu la reçu maintenant faut que je la voie fini
- Kris_77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Faut qu'on se croise lors d'une expo ;-)
Kris.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Et en rapprochant les distributeurs au niveau de la première rangée de raccords, donc en diminuant la longueur des tuyaux, et en utilisant juste un guide tuyau, comme sur la photo juste après les distributeurs, y aurait-il encore ce problème ?Kris_77 a écrit :Hello.
Tout simplement que si je ne les avait pas rangé ainsi, vu la dureté des durites, elles se mettraient en vrac, dans tout les sens.
Ça peut paraître totalement inutile, je le conçoit, mais la c'est rangé lol.
Dans la version d'avant c'était en vrac, et je n'avais pas encore les auxiliaires. Donc je n'ai pas voulu remettre ça.
- Kris_77
Après, c'est aussi une question de place.
La, je met mon accu à gauche sur la tranche et ca rentre juste avec le distri au fond. Si j'avance le distri, ca coupe la tourelle en deux, et bye bye la place pour l'accu.
J'ai essayé toute les configurations possibles et cest celle qui me convient le mieux.
Vous comprendrez quand le reste viendra.
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Mais pourquoi des raccords ? et pas simplement un guide tuyaux comme juste avant ? Moi je vois 20 possibilité de fuites en plus lol
- Kris_77
Juste un choix perso.
Et pas de fuite, merci Loctite ;-)
Kris.
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
merci de ta réponse...Kris_77 a écrit :Hello.
j'avais le même problème avec les raccords droits sur mon tombereau.
je les ai remplacer par un droit d'un coté et un coudé de l'autre.
mes raccords coudés ont une vis traversante non solidaire de la partie où l'on raccorde le tuyau donc ca permet de détortiller le tuyau avant de mettre la vis...(je ne sais pas si je suis clair
c'est un beau montage, hâte de voir la suite
philippe
- Kris_77
Oui oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Pour la suite il faudra attendre. Limiteur de pression hs, parti chez Premacon aujourd'hui.
Kris.
- Kris_77
Salut tout le monde.
Après avoir tout caché sous des petites plaques d'aluminium pour faire joli, voici ce que cela donne:
Première plaque qui recouvre les tubes
Ensuite, mise en place de l'électricité. Bon, là, c'est pas très joli car pas fixé mais tout est nickel, attaché par des rislans.
Et enfin, la plaque supérieure, avec les deux récepteurs
Petit gadget qui me plaît bien. Ça fait un petit truc sympa en plus dans la cabine et surtout ça m'envoie les infos par télémétrie
Une petite vidéo sera faite pendant mes vacances à la fin du mois....
Kris.
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Il y a de la place une fois tout bien rangé, j'aimerais en avoir autant dans ma 944 pour installer des accessoires.
- Kris_77
Quoi comme accessoires par exemple ?LeRentier78 a écrit :Il y a de la place une fois tout bien rangé, j'aimerais en avoir autant dans ma 944 pour installer des accessoires.
Au passage, tu as vu le petit module dont tu m'avais parlé ;-)
__________
Kris.
Kris.
- LeRentier78
Sympa ce petit module, ca te renvoie la tension éléments par éléments de ta LiPo?
Je voudrais lui rajouter 2 voies hydrauliques mais la place dédiée aux distributeurs est occupée par un élément S-Bus et le récepteur. Malgré cela la LiPo rentre tout juste. Sans parler non plus des tuyauteries qui seraient nécessaires.
- Kris_77
Revends la et prends toi une autre équipée des voies auxLeRentier78 a écrit :Sympa ce petit module, ca te renvoie la tension éléments par éléments de ta LiPo?
__________
Kris.
Kris.
- LeRentier78
Je devrais aller au salon de Friedrichshafen en Octobre, Çela fait partie des choses qu'il faut que je voie (Revente ou transformation). Je serais plutôt en ce moment dans l'optique revente de mon Dumper.
Déplus avec l'ambiance générale de ce forum, j'ai aussi l'envie de tout plaquer
