Merci, j'en ai commandé 4 de ceux la, malheureusement il faut reste un moment au neutre avant de partir en arrière et la puissance en marche arrière est moindre... J'en ai un sur la benne de mon ex camion et un pour la lame du processeur de la Menzi Master, ils sont pas mal mais pas pratique pour la rotation d'une tourelle. Il faut que le vario soit parfaitement "symétrique" dans sa fonction... Et ils ne sont pas programmable de ce que j'ai vu.kapy27 a écrit :salut,
si ca peux t'aider, mecatron m'a conseillé ce modèle pour la ptite voiture de mon fiston:
http://www.ebay.fr/itm/191238696389?_tr ... EBIDX%3AIT
j'en ai commandé un et le le reçois la semaine prochaine (2semaine de délai car ca viens de chine).
si tu ca t'intéresse, je pourrais te faire un retour dessus.
philippe
Pour une voiture ca peu le faire... Il m'en reste 2 et je pensais les monter sur mon tracteur pour les gaz.
Je pense que l'électronique de servo modifié ca reste le top en matière de précision, simplicité (pas de coupure tension trop basse, ni de surveillance, initialisation ect...) et de taille...
Le soucis c'est de trouver des servos avec une large bande morte... Ou des programmables mais la c'est un autre prix
-- Lun Nov 23, 2015 4:09 pm --
Je viens de commander ce servo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 15sec.html
Que j'ai ajouté a ma commande de matos du rigitrac, je vous en dirais plus dès que je l'ai reçu... Mais ca semble pas mal, avec une bande morte élargie et comme c'est un servo 11kg, l'électronique devrais bien tenir sur n'importe quel autre servo standard...
