Scania R730 1/6
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
Que dire a part que c'est de l'excelent travail...
- trx227
Re: Scania R730 1/6
quel talent quel imagination, vraiment du très beau travail, bravo
quel est le diamètre de le fibre optique? et ou l'a tu achetée?
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
pour la fibre, c'est du diametre 2mm gainée donc un point lumineux de 1mm
je l'ai acheté sur Ebay en angleterre.
j'ai trouvé un générateur de lumiere peu encombrant 130mm diametre 36mm.
matlaclass28
- Numéro de département : 29
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir
aujourd'hui, j'ai refait les amortisseurs arrieres.
En fait quand j'ai reduit la longueur, j'ai donc retarauder l'axe.
Et en le faisant la partie fileté s’était un peu vriller du fait que l'axe était à 4mm et non 3.9 pour pouvoir tarauder.
j'ai donc refait les axes en inox et je me suis fait un gabarits pour régler la course
j'ai également refait des nouvelles coupelles d'amortisseurs car j'ai changé les chapes à boules.
J'ai changer l'huile par la même occasion.
une fois monté
sinon je viens de commencer l'arbre de transmission principal.
pour gagner un peu de temps, j'ai acheté des cardan (diametre extérieur 20mm).
mais pour les adapter , j'ai du refaire des pièces intermédiaires pour avoir l'entrainement par l'hexagone de 7mm
tout à gauche et tout à droite sont les 2 manchons (qui n'ont pas encore eu leur forme héxagonale) monté en force avec du bloc press et les vis de pression.
au milieu des cardans, 2 nouveaux outils pour faire les héxa et le raccord qui permettra la coulisse de l'arbre (non présent sur la photo) qui sera également monté serré et goupillé.
une fois monté
- maketeur
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Impressionnant ...........!!!!!!!!!!!!!
Mohi14
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
ça y est, j'ai enfin reçu mes cables.
Donc tout s'accélère.
J'ai terminé l'arbre de transmission
tout commence par pointé au foret à centrer le premier cardan pour goupiller la premier partie de l'arbre
ensuite je perce avec l'axe. D'abord avec un foret de 3 puis de 4mm
idem pour la deuxieme partie de l'arbre
ensuite je retourne les 2 cardans pour y faire les trous servant à mettre les vis de pression fixant l'arbre sur les formes hexagonales d'entrainement
sur la photo, on peut y voir aussi une pièce intermédiaire qui me permettait de serrer les cardans sur le plateaux diviseur.
une fois goupillé et fileté les différents trous, on obtient l'arbre qui fait 430mm de long
une fois terminé, j'ai câblé mes batteries en série avec une résistance de 56 ohm pour éviter l'arc électrique lors du branchement avec le variateur.
j'ai finalisé le passage des câbles.
la radio est programmé ainsi que le variateur.
Donc ce soir, premier test sur route
j'espère ne pas avoir trop de surprise, ou du moins une bonne.
J'ai remarqué que la boite de transfère est un peu bruyante (peut être le fait d'avoir 3 trains d'engrenages)
je vous mettrai quelque photo d'ensemble prochainement.
- maketeur
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Ça y est les premiers tours de roues sont fait
et ça fonctionne super bien.
Je n'ai aucune chauffe au niveau du moteur.
j'ai roulé 15min avec (pas en continu) et je n'ai vidé que 10% des batteries.
J'ai juste perdu une goupille sur l'arbre inter pont ( qui ne m'a pas empêché de roulé avec 1 différentiel) et j'ai un frottement au niveau de gardes boues avant lorsque je braque les roues ( je l'avais vu déjà)
je n'ai pas encore de vidéo car je voulais trop joué avec.
Les accélérations sont franches et le freinage aussi.
Et juste pour rigolé, je suis monter dessus.
le moteur n'a même pas peiné.
Voilà quelques photos en plane air en attendant de poster les vidéos
- Has thanked : 120 times
- papounetmimi
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 13 times
Re: Scania R730 1/6
vivement les videos car juste les photos c'est deja enorme .respect
1 Scania + 1 Volvo + 1 Iveco + garage.
