[1/15] Pelle CAT 349D L metal
guepard8
Re: [1/15] Pelle CAT 349D L metal
Message par guepard8 »
Très beau modèle. :up:
L'idéale c'est d'utiliser le système quick coupling. Sur ma pelle Liebherr 944 de Premacon j'ai 14 coupleurs hydraulique est je n'ai pas de problème de fuite. Seul le coupleur hydraulique femelle est équipé d'un clapet anti-retour.
Chez Premacon j'utilise ceux-ci. (Art.Nr.: 61000002 Art.Nr.: 61000001 )
http://shop.premacon.com/advanced_searc ... 02&x=0&y=0
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
belle ensemble le tracks et la pelle :up:
manque la benne, le porte engin et le camion et une petite entreprise de tp sera créé :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
moi j'ai un quick à 18.20€ sur mon mercos benne, ca marche bien mais tres fragile au serrage
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Ok merci, je vais partir sur les premacon, de toute façon il me fallait 2-3 bricoles chez eux... Je prends droit 2 paires de connecteurs mâle (pince demol' et godet orientable ).
[AT] Cece, le kit de camion est déjà la, reste a le monter et j'ai prévu une semi benne et une semi porte engin :up:
J'ai commencé un sujet dans le sous forum King Hauler
viewtopic.php?f=181&t=23317
cece45
okii cool
beau camion en préparation :up:
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Aujourd'hui j'ai fini les conduites de la voie auxiliaire, avec les filetage M3 pour accueillir les raccords rapide Premacon.
Usinage des têtes de vérin pour installer les joins de tiges
Piston 10.2mm et tige 6mm pour le vérin de godet
Le tout monté !
Reste a faire les 3 pistons de 13.2mm et les 3 tiges de 8mm :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Je poste peux sur ton sujet mais le suis avec attention.
Je n'ai qu'une chose à dire : Whaouuuu !! Quel Boulot de Fou !!
++ Guillaume
flo89
Message par flo89 »
+1
Je poste également peu mais je suis ton sujet
Et ton travail magnifique
:respect:
Flo89Image ImageImage
cece45
Magnifique :bave: :respect:
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Merci les gars ! :up:
Aujourd'hui après le taf, j'ai commencé par faire joujou avec le tracks...1h30 environ :lol:
Puis j'ai bossé sur la pelle, tige et piston du vérin de balancier... Les pièces sont "simple" mais prennent vite du temps, tout dois être parfait et je passe pas mal de temps sur les mesures pour avoir les débattements parfait sans que le mécanique du bras "touche", c'est le vérin qui a les butés :up:
Le vérin de balancier monté, je n'ai pas pris de photos, c'est le même principe que le godet mais en plus grand...
Pour ce faire une idée des débattements, vérin de godet et vérin de balancier rentré
Les 2 vérins rentré, en position "transport".
Les dents ne touche pas le bras, mais il faut ramener le godet avec de plaquer le balacier, c'était le but.
Voila, demain les vérins de flèche j'espère que je pourrais les faire en 1 soir les 2... :siffle:
cece45
joli :respect:
je pense qu'elle va bien marché
Benne TP alu
Cédric
micka21
Numéro de département : 21
Message par micka21 »
Bonsoir,
Vraiment très jolie :up:
De quel couleur va être cette belle pelle ?
Bonne soirée
Bartste
Thanks ! :up:
Le sera blanche et noir comme mon tracks :banane:
micka21
En tout cas encore bravo et en noir et blanche sa va trop le faire :up:
elle a en faire du beaux terrassement cette pelle.
Bonne soirée
Bartste
Merci, la fin approche je le sens :lol:
Aujourd'hui j'ai fait les 2 pistons et les tiges des vérins de flèche
Test des débatements
Fixation des vérins sur la flèche, via un axe de 5mm
Demain je fini les axes des vérins avec les goupilles et ensuite je reprends sur la tourelle :up:
Revenir à « Pelle »
