[1/15] Pelle Menzi Master M515
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Message par Bartste »
Toujours en plein réglage, les courbes de gaz ce font de plus en plus précise, en faite il faut vraiment pas trop mettre de gaz, les vérins sont tellement petit et les amplitudes tellement faible que la machine est vite nerveuse...
Avec les nouveaux réglages je suis à 2.1A de conso moyenne... Pas loin de 2h d'autonomie avec le 4000mAh que j'ai dessus :wow:
J'ai pris le temps de réparer le vérin de godet, mais pas encore remonté, il me reste a faire les capots de roue, mais je ne trouve pas ce que je veux...
Ci dessous un petite vidéo de terrassement d'un petit talus avec le godet claire-voie.
A notez que le claire voie ne trie rien du tout, c'est juste un godet large un peu plus légé et qui sera très bien pour l'eau ^^
https://youtu.be/S6MlBQzRswE
Voili A+
Dernière modification par Bartste le 26 août 2015, 21:44, modifié 1 fois.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Magnifique :respect:
va valoir la voir en vrai un jour :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Merci Barste pour ces magnifiques cours source inépuisable d'inspiration :respect: :respect:
Bartste
Merci a vous !
Quelques tests en fin d'aprèm, avec une nouvelle courbe de gaz...
https://youtu.be/CCWfpIzljx8
La vidéo coupe brutalement par manque de place sur la carte mémoire, dommage on vois pas la fin de remplissage du camion et la finition avec la lame :(
Reste à ajuster les doigts du pilote et ca ira bien ^^
Mais c'est un vrais plaisir de travailler avec cette petite machine ! :up:
Been thanked : 257 times
Sympa ces vidéos, tu l'as quand même déjà bien en main.
Je vois que tu as trouvé des caches pour tes moteurs, c'est top :up:
Je trouve que le télescopique mériterais un peu plus de rapidité parce que j'ai l'impression qu'il te bloque dans tes mouvements.
Bartste
Merci, en effet il pourrait être un poil plus rapide, mais c'est pas plus gênant que ca... Par contre pour la A91, je vais faire un vérin plus petit diamètre 7-9 au lieu de 10.2 Il sera donc plus rapide !
Le vérin de télescopique est presque "trop" puissant car il agit en directe et n'a pas de palonnier...
Si je fais un résumé de ma petite feuille brouillon avec mon écriture d'enfant de 6ans...
On a en haut les diamètres des vérin Magom (extérieur), la surface du piston et la force sous 10bars et sous 15bars
En bas j'ai les courses et les réduction de forces selon les bras de levier...
C'est le rapport de force entre le vérin et le bout du godet dans sa position la moins avantageuse...
La réduction sur le balancier varie a cause du télescopique, effectivement avec le télescopique sorti, j'ai encore moins de force au bout du godet.
Le vérin de télescopique lui est 1:1, sous 10 bars j'ai 8.36 kg de force, totalement inutile :lol:
Avec 4kg j'ai laaaargement assez... faisons le calcule ensemble tiens !
~4kg = ~39newton
39N sous 10bars = une surface de 0.39cm2
On prends la formule pierre-carré, heu Pi*r2...on mélange le tout ^^ = rayon de 0.35cm soit un diamètre de 7mm
Pour une course identique de 120mm, le vérin d'origine à un volume de 9.84cm3, le "nouveau" vérin à un volume de 4.68cm3, soit 2.1x plus petit. J'ai volontairement zappé le volume du piston pour ne pas compliquer les choses...
En partant du principe qu'on a une pression et un débit identique, le nouveau vérin sera environ 2x plus rapide !
Vous allez me dire, ben oui si il est 2x moins puissant il est 2x plus rapide, yep c'est ca, mais je voulais le démontrer avec le calcule complet :up:
On constate ici également que le vérin de télescopique est très long, donc gros volume, donc "lent"...
Voila pourquoi le télescopique est lent, mais grâce à ta remarque, j'ai le diamètre du vérin pour ma A91... Merci beaucoup donc ! :up:
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
salut,
comme je l'ai déjà dis, superbe machine... :respect: :respect:
sur tes caches moteurs de chenille, tu n'a pas peur que la terre rentre dedans et frotte sur le moteur... comment t'as fait ?
et autre question, tu as une terre magnifique et apparemment agréable a utiliser... c'est la terre de ton jardin où pas ?
merci pour ces belles vidéos
Bartste
Les capots moteur sont étanches, pas de soucis pour que la terre rentre...
C'est de la terre "standard", un peu nettoyé et séchée... A force de grailler dedans elle devient fine...
Merci pour la description de ton papier, connaitre la force que peuvent développer les vérin Magom est intéressant.
Concernant la pression, ils sont prévus pour 15 bars ?
Je suis content de t'avoir motivé pour calculer la dimension de ton télescopique ;)
Bartste
Sur les miens je changes les joins :
Pour les vérins 12mm (alésage 10.2 et tige de 4mm)
J'ai ceci pour la tête et le piston:
http://www.123roulement.com/joint-US-4X ... -NBR90.php
http://www.123roulement.com/joint-XR-6. ... 80-N5A.php
Pour les 15mm (alésage 13.2 et tige 6mm)
Ceci :
http://www.123roulement.com/joint-US-6X ... 0-PU94.php
http://www.123roulement.com/joint-XR-9. ... 80-N7A.php
Il faut refaire les pistons et modifier les têtes, mais c'est l'affaire de quelque heures avec un tour.
J'ai 25bars sur ma pelle et aucun soucis, avec ses joins de tête plus il y a de pression plus ils sont "étanche" :up:
Je n'ai pas de retour sur les vérins Magom "d'origine", mais avec des faibles pressions peut-être que les joins de tiges d'origine vont bien ? Le seul truc que j'ai constaté c'est que les joins de tête (sur un 22mm de camion) fuient rapidement à 15bars, peut-être une mauvaise série ?! Peut-être que je n'ai pas eu de bol ?
Sur ma Menzi, j'ai un vérin test avec un piston d'origine je verrais si il lâche avant les autres ?!
Mais sur ma Menzi A91, je pense changer que les joins de tête et laisser les pistons d'origine... Surtout que j'ai à peine 10bars, c'est largement suffisant sur ses mini pelles... Le godet 70mm 5 dents pèse 31 grammes lol :wow:
allan
Message par allan »
super boulot :vantard: :up:
Bartste
Je suis en train de compiler une vidéo d'un chantier de mes 3 engins...
A l'excavation et gros oeuvre, la 349D
A la finition la Menzi Master
Pour amener le gravier le Peterbilt et la Master en finition.
:banane:
La vidéo arrive...
alexr470
Numéro de département : 41
Message par alexr470 »
Magnifique tes engins ! :respect:
Hate de voir la vidéo :banane:
Alexr470
cece45
sympas tout ça :up:
Benne TP alu
Cédric
Sympa de manœuvrer tout ce petit monde avec une seule radio bien calé dans un fauteuil :banane: :banane: :banane:
Revenir à « Pelle »
