Attention c'est un montage "youtube", c'est surtout pour ce rendre compte des mouvements et des performance selon le matériel utilisé que vous retrouverai sur chaque post réspectif.
https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=Gq_LdKeA-G8
Le bilan :
La 349 fonctionne à merveille, encore mieux qu'avant, les nouveaux vérin sont adopté ! Reste à leur monter des vrais joins car actuellement j'ai les joins de tige Magom...
Le camion pas grand chose a dire, si ce n'est qu'il mériterai un blocage de différentiel et/ou transmission 6x6
La Menzi Master fonctionne bien, juste une micro fuite sur le distributeur, vers la première voie (max de pression), je vais voir si le joins est endommagé sinon je ferais la modification que j'ai faite sur mon distri magom M5, a savoir en join sur l'axe de distri entre le distri et la noix de distri. Mais c'est minime j'ai juste le palonnier un peu gras...
