[1/15] Pelle Menzi Master M515
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Oui, pour l'instant pas de réponse...
Je suis sorti dans la terre lourde et humide tester la bête...
Et ben ca marche pas
La voie no2 pisse comme c'est pas permis, pourtant le O-ring serre l'axe et visuellement il a l'air bon... ?! Je voulais le remplacer par des joins que j'avais sur un vieux distri, mais ca ne va pas... Magom a changer ses joins et les rondelles qui les cales ?!
J'en ai un avec une rondelle en plastique et l'autre des rondelles acier ?! Je verrais avec Magom directement si j'ai une vieille production ?!
-- Jeu Oct 08, 2015 6:31 pm --
Distri re-re-démonté...
On remarque nettement qu'il n'y a que la voie du centre qui fuit. Donc la no2 ce qui correspond au télescopique.
Le tout démonté... Avec de gauche à droite.
Le noix de distri qui fait le lien entre le distri et le servo
La rondelle et le O-ring pour étanché le distri (non monté d'origine)
Le O-ring du distri et les rondelles de calage
On constate que sur la voie 1, il n'y a qu'une rondelle ? WTF ? Sur les autres voies, j'ai une rondelle de 5/10 et une de 1/10, sur la voie no 1, il n'y a que la 5/10.
Une fois les O-ring nettoyé, je remarque que le no2 ne serre pas l'axe, même en place dans sa gorge qui le comprime un peu...
Les rondelles sont la pour presser le boisseau sur les lumières du distri, donc en ajouté ne va pas corriger mon problème...
- lapin29
moi je vois bien... qu'il y a un problème
bizarre cette histoire de rondelle qui manque en 1 et fuite en 2...
mauvais serrage du distri?
jeu dans l'axe de la noix..?
impureté qui ferait bouchon dans le circuit de la voie 2?
t'as pas une durite de pincée?
- Bartste
Une durite ?! Naaaa c'est vraiment au niveau du distri que ca pisse, c'est le O-ring de l'axe.
Comme dit la rondelle ne fais le serrage de l'axe mais l’étanchéité des lumières...
Mais la différence entre les distri et le nombre de rondelle "aléatoire", me fait dire qu'il y a un manque de sérieux sur le controle/qualité des pièces qui sorte de chez Magom...
Je vais aller voir demain si je trouve un O-ring de 3-7-2.
Mais sur la voie no 2, le O-ring à clairement du jeux et le serrage n'est pas top.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Concernant les rondelles de 1/10ème, je pense que c'est pour palier un défaut de précision lors de l'usinage, enfin je le vois comme ça.
Pour moi, le boisseau de la voie 1 est à la bonne cote, ce sont les autres qui ont été corrigés. Ce défaut peut survenir à cause de l'usure de l'outil qui à servit à l'usiner. Étant donné qu'il doit faire ces pièces à la chaîne, je ne suis pas sûr qu'il s'amuse à re-régler son outil toutes les 10 pièces.
Mais je pense pas que ce soit ça qui te cause ton problème.
- Bartste
Et moi j'en suis sur que ca ne vient pas de la.
Comme dit, les rondelles sont la pour caler le boisseau sur les lumières, rien à voir avec le joins de l'axe...
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
faut pas oublier qu' y a pas si longtemps Magom c'était de l'ultra artisanal, ça c'est amélioré et ça va surement encore s’améliorer
mais je m'inquiète pas tu vas bien réussir à nous améliorer le système
- Bartste
C'est tout simple, il faut juste changer les O-ring... Donc soit j'en trouve chez mon marchant de fruit et légume du coin, soit j'en commande chez 123roulements et la machine est bloqué pour 10jours...
- lolorc
vois le coté positif, tu vas pouvoir te mettre à fond sur la A91
Dernière modification par lolorc le 09 oct. 2015, 09:56, modifié 1 fois.
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
- Bartste
C'est bon j'ai trouvé des O-ring 3-7-2... Je pourrais tester cet aprèm... Si ca fonctionne, j'en commande une razzia pour ajuster tout mes distris magom.
- lapin29
[quote="Bartste"]
Pas touche à la RX-7 !!!!
y'a des sujets comme ça
- Bartste
Bon, après avoir changé le joins et retendu un peu le boisseau sur les lumières, ca ne fuit plus...
J'ai fais un petit test de 1h30 et tout va bien c'est sec !
Seul petit bug, j'ai trop tendu une des noix de distri avec le joins derrière du coups le boisseau n'était pas plaqué correctement et le distri fuit en interne sur le balancier, mais c'est déjà corrigé... Je ne l'ai juste pas vu tout de suite.
La machine à repris du service... Aujourd'hui pose d'une conduite
Une vidéo arrive...
Une vidéo arrive...
