[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Message par ToToF »
Ah oui 35 kilo ces pas rien sa commance à avoir de la force :D pour tes vis foiré dans ta culasse de vérin essaye avec un torx légèrement au dessus que tu rentre un peu en force. Généralement sa vient toujours
Moi j'ai programmé la télécommande pour pouvoir jongler entre les mouvement du bras ou le train de chenille sur mes joystick me reste à faire le mixage de la pompe mais pas réussi.
Les pelles oro2 sont vraiment de belle machine
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Y'a de la lecture! :wow: :wow: :wow: Bon je vais tacher de répondre a tous et ne rien oublier...C'était vraiment une mauvaise idée la gréve! :lol: :lol: :lol:
LeRentier78 a écrit :Goliath,
Qu’as-tu comme radio? Programmer des mixages n’est très compliqué.
Ton canal de pompe devient « esclave » et des canaux de distributeurs « maître »
Ensuite, il faut déterminer les pourcentages pour avoir des mouvements fluides mais suffisamment puissants.
Cela permet de gagner en autonomie et réduit la Tº d’huile.
Pour ta température d’huile, tu devrais rajouter un radiateur sur le retour d’huile pour forcer la ventilation.
ORO2 en vend un, c’est celui que j’ai sur ma machine, et est efficace, l’huil Ne chauffe pas:
http://www.oro2modell.it/radiatore-olio.html
Je pense que c’est un bon investissement
Bonsoir Le Rentier. :D
Une Taranis x9d ....Je suppose,mais comme je l ai dit précédemment:la nana a déjà des problèmes a régler de fuite.
Du coup ,ta pompe ce met en route que quand tu active le bras(comme a l échelle 1). Pour l autonomie:gasoil illimité.Par contre,el huile apprecirai sacrément! :up:
Merci,ça a l air assez gros?
Jlp76 a écrit :Sur ma R956 j'ai ce mixage esclave/maitre mais je n'ai pas de radiateur d'huile, je l'ai remplacé par un grand réservoir de 33cl en sus de la contenance des vérins. L'huile ( dexron III ) reste tiède au soleil de Normandie. Sinon, ajoutes des glaçons, mais pas dans le réservoir !
Pour dévisser les vis 6 pans creux abimées, il y a la solution que j'ai utilisée sur mes distris: photo sur mon dernier post R956.
LeRentier 78: J'ai regardé le site d'Oro2 que je ne connaissais pas. Magnifique construction qui respire la santé. Il y a une construction détaillée du kit sur Modell Baustelle.
Bonsoir Jlp. :D
Merci pour le refroidissement. :up: ....
Oui justement,j ai vu ton post avant de venir.Merci encore! :up:
La Oro2,une très belle machine,je voudrai bien en voir une.
ToToF a écrit :Ah oui 35 kilo ces pas rien sa commance à avoir de la force :D pour tes vis foiré dans ta culasse de vérin essaye avec un torx légèrement au dessus que tu rentre un peu en force. Généralement sa vient toujours
Bonsoir Christophe. :D
C'est aussi encombrant!!!...Pour les petit chantier..Ne pas taper en manœuvrant,est pas facile.... :siffle: :siffle: :siffle:
Merci du conseil pour la vis. :up:
Moi c'est le mixage de la pompe avec les commande,que j aimerai réussir . Faudrait déjà que j essaye! :lol:
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Le radiateur d’huile de l’ORO 2 fait environ 65 mm de côté pour 30 mm d’epaisseur.
Attention les connexions entrée/sortie ne sont pas comptées et assez longues sur l’AR.
Il faut aussi prévoir la place d’un ventilateur et des ouvertures pour la circulation de l’air.
Pour la Taranys, je ne connais pas mais il y a sur le forum des spécialistes qui pourront certainement t’aider pour créer des mixages.
Goliath
Merci.On devrait trouver la place.Mais la encore:ça serait inutile de faire l installation.Car faudrait posé des grilles d’aérations.Le capot moteur, est fermé de toute part!A part la ou passe la laisse :lol: (le fils d'alim)...C'est prévue depuis longtemps,mais j avais décider d attendre les 450heure d utilisation.Je ferai rien a ce niveau la avant.Elle en est plus trop loin: au tour de 90 heures.J'ai confiance en elle,elle tiendra jusque la. :up:
J'ai aussi une MC-16 Hott(je l aie toujours garder pour ceux qui s en souviennent),mais suite a des problèmes(normalement résolue,a part changer le récepteur par sécurité).Je l aie ranger et je m en suis plus jamais servit..J'ai plus confiance dans ce matériel. :depite:
On ce refait pas:par nature,si j ai plus confiance dans un matériel ou dans une relation..Vous pouvez courir,peu de chance de la retrouver...
Merci Le Rentier,a l occasion j essaierai avec la taranis.
LeRentier78
C’est peut-être aussi parce que le compartiment moteur est insuffisamment aéré que l’huile chauffe ne pouvant évacuer les calories.
Goliath
Bonjour a tous. :D
LeRentier78 a écrit :C’est peut-être aussi parce que le compartiment moteur est insuffisamment aéré que l’huile chauffe ne pouvant évacuer les calories.
Disons que ça y contribue!Rajoute la pompe que tourne sans arrêt,plus un beau temps bien chaud...C'est tout un ensemble.
Bien,passons a la deuxième vidéo de ce ultime chantier qui devait pas en être un. ;) La vidéo coupe d un coup!Car plus de jus et les autres piles rechargeable...j'avais oublier de les recharger. :siffle: :siffle: ...Sans compté qu il y a la Taranis qui a la fin de la journée,réclamait a boire! :lol:
Bre ,une journée crevante,mais top! :up:
La douille
Numéro de département : 76
Message par La douille »
je suis ton sujet depuis un bon moment et si tu as besoin d'aide pour la programmation il n'y a pas de souci .
car j'étais comme toi dans la programmation au départ :x :x .Mais maintenant...... si sa t' interesse je peux t'expliquer pour le programmation des mixage et autres .
belle bête. :up: :up:
Goliath
Bonjour a tous. :D
La douille a écrit :salut
Merci Guillaume! :up: ...J'ai regarder comme ça,je dirai c'est le coup de savoir.Après..ca va tout seul.
Me revoilà ici,pour la suite de l ultime chantier.On arrive au dernier jour:Prendre de la hauteur c'est bien.Mais faut pas ce louper! :lol: Après faut redescendre...Je trouve plus facile (façon de parler) descendre que de monté sur une butte.
Et une vidéo,la suite des plus tard! ;)
Goliath
Bonsoir a tous. :D
Après une période d'absence(qui n est pas finit,je fais que passé désoler),Je viens vous mettre les vidéos restante de l ultime chantier.La nana est ranger pour l hiver depuis le samedi 28 octobre.Après un convoyage difficile.Pour couronner le tout:fuite d un vérin!...On répara au printemps.
Entre ça et le porte engin(voir le sujet pour plus de détail),j en est eu assez pou l année du TP!
Je remercie encore ceux qui me suivent ici ou ailleur, et qu ils soient membres ou pas de la maison(le forum). :up: :up: :up:
Place aux vidéos:
Goliath
Bonjour a tous! :D
La nana a enfin fait sa rentée aujourd’hui!...Je détaillerai plus tard,juste dèja un immense MERCI a Christophe(Manitof).Pour le travail qu il a fait sur et pour la nana...N'étant pas trop au top de ma forme,je fais cours,je m excuse.Place a la vidéo et d autres a venir:
Goliath
Bonjour a tous. :D
Bon me revoilà! :lol: ..Un peu mieux que hier.Donc la nana en fin de saison dernière,a eu des problèmes..Une fuite de vérin.J'aurais préférer qu elle attends plus de 110h de plus.C'est pas grave.Alors voila la liste des travaux effectuer par Christophe(Manitof):
--D’abord un grand coup de soufflette!
--Puis réparation du vérin(qui avait une deuxième fuite).
-Finit le câble dessus la nana!Grace a un branchement ingénieux,le câble est dessous.Donc maintenant:rotation sur 360 degrés non stop!
-Limage des cotés intérieur de l échangeur de godet,pour un changement plus facile d’accessoires.
-Enfin,nouvel accessoire de travail:un(imposant) Ripper!....Un sacrée ripper!
Et..autre chose a venir.
Alors oui,encore un immense MERCI Christophe!!! :respect: :respect: :respect: :respect: :up: :up: :up: :up: :up:
Maintenant,je voudrais revenir sur le ripper:Car j avoue est étonner du travail que ça fait!Je pensai pas dèja que la nana arrivrait a s en servir aussi bien!.. :oops: :oops: Pourtant la connaissant,j aurais dut me douter..
Ce qui m a surprit,c'est un peu plus tard au cours de la journée,quand j ai marcher dessus l endroit ou avait passé le ripper:on sentait vraiment que le sol avait été soulever. :wow: :wow: :wow:
Vraiment hyper heureux du ripper!Rajouter a ça,une nana qui a prit 10 bars de pressions sans rien toucher!C'est a dire 40 bars(j ai pas dit carrambar :lol: :lol: ). Vous obtenez un monstre des chantiers!
Pour des raisons de sécurité,je l ai pas trop pousser a 40 bars hier.Je pense réduire(même si ça me déplait beaucoup :depite: :depite: ).Je peux pas prendre le risque de tout faire péter.Encore que moi,je contrôle car je le sais.Mais si je passe les commande a une autre personne..Même prévenue,involontairement...
Bien je remercie tous ceux qui auront eu le courage de me relire! :lol: :lol: :lol:
Place aux photos:
Goliath
Bonsoir a tous! :D
La journée a été plus belle que hier et l après midi mieux que la matinée... :D Néanmoins,avant de passé a aujourd’hui,faut continuer hier! :lol:
Donc voila,après l essai du ripper,la nana a retrouver la butte de l année dernière.Monter en haut a été un peu tendu...Mème arriver après en haut,c'était limite de redescendre en ce renversant!...
Donc premier travail aménager la bute de terre pour que la nana y soit en sécurité.
Edit de Goliath:une vidéo du début du chargement de terre :
Goliath
Re Bonsoir a tous! :D
Je tenais absolument a mettre une vidéo d aujourd’hui,mais faute de temps ça sera pour demain....Néanmoins je vous met une photo.Car aujourd’hui ,c'était pas hier! ..Je vais pas rentrer dans le pour qui du pour quoi...Je dirais:
-Mon Seigneur si tu passe,...J'ai trouver les meilleurs kiné et médicament,pour me soigner. ;) ...Qu ils soit en 6x4 ou en 4x2,j'ai une nouvelle raison de dire haut et forts:Que mes camions font partie de mes meilleurs amis!!!!..jusqu a ce matin,cétait bof le moral..
Mais avec ça c'est après midi,ça a fait son effet sur le châssis tordu! ;) ...Je te dirai juste:la benne,ce décharge pas toute seule...Du coup ça commence a a mieux aller.
PS:Toi je t ai pas oublier,je sais que tu étais pas loin,....Tu vois,je m accroche,j'espére un jour faire encore mieux!Tu m a pas sauver y a 25 ans pour que je tombe maintenant!Je me redevrai tant qu il le faudra!
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, belle reprise de l'activité
ça doit arracher de travail sous 40 bars de pression, le ripper est imposant, ça doit être pratique pour préparer le sol
Bon courage pour le chantier
Goliath
lrz76 a écrit :Salut, belle reprise de l'activité
Bonjours irs76. :D
Oui,je devais redescendre la pression.Mais je l ai pas encore fait et je suis pas a 40 bars non stop.Je monte dans les tours que quand c'est nécessaire.
Mais c'est super agréable de savoir qu on a des chevaux de réserve. :up:
Le ripper est vraiment d une efficacité redoutable..Combiner avec la force et le poids de la nana...Le sol est obliger de mollir...Évidement en pleine période d été sur un sol très sec,je garantis pas que ça serait aussi performant.Mais vu déjà la...C'est excellent!
Merci,vu le beau temps on va profiter et en faire le plus possible pour rattraper le temps perdu.Dut a l hiver trop long... :up: :up: :up:
A très bientôt.
Revenir à « Pelle »
