man tgx 6x6 avec pare choc chantier
- louisdu04
- Numéro de département : 4
Re: man tgx 6x4
Salut tu es deja aller essayer les pneus tp a ce que je vois sur les photos
Mais ca sert vraiment pneus tp sur un essieux non moteur ?? bye
mickpat
- Been thanked : 2 times
Re: man tgx 6x4
salut les amis
merci pour les compliments
oui c est super pour du chantier et avec mon circuit c est du pur bonheur
des pneu tp sur un essieu non moteur ne sert pas a grand chose mais a faire plus style chantier
c est celui ci
http://store.rc4wd.com/Scale-Steel-Puni ... p_819.html
mais j ai du faire une petite entrtoise car il est peu cour mais niveau debatement il y pas de souci
voici la piece faite entre le cardan et la sortie du pont
et pour les inter pont il vienne de chez http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.php
mais pour la reference desoler je ne la sais plus car je les avait acheter a dortmund
et j ai du les modifier racourcir un peu
voila
mickael
pour te repondre louislouisdu04 a écrit :Salut tu es deja aller essayer les pneus tp a ce que je vois sur les photosMais ca sert vraiment pneus tp sur un essieux non moteur ?? bye
pour toi cedriccc38150 a écrit :Peux-tu me donner la marque et la ref de ton cardan extensible interpont stp.
c est celui ci
voila
mickael
c est trop cool le camions RC
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: man tgx 6x4
Merci pour le 2ème.
Pour le 1er ,je l'ai déjà mais en 95-130 prévu pour les SCX10 mais j'ai pas eu besoin d'entretoises supplémentaires.
De toutes façons ,j'ai modifié la transmission avec une boite RC4WD 1 rapport pour faire un 6x6.
[AT]++
PS : est ce qu'il ressemble à celui-ci :
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/ ... hp?aid=361
[AT]++
mickpat
Re: man tgx 6x4
je pense que c est celui cicc38150 a écrit :Merci pour le 2ème.
[AT]++
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/ ... hp?aid=358
et celui la
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/ ... tsuche.php
et faut une cle alleen de 5 mm
voici une photos des cardan sur mon camion
mais j ai du faire une modification sur les cardan
je les ai tourner au tour pour raccourcir
voila mickael
mickpat
Re: man tgx 6x4
voici les dernieres modification que j ai fait sur mon man
donc la premiere c est la barre sous le pare choc
celle la echelle 1/1
et echelle 1/14
et la deuxieme c est une barre anti encastrement
voila
qu en pensez vous ?
et petite question
est que se serai possible de passer de 12v en 7.2v avec des resistances ?
pour ce qui securiter car le camion est passer en 12v et la benne carson est en 7.2v
donc voila ma question
mickael
et echelle 1/14
voila
qu en pensez vous ?
et petite question
mickael
- Youri
Re: man tgx 6x4
Il déchire trop ton Man !!!
Bah pourquoi ne pas mettre un accus séparé pour la benne ???
Sinon change le moteur Carson par un moto-réducteur 12v, ou encore moi j'ai baisser la tension du camion de valentin avec un petit module je suis passé de 7,2v à 5v comme cela l'intensité d'éclairage des phares reste la même même si l'accus se décharge. Mais 12v à 7,2v en plus une benne je sais pas si cette possibilité est possible...
++Youri
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- Forextone
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
mickpat
Re: man tgx 6x4
salut les amis
merci des compliments
alors bonne nouvelle mon man va etre content
il va passer en 6x6
le pont devrait bientot arriver (pont avant moteur tamiya) merci lapin29
et une boite de transfert carson 5:1 merci youri
j espere faire les modification du weekend pour essaier ca
photos des que c est monter et aussi une video peut etre
mickael
il va passer en 6x6
mickael
scanium
- Numéro de département : 71
Re: man tgx 6x6 avec pare choc chantier
Salut mickpat y va passer partout ton man en 6*6
,j'ais vraiment hate de le voir fini ,sa va etre une tuerie
ACTROS 1851 EURO 6
RENAULT MAGNUM 500 DXI
MAN TGX 680 V8
MAN TGX 680 V8
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- Been thanked : 23 times
je suis du même avis que val ! pour les pares chocs bravo!! et vivement que tu le peigne qu'il est de la "******"
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- topline
tu m as envoyer des mp pour pour savoir comment j avais fait ma modif et ou j avais trouvé mes cardans de pont mais ca aurait été bien de dire qui avait cree la modif!!!!
le forum est fait pour partager mais ca fait toujours plaisir d avoir un ptit clin d oeil quand on emprunte la modif d un autre;
viewtopic.php?f=130&t=8643&hilit=+debattement
Il faudra surement que tu fasse la meme chose pour l avant pour eviter que ton camion ne soit pas a la meme hauteur que pour l arriere surtout si il est directeur + moteur ton premier essieu
mickpat
salut a tous
oui comme tu vois j ai fait la meme modification que toi pour les support de balancier des pont arriere
et pour les cardan je les ai trouver chez rc4wd
et pour l avant j avait trouver avant de passer en 6x6 (maintenant c est fait-> photos avenir)
qu il faut juste tourner l essieu de sens pour avoir les axes de fuser vers le bas et juste faire une petite modif au niveau des lames
mais maintenant je vien de le passer en 6x6 donc je vais vous mettre les news
amicalement mickael
desoler toplinetopline a écrit :tu m as envoyer des mp pour pour savoir comment j avais fait ma modif et ou j avais trouvé mes cardans de pont mais ca aurait été bien de dire qui avait cree la modif!!!!
amicalement mickael
