[MERCEDES SK 4x2] porteur benne en 19T
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: [MERCEDES SK 4x2] porteur benne en 19T
Message par Goliath »
Annaick59 a écrit :Salut tu devrais essayer de le peindre ton faux moteur pour plus de réalisme
C'est un proto,donc c'est pas grave qu il soit pas peint.La version final sera en alu.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Ca avance doucement mais surement.
Pas mal d’interférence mécanique réglées, et premier vrai tour de roue lors de l'expo de fougerolles.
Même si je n'ai pas pu rouler longtemps, (il faut aussi que je m'occupe de mon stand) la vitesse est parfaite pour du TP.
Et je pense la ralentir encore un peu.
La courroie de la boite de transfert est trop longue, je dois en racheter une plus courte et donc je vais en profiter pour modifier l’étage de réduction.
Voila.
Vue de dessus ou l'on voit les fixations pars les trous d'origines.
Visualisation des 2 sorties de boite.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Cookie sa va être pratique et esthétique c est super cool
scania for life
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
super sympa !
mecatron37
Bon déjà 6 mois depuis mon dernier post...
J'ai plus le temps de faire du modélisme depuis que je fait du modélisme c'est le comble ca. :D
Bon sinon j'ai refais ma boite de transfert car le cardan AV avais trop d'angle et ne pouvait pas passer. De plus en cela va me permettre de recentrer les sorties et donc de pouvoir mettre la roue de secours (c'est super important pour du TP lol).
Dans la bataille j'ai perdu 2mm de garde au sol, mais bon c'est pas non plus du crawler, et surtout ca reste réaliste.
Place au photos:
la boite de transfert recentrée avec le cardan qui du cout est trop long maintenant.
refabrication du cardan sous la forme d'un mini tuto.
1er étape avec une perceuse a colonne (c'est mieux) faire 2 trous de 2mm a l'entraxe désiré dans une tige d'acier de 6mm.
Oui je sais une différence de 2mm c'est rein mais je ne pouvais pas déplacer la boite.
Avec un tour de préférence (mais avec une perceuse on y arrive aussi mais c'est plus long) on fait une sorte de boule sur les extremités.
On vérifie que les cardans ne bloque nul part
Voici le résultat intermédiaire
On prépare 2 bouts de rayon de vélo Ø2mm et un peu de colle époxy
Avant on nettoie bien les pièces a l'alcool pour un bon collage, car a l'usinage on a tout graissé....
Voila le résultat final
Les 2 petits axes seront limés par la suite après le collage a la bonne dimension (10 / 11 mm)
Bon à ce soir, car la sa sèche...
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, je ne vois pas les photos
mecatron37
lrz76 a écrit :Salut, je ne vois pas les photos
elles doivent etre trop grosse, si tu attends un peu elle se chargeront.
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, j'ai changé de pc, je vois les photos, nickel ce petit cardan, beau boulot
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Salut, encore du boulot aux petits oignons, tip top !
mecatron37
J'ai limé les 2 axes du cardan pour les mettre a la cote.
Le camion est donc opérationnel, je profite de cette neige providentielle, (bah forcement pour tester un 4x4 quoi de mieux que la neige).
Voici les photos
Il y a encore des améliorations a faire.
-La courroie crantée n'est pas encore assez tendue, mais je vais mettre un pignon plus gros donc ca devrait aller.
-L’essieu AR, n'est pas assez relevé, il faut surélever de au moins 10mm.
-Le blocage de diff doit être mis sur l'AV et la gaine mieux rangée car la elle s'accroche partout.
-La boite est un peu bruyante, je vais tester les pignons plastiques il seront peut être plus "doux".
-La je travaille sur l’intérieur cabine pendant que le châssis dégèle..... :D
Tsunami_nico
Numéro de département : 50
Message par Tsunami_nico »
Cool Mecatron, cela prend forme tout doucement :up:
Rejoignez nous sur Facebook sous Mini Camions Manchois RC !!!
Revenir à « Mercedes SK »
