Xerion 5000 Bruder
Verrouillé
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Xerion 5000 Bruder
Message par Littlesnake »
lapin29 a écrit : avec un tracteur on peut faire tellement de chose :up:
Tu crois on pourra casser une pille de pont ?? :siffle: :siffle:
en tout cas, je suis tombé amoureux du xérion noir mat que tu as mis en photo !
te connaissant, cela va être une tuerie
++ Guillaume
une tuerie pour le pont :?: :lol: :lol:
je vais quand même essayer de le faire bien, ça peut le faire, mais je prend mon temps aussi pour pas faire de conneries :up:
là je cherche un moteur...
celui là :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-speci ... -tm72.html
ça peut le faire sachant que sur la boite de transfert j'aurais une réduction de près de 25:1 :?:
Bin oui, si tu fait pas de pont pendulaire, ou Macpherson, ou double triangulation bin, tu va meme pas passer un raccord de plaque de circuit.
http://www.setechnic.com/Forum/topic163 ... uck%20URAL
Jadis pélican eu fait un Unimog trial avec des ponts ainsi...
Pour les relevages, vu que tu unie tes deux bras surement ensemble, tu peux te contenter d'un gros servo ;) . et pour l'avant, si tu met pas de matériel Lourd, tu peux mettre le servo au centre du tracteur et utiliser de la tringle souple gainée d'avion pour aller appuyer sur les bras de relevages.
Aprés j'ai une propo pour un relevage arrière de taré, mais il te faudrait un chassis allu...
lapin29 a écrit : ça peut le faire sachant que sur la boite de transfert j'aurais une réduction de près de 25:1 :?:
tu dois être entre 100 et 150tr/min à la roue pour être "réaliste". je te laisse calculer :vantard:
merci korben :up:
vas y envoi ton relevage de tarer :banane: :bave:
pour le moteur, le servonaut est à 5200 tr/min, donc à 25:1 ça fait dans les 200 à la roue, ça devrait aller :?:
ils ont une réduction nos ponts au fait?
pour les relevages, je vais mettre des mg996 15kg, normalement celui de l'avant ira sous le capot, il est gros ce tracteur, y'a de la place :wow: en fin par rapport aux autres :siffle:
Les ponts Tam sont évidement réducté, tu n'en a jamais monté un?
petit pignon moteur menant dans roue menée = réduction = diminution du régime de rotation = augmentation du couple.
si j'en ai monté, mais je ne compte pas les dents de tous les pignons que je monte :siffle:
du coup, c'est quoi la réduction d'un pont tam (je ne l'ai pas prise en compte dans mon calcul...) :?:
je vois ce que tu veut dire pour le relevage... je vais y réfléchir, faut voir l’implantation du relevage quand la transmission sera fini :up:
mes jantes et mes pneus sont arrivés :bave: :bave:
la différence entre la roeu d'origine Bruder et les RC4WD :
la hauteur (130 au lieu de 125mm) :
la largeur (on voit pas bien mais c'est la même) :
les jantes :
elles sont livrées par paire et montées :
avant montage :bave: :bave: :bave: :
préparation de la jante pour montage dans le pneu :
Toutes les vis ne sont pas à enlever, celle du pourtour sont juste là pour la déco ;)
le montage est assez rude, le plus dure est de remettre la première vis, puis la seconde, et ensuite il ne reste qu'à serrer et voilà :
pour comparer avec les vrais :
:bave: :bave: :bave: j'adore, super qualité, les pneus sont livré avec la mousse, la gomme est super souple et sans défaut
les jantes sont super bien fini, un petit défaut : je pensais (je ne sais pas pourquoi... :?:) qu'elles étaient en plastique, donc que j'aurais pu les peindre en noir mat, mais elles sont en alu, donc problème pour la couleur définitive...
ça va faire bizarre un Xerion avec des jantes alu... :?:
à suivre...
djn27
Message par djn27 »
Salut!
Il va être magnifique ton Xérion! Sinon pour le système pendulaire avant tu peut faire plier une feuille de laiton qui prend la forme de ton pont que tu visse dessus et au centre de cette plaque souder un bout de tube laiton et ainsi tu a juste a passer une tige et ton xérion grimpera aux murs ;)
J'espère que mon explication est clair sinon je peut faire un schèma vite fait ;)
Bon courage pour la suite! :)
Littlesnake
Très sympa ces jantes !!
Tu peux quand même les peindres en noir mat comme tu le souhaite ^^
++ Guillaume et jennifer
++ Guillaume
merci djndu27 :up:
t'embêtes pas pour le schéma, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas équipé pour souder le laiton :depite:
mais j'ai une idée similaire, je vais tester et vous tenir au courant !
Merci Guillaume et Jennifer :up:
je vais pas les peindre tout de suite, on verra après !!
petite mise en scène pour avoir un aperçu du résultat final :
à suivre...
djn27
Message par djn27 »
Ok tant mieux :)
j'adore!!! mieux que les pneus Conrad ^^
Bon courage pour ton idée :)
Bel achat que ces jantes et pneus :wow:
ça va être du lourd ce Xerion...encore du beau matos!
Fais gaffe quand même, tu nous habitues à des tueries :up: :respect:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
j'adore ce tracteur
sur ferme simulator je le lache pas ^^
tres bon projet continu
je suis comme toi znorgohyde, je commence toujours par celui là :bave:
bon petite avancée sur le xérion :
découpe de la carrosserie pour faire de la place :
fabrication d'une plaque en plexi sur la boite rx4wd (super occas sur le bon coin mais sans la plaque alors un peu de découpe et...) :
Montage du moteur acheter à easycure : un 55t :wow:
j'espère qu'il va donner :banane: :banane:
j'ai du le décaler de la boite car la disposition du pignon dans la boite qui est entrainé par le moteur est très proche du bati !
maintenant, il faut faire rentrer dedans...
à suivre...
Verrouillé
Revenir à « Tracteurs »
