me voici avec des nouvelles sur le montage de la pelle
(elle presque fini mais pas trop le temps de poster les photos )
mais je vais m y mettre
comme qui dirait y plus cas
donc
1° le contre poid
2° fixation des crochet de manutention
3° la carrosserie (mise en place des grilles d aeration et des filtres a air et de l echappement)
4° la cabine (decoupe des femetres et pose des grilles de protection et attacher la porte)
-decouper des fenetre avec le dremel puis tous retoucher a la lime
-pose des grilles de protection
5° preparation des bras ( attache des tuyau et encoche pour raccord)
6° preparation du batis verin et bielle
et voila pour aujourd hui
le reste demain
qui sera certain piece mise en couleur
et le debut du montage definitif
mickael
c est trop cool le camions RC
(la couleur est un bleu clair) -> d ou cette pelle est une replique d une vrai hitachi 870 zaxis
je dirais plutard au moment venu d ou elle proviens (ceux qui savent essayer de le gardez pour vous pour l instant MERCI )
et voici les pieces peintes
le godet
puis montage de la pompe hydraulique
et (pieces hydro)
ensuite remontage des attaches des tuyau sur le bras (balancier)
le prochain episode demain
pour le montage de ces pieces
mickael
