CASE STEIGER IH 535 ERTL 1/16
BUS accordéon
Re: CASE STEIGER IH 535 ERTL 1/16
Message par BUS accordéon »
en photo il est très beau , mais pour l'avoir vu je peux te dire qu'il est magnifique , bravo pour ta modif !!!
Mica
Message par Mica »
lapin29 a écrit :pour la vario brushless, la taille s'approche des thor14 ou 15 de chez cti, donc peu de place :up:
Pfff, dire que j'en ai fais venir un des States pour avoir un vario pour lipo 3s qui pilote des rb35 (brushed)... et il a aussi un BEC de 6v que je perds (très utile pour le servo de direction.
-- Ven Oct 18, 2013 2:30 pm --
le garenne a écrit :Le variateur sont tous petits et les moteurs aussi!
Donc si je me suis pas tromper en 3S et avec un brushless 1200kv ça te fait une vitesse de 2.4km/h et ça devrais tirer au moins 2 fois plus fort
que tes moteurs d'origine.
Allez une fois, vous m'avez convaincu!
Merci à tous pour votre aide précieuse.
-- Ven Oct 18, 2013 2:33 pm --
BUS accordéon a écrit :en photo il est très beau , mais pour l'avoir vu je peux te dire qu'il est magnifique , bravo pour ta modif !!!
Merci! Dire qu'il a pris la poussière pendant 2 ans alors qu'il m'a fallu environ une petite dizaine d'heure pour qu'il soit prêt pour Maubeuge...
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
J'ai quasiment 25 ans d'aéromodélisme dans les pattes, j'en ai déjà eu quelques uns des projets qui m'ont donné du fil a retordre... Mais des fois, le mieux est de laisser le tout de coté et s'y remettre quand on a à nouveau la motivation ou de nouvelles idées pour le projet en question. A titre d'exemple j'avais construit un avion de chasse F15, équipé en thermique avec un résonateur=>ça volait tellement mal qu'il avait fait 2 vols et je l'avais mis de coté, quasiment aux oubliettes, puis un jour 4-5 ans plus tard, je l'ai électrifié et la bingo il volait super bien :D depuis il a été mis à la retraite pour cause d'usure avancée de la structure, belle revanche pour un modèle qui avait failli finir dans la chaudière!!! :siffle:
Tout ça pour dire qu'il faut prendre son temps et des fois faut pas grand chose pour que tout se passe super bien, alors qu'avant rien ne voulait fonctionner correctement!!!
Bon courage pour la suite de tes futures modifications! ;)
parfaitement d'accord avec bima :up:
djn27
Message par djn27 »
Pareils que les collègues au dessus, je rame depuis près de deux, si mes souvenirs sont bons sur mon John Deere 8430 de chez ERTL, à l'époque j'étais étudiant donc j'allais au moins chère... depuis je bosse, du coup je préfère attendre un ou deux mois et y mettre le prix pour être sur après... pour le moment il est tout démonté jusqu'à temps que je retrouve la motivation de le continuer...
Donc je te comprend, bon courage pour la suite!
Mica
Message par Mica »
C'est exactement ça! J'avais commis quelques erreurs, en me disant comment j'avais pu faire cela... Et on muri la chose avec du temps, c'est entièrement vrai!
Merci pour tes encouragements en tout cas! Bonne continuation chez toi aussi.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Mica
Message par Mica »
Salut Lapin,
Aurais-tu une ref d'un variateur brushless de petite taille et pas trop cher?
Ceux que je trouve ne sont pas équipés de marche arrière...
C'est pour un moteur genre pro tronik DM 2205 1200kv.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
salut,
moi j'ai 4 comme ça :
http://www.tecnimodel.com/controleurs/2 ... y-908.html
avec ça en plus :
http://www.tecnimodel.com/controleurs/1 ... y-900.html
ça marche fort et ça ne chauffe pas :up:
Mica
Message par Mica »
le garenne a écrit :Salut pour tes moto réducteur il y a peu être une solution simple. Tu peux remplacer le moteur d'origine par un petit moteur
brushless, je l'ai déja fais sur un RB 35, regarde ici: viewtopic.php?f=132&t=18506
Salut Fabien,
J'ai les RB35 1/50 et je viens de recevoir les moteurs brushless Protronik DM2205.
Je les ai démonté mais je ne vois pas comment tu as fais pour les assembler!
Les diamètres des axes sont différents, l'axe du brushless coulisse par 2 vis qui serrent le rotor externe, et je vois sur ton post que tu les as enlevées et raccourci le moteur...
Le bout de cet axe est retenu par un circlips, tu l'as viré? Les méplats qui accueillent les vis sont décallés du coup, tu as prolongé ces méplats sur l'axe?
Tu a repercé le pignon qui va sur le brushless? Il est fin, et repercé il n'y aura plus assez de matière et risque de casser...
Le flasque du RB35 n'est pas configuré pour 4 fixations mais trois, sinon je tombe dans un trou réservé à l'assemblage du réducteur mais ça c'est moins embêtant...
50€ les 2 RB
50€ les 2 brushless
50€ les 2 contrôleurs... J'espère que tu pourras m'aider!
Dans l'espoir de te lire,
Merci et A+.
Mica
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Je te mets les photos du montage. Il faut usiner le bout de l'arbre pour monter le pignon.
Mica
Message par Mica »
Ha oui, en effet c'est plus clair, reste à me faire 2 flasques pour fixer le moteur sur le réducteur.
Merci.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Revenir à « Tracteurs »
