[MERCEDES NG 6x4] 2628 benne
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Re: Mercedes 2628 6x4 benne
on a fait les reponse en meme temps
bon je rectifie dans ton cas juste la butee à bille suffirais comme je te lais photographiée ta du métal costot derrière
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
oui en même temps
je mettais mis en tête un système plus compliqué pour mettre une butée à bille, mais c'est vrai que juste ça suffirait à pas reprendre le poids sur l'axe mais sur le bâti, je vais en mettre une, merci pour les photo
- chb
pas de quoi quand je peux aider .........lolorc a écrit :oui en même temps![]()
- davy
- Numéro de département : 26
- chb
ca ne peux meme que la faire baisser vu que le moteur peine moinsdavy a écrit :pas bete ce truc... et je pense pas que ça fasse trop grimper la facture .
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
et avec un réducteur Moto-réducteur 540 51:1 à train épicycloïdal ca ne serai pas mieux ?
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type- ... oidal.html
- davy
si tu as des photos du montage du verin ...on veux bien voir
- Jipé
c'était juste une idée comme ça
- chb
j'aurais pas fait mieux bravos pour ce montage ponrton porteur pour moi c'est plus une histoire de couple donc de t/mn a la sortie du reducteur que la grosseur du moteur
- Has thanked : 120 times
- chb
oui vais le retravailler et le classer mdrthierry 78 a écrit :merci pour ce mini tuto![]()
un de plus mon christophe
- davy
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
une question
plus le filetage est gros plus la benne montera et descendra rapidement c est ca ?
- chb
A vitesse de reducteur equivalant oui mais il vaut mieux prendre des sections de tube realiste et jouer sur la vitesse du moteur enfin c'est mon avispapa_ep3 a écrit :une question
papa_ep3
d accord
j aimerai bien faire un systeme double verin mais je vois pas comment y arriver avec un seul moteur
