Bull D10 Caterpillar [Bruder]
astienseb
- Numéro de département : 29
Re: Bull D10 Caterpillar [Bruder]
Yes sympa l'éclairage !!
C'est quoi comme led que ta utilisé pour l'ensemble sa éclaire pas mal !!!
- djn27
- Numéro de département : 27
Merci bien!
Dans chaque spot il y a 4 leds de 3mm soit un total de 24 leds plus les 3 faux voyant intérieur et aussi la led de 5mm pour un total de 28 leds sur le bull, mais il faut que je branche une deuxième lipo car lorsque je fait fonctionner le bull ça diminue la luminosité des leds...
Je devais en mettre d'autres derrière mais elle se trouve a des endroit de fixation donc pas possible...
astienseb
Waou je comprend mieu pourquoi sa éclaire autant !!
Sa en fais du câblage
Prend une nouvelle lipo plus puissante en mah sinon
Sa pourrait mieu le faire !!
Moi pour se de l'arrière j'ai fais une découpe et sa passe !!
-- Jeu Fév 13, 2014 9:52 pm --
- djn27
Oui je pense en acheter une 5000mAh mais pas tout de suite... donc en attendant j'utilise que des 800mAh qui sont prévu à la base pour le John Deere ^^
J'ai utilisé que deux fil pour 4 leds à chaque fois donc ça va j'ai utilisé un domino pour tout rassembler car la soudure c'est galère à faire et puis au moins si y'en à une qui grille c'est facile à changer... je ferais des photos de mes câblages et des "platines maison"
- djn27
Voici un montage de vidéos de ce week end, quelques améliorations à venir...
astienseb
- djn27
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Travail de fourmis que tu nous a fait.............
Sa me parait plutôt bien........
Tu aurai pas une petite photo de dessus ou de biais pour voir le rendu ??
- djn27
Merci bien Sasa
C'est pas mal de taf mais le résultat me convient très bien! demain je fait l'autre coté et ça devrais être bon... et le week end prochain test!!!
J'ai gardé les train de chaines d'origine, j'ai "poncé" deux arrêtes sur les trois d'origine, j'ai coupé des bout de 4 cm dans des équerre de 1m puis je les ai collé dessus.
J'ai 61 maillons par train de chaîne soit 122 maillons en tout...
Ensuite il faudrait une grosse lipo avec de l'ampérage car celles que j'ai sont pas assez puissante...
astienseb
- djn27
C'est la même colle que j'ai utilisé pour coller mes hexagones dans les jantes du tracteur et malgré les charges ça n'a pas bougé, donc ça m'inquiète pas cependant ça sera plus le bull qui me chagrine, j'ai peur qu'il n'ai pas assez de puissance...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
hate de voir une vidéo il doit bien pousser maintenant !!
je les peindrais en marron pour faire un peu de rouille
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 18 times
sasa
Beau travail et merci pour la photo
J'avoue que je suis un peut inquiet pour la tenue dans le futur.....Car ton BULL est un peut lourd quand même...
Perso je les aurai faites un poile moins haute (2/3mm en moins)
astienseb
Du bon taf !! Mais comme dit sasa dans le future ou tout de suite , sa risque de ramer niveau puissance !
Je m'explique , déjà je pense que le bull sera trop lourd surtout avec ses tuiles trop haute !! sa risque de s'enfoncer de trop dans la terre et tes moteurs
risque de pas être assez puissant ( ou de l'ai cramé )
Je veux pas critiquer ta colle mais
perso a la longue j'ai peur que sa lâche , mais je préfère me tromper
Je pense qu'il faudrait diminuer les tuiles et retirer du poids , enfin a mon avis
De toute manière c'est en faisant les choses qu'on peu voir si sa marche
